Текущее время: Вт окт 27, 2026 15:37
 Заголовок сообщения: Звонок на DVG-1104TH
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 10:22
DVG-1104TH подключен к офисной МиниАТС через JACK-порты. По IP к нему поступает входящий звонок с внутренним номером АТС (скажем, 251, 253, 258). Каким образом требуется настроить устройство, чтобы звонок был передан на один из свободных портов, т.е. установилось соединения удалённого оригинатора звонка с владельцем внутреннего номера на АТС?
Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 11:38
Т.е. из IP позвонить на кому-нибудь на миниАТС.
Я сделал так,
IPпользователь <-> GK <-> 1104 <-> миниАТС
1. Поставил гейткипер gnugk (хоть под win, хоть под linux).
2. Настроил чтоб 1104 регистрировался в gk, в group e.164 указал группы(группу) линий с префиксом например 09. При звонке с IP на номер 09234 звонок попадёт на свободную линию что указана в группе 09, далее произойдёт набор номера 234 и миниАТС соединит с этим абонентом 234.
3. В gnugk можно сделать, так чтоб IP пользователь не набирал в начале 09, а так чтоб если номер начинается на 2 и состоит из 3-х цифр, то gnugk сам довабляет в начало префикс 09.
Точные настройки не даю (их достаточно много), давно это делал, не помню, лучше разберись сам.
Почитай это http://www.dlink.ru/technical/faq_voip.php
А gnugk здесь http://sourceforge.net/projects/openh323gk/
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 12:21
Я сделал почти то же самое. Получаю:
Current PSTN Group configuration:
    group is enabled
    group number          : 2
    group pattern         : 2 2
    group e.164 number    : 08  09
usr/config$ cmEvNewCall(hsCall=7064356) runs
No Free Slot,Drop the Call!!
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateDisconnected, statemode=cmCallStateModeDisconnectedLocal)
not found hsCall = 6bcb24 Got you
cmEvCallStateChanged(state=cmCallStateIdle, statemode=cmCallStateModeDisconnectedBusy)
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 13:58
Э-э-э, у меня теперь тоже самое.
2 дня назад всё работало.
Всё что я делал последние дни у меня в логе терминальтины сохранилось, но там только -printы когда я писал предыдущий ответ, чтоб вспомнить как я настраивал. А теперь не работает:(
Бум разбираться.
