Текущее время: Чт сен 24, 2026 14:04
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 14:02
Существует связка: Телефон - Asterisk - DVG-6004S
В настройках DVG включена опция Enable Out-of-Band DTMF, выбран RFC 2833
в телефоне установлен DTMF Method RFC 2833,
в конфигурации Астериск для телефона прописан параметр dtmfmode=rfc2833
В такой конфигурации при попытке донабора дополнительного номера дублируются цифры например набираем 123 а получаем 112233, цифры дублируются не всегда парно, бывает и по 3.
через аналоговую плату digium на астериске донабор проходит без ошибок
если поменять тип DTMF на астериске или телефоне (главное чтоб не на обоих сразу) на Inband то через шлюз донабор начинает проходить без ошибок, если поменять dtmf метод и на астериске и на телефоне на Inband вместе снова ошибки донабора через шлюз
При разных настройках DTMF на астериске и телефоне не работают некоторые DTMF опции, так что оставить разными не могу.
Существует ли решение данной проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 13:55
Поставьте sip info. (dtmf=info на астериске.)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 14:58
dtmfmode=info пришлось ставить не в секции где подключается телефон, а где в астериске прописываются порты шлюза 6004S
и тогда нормально заработал донабор через порты шлюза, но появилась проблема - при входящем звонке через шлюз dtmf сигнал не детектировался.
dtmfmode=inband, на астериске, в секции где прописываются порты шлюза решил проблему.
