Текущее время: Пт сен 25, 2026 03:40
 Заголовок сообщения: DVG-2101S не работает
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 08:32
Досталось устройство DVG-2101S.
При включении питания и сети горят соответствующие индикаторы. По IP на Веб-интервейс не заходится, не пингуется, роутер в сети его не видет.
После сброса настроек (выкл питание - вкл питание + 10 сек кнопка сброса) при включении питания индикатор "Power" мигает примерно 2 раза в секунду.
После выключения и повторного включения загорается индикатор питание, секунд через 10 он мигает 6 раз и продолжает гореть. Еще секунд через 10 начинает минать индикатор "Register" (даже при выключенном сетевом проводе).
Видео тут http://gfile.ru/a7pD
Есть предположение, что слетела прошивка. Если это так, то возможно ее восстановить через разъем внутри корпуса?
