Текущее время: Ср сен 23, 2026 17:19
 Заголовок сообщения: Проблемы с соединением у DVG 5112s
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 08:53
Здравствуйте!!!!
Имеется роутер DIR-615, к нему подведен инет через порт WAN. Затем по кабелю через LAN подсоединены компьютер с Windows 7 и DVG-5112s ( к нему в разъем WAN подсоединен 615-й). На сетевом интерфейсе оба настроены, включаю, все работает, регистрация SIP успешно, лампочка на 5112 горит зеленым. При включенном компе проходит минут 10-15 и лампочка соединения на 5112s начинает мигать и соединение больше не восстанавливаетя, хотя на компе инет есть и по вафле 615 все раздает. При выключенном компьютере такого нет, весь день VOIP работает не прерываясь.
Подскажите куда копать, вроде настроено все правильно, раз при выключенном компе работает. Провайдер - NetByNet
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с соединением у DVG 5112s
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 08:00
Вчера ещё попробовал различные варианты. Кажется, копать нужно в настройках Windows, так как при загрузке БИОСа, шлюз работает. Как только Появляется приветствие WIndows 7, то при звонке я дозваниваюсь, но гудков в трубке нету. А через 10-15 минут инет на шлюзе пропадает. ПОэтому встает вопрос, что нужно крутить в Windows, чтобы шлюз работал без сбоев?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 09:26
Вы попали на Форум по оборудованию ДЛинк, а не по настройкам операционной системы Windows.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 09:43
Тогда поставлю вопрос по другому. В каких случаях при подключении в шлюзу 5112s не слышно гудков при наборе номера, хотя звонок доходит? Может в настройках шлюза что то поменять, чтобы с компом не конфликтовал, когда тот в сеть заходит. Шлюз и комп соединены последовательно через порты LAN на Dir-615
Может шлюз перевести в режим моста? Сейчас он в режиме роутера работает, включен DHCP
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 11:53
Когда идет много мультикаст трафика. Также попробуйте поставить на статичекские адреса шлюз и компьютер.
