Текущее время: Чт сен 24, 2026 14:01
 Заголовок сообщения: DVG 5112 и VPN client
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 11:53
Если использовать в DVG 5112 (PPTP) VPN client для соединения с SIP-сервером,
то, при пропадании интернета более двух минут, VPN-соединение не
восстанавливается автоматически, только перезагрузкой. Можно ли это устранить?
Firmware Version : RU_1.00
 Заголовок сообщения: Re: DVG 5112 и VPN client
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 12:54
Неужели никто ничего не может ответить!!!???
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 13:03
Можете бэкап конфигурации прислать мне на E-Mail?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 18:31
Отправил.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 12:30
Ок, в течение двух дней проверю.
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 18:27
Понял, что ответа не последует...
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 00:05
У меня содинение переустановилось, конфигурацию pptp можете сказать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 08:13
Соединение VPN(PPTP) могло восстановиться только с провайдером интернета, а идёт разговор о VPN-соединении с SIP-сервером(ADVANCED=>
Advanced Network=>PPTP Client), настройки которого я Вам отправлял, но к моему серверу по этим настройкам никто не подключался!
Отправлю ещё раз.
Последний раз редактировалось avs47 Пн дек 12, 2011 10:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 08:17
я проверял со своим сервером. Настройки Вашего сервера можете сказать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 09:53
Я не понимаю, о каких настройках сервера может идти речь, если шлюз прекрасно подключается к VPN- серверу и к SIP-серверу,
после чего прекрасно работает. Только после потери связи, не зависящей от шлюза, примерно на 2 - 2,5 мин., шлюз и не пытается эту связь восстановить! На VPN-сервер не приходят от него запросы.
Последний раз редактировалось avs47 Пн дек 12, 2011 10:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 10:08
Если на Вашем сервере всё работает, пожалуйста, пришлите мне логин и пароль для VPN, я попробую подключение.
Достаточно только VPN-сервера.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 14:25
Для очистки совести использовал различные ОС и VPN-серверы(в том числе от Алексея Моткова), во всех случаях шлюз ведёт себя одинаково, т.е. после случайной потери связи, более нескольких минут, шлюз связь с VPN-сервером не восстанавливает. Существует какой-то временной интервал, в течение которого связь восстанавливается, а свыше - нет!
Как это можно поправить???
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 16:25
Очевидно, что ответа не будет!
Изготовители этого устройства просто прос...ли восстановление связи в свойствах VPN-клиента...
Очень жаль! Весьма полезная функция шлюза.
Всем успехов!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 04:07
Аналогичная проблема, и остро требует решения.
1. В центре стоит DSR-500 с прошивкой 1.06B43_WW
2. За ним стоит 3CX Phone System v.11 SP2
3. К DSR коннектится несколько DVG-7111s с прошивкой 1.2.38.54_0.10.47.1 Более новые прошивки этих шлюзов с 3CX не работают (ошибка согласования RTP кодека).
4. Все работает отлично до первого обрыва связи. После этого PPTP туннель не поднимается. Приходится звонить у другой город и просить передернуть шлюз.
Что делать?
http://www.3cx.com.ua - VoIP АТС 3CX. Работает под Windows XP/7/2003/2008. Интергация с Outlook, 1С, CRM. Работает с оборудованием D-link. Идеальна для Windows админов.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 02:02
Проблема решена с использованием PPTP Dual Access. Спасибо Валентину Твердохлебу из D-link Украина!
