Текущее время: Пн ноя 02, 2026 02:20
 Заголовок сообщения: Вопрос по DVG-2024s
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 13:10
DVG-2024S,
Current Version : 1.02.38.58
на ftp.dlink.ru обновлений для него нет
куплен 1 мес назад.
1) Схема подключения очень проста, SIP сервер (астериск последний релиз) и этот шлюз висят на одном свиче (DES-3526) , имеют белые IP и свободный доступ в инет (DNS и прочее доступно)
2) Настройка шлюза тоже очень проста: каждый порт имеет свой логин и пароль и конектится к SIP серверу со своим User ID (все 24 порта конектятся к одному SIP серверу), кодек G711
3) Проблема:
через некоторое время работы произвольный порт (может сначала 1 потом еще один) теряет регистрацию на сип сервере, продолжает пытаться через заданное время подключиться но не регистрируется.
ЛОГ:
<--- SIP read from UDP:177.88.91.24:5060 --->
REGISTER sip:177.88.91.25:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 177.88.91.24:5060;branch=z9hG4bK69a3c644cb51525e
From: "3047" <sip:3047@177.88.91.25>;tag=d5b51afe-396392
To: "3047" <sip:3047@177.88.91.25>
Call-ID: E619-EA3E-0000002643BEC66CD227-023@SipHost
CSeq:16916 REGISTER
Contact: <sip:3047@177.88.91.24:5060>
Expires:600
Max-Forwards:70
User-Agent:dlink 12-3858-3208-1.2.3.1435-IXP_SP241
Content-Length: 0
--- (11 headers 0 lines) ---
Sending to 177.88.91.24:5060 (no NAT)
<--- Transmitting (no NAT) to 177.88.91.24:5060 --->
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 177.88.91.24:5060;branch=z9hG4bK69a3c644cb51525e;received=177.88.91.24
To: "3047" <sip:3047@177.88.91.25>;tag=as15c1eb56
CSeq: 16916 REGISTER
Server: Asterisk PBX 1.8.7.0-rc1
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH
Supported: replaces, timer
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="52fb697d"
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP 177.88.91.24:5060;branch=z9hG4bK547efefafb328b95
CSeq:16917 REGISTER
Expires:600
Max-Forwards:70
Authorization:Digest username="3047",realm="asterisk",nonce="52fb697d",uri="sip:177.88.91.25:5060",response="67e6078ce1abd22c2a3f63c0267cc6e4",algorithm=MD5
Content-Length: 0
--- (12 headers 0 lines) ---
[Oct 5 01:09:10] NOTICE[1414]: chan_sip.c:13968 check_auth: Correct auth, but based on stale nonce received from '"3047" <sip:3047@177.88.91.25>;tag=d5b51afe-396392'
Via: SIP/2.0/UDP 177.88.91.24:5060;branch=z9hG4bK547efefafb328b95;received=177.88.91.24
To: "3047" <sip:3047@177.88.91.25>;tag=as2679f983
CSeq: 16917 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="3082f682", stale=true
Content-Length: 0
как мы видим он присылает запрос, получает
а также
и при попытке подключиться
мы видим
и сервер посылает шлюзу
Шлюз более ничего не присылает в ответ и через какое-то время пытается заново авторизоваться.
Помогает только рестарт шлюза, после рестарта все порты конектятся и работают нормально дня 2-3 пока очередной рандомный порт не отвалиться с точно такой же картинкой.
PS На этом СИП сервере работают 2 таких шлюза и первый таких коллизий не выдает в процессе работы, хотя нечто подобное бывает когда некорректно рвется связь с СИП сервером (патч-корд дернули или сервер отвалился по питанию) только перезагрузка DVG-2024 помогает решить проблему. Второй шлюз отваливает регистрации четко 1-2 за 3 дня работы.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по DVG-2024s
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 10:03
Выложите лог со шлюза.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 11:18
Вот сегодня в течении получаса на обоих DVG-2024 перестали регистрироваться по 1 сипу (3001-3024 на одном шлюзе 3025-3048 на втором):
Oct 11 11:16:19 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3001]
Oct 11 11:16:19 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3002]
Oct 11 11:16:19 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3003]
Oct 11 11:16:19 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3004]
Oct 11 11:16:19 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3005]
Oct 11 11:16:19 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3006]
Oct 11 11:16:19 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3007]
Oct 11 11:16:19 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3008]
Oct 11 11:16:19 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3009]
Oct 11 11:16:19 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3012]
Oct 11 11:16:19 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3013]
Oct 11 11:16:20 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3010]
Oct 11 11:16:20 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3011]
Oct 11 11:16:20 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3014]
Oct 11 11:16:20 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3015]
Oct 11 11:16:20 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3016]
Oct 11 11:16:20 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3017]
Oct 11 11:16:20 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3018]
Oct 11 11:16:20 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3019]
Oct 11 11:16:20 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3020]
Oct 11 11:16:20 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3021]
Oct 11 11:16:21 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3022]
Oct 11 11:16:21 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3023]
Oct 11 11:16:21 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3024]
Oct 11 11:23:13 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3026]
Oct 11 11:23:13 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3027]
Oct 11 11:23:13 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3028]
Oct 11 11:23:13 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3025]
Oct 11 11:23:13 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3029]
Oct 11 11:23:13 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3030]
Oct 11 11:23:13 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3031]
Oct 11 11:23:13 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3032]
Oct 11 11:23:13 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3033]
Oct 11 11:23:13 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3034]
Oct 11 11:23:13 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3035]
Oct 11 11:23:14 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3036]
Oct 11 11:23:14 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3037]
Oct 11 11:23:14 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3038]
Oct 11 11:23:14 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3039]
Oct 11 11:23:14 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3040]
Oct 11 11:23:14 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3041]
Oct 11 11:23:14 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3042]
Oct 11 11:23:14 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3043]
Oct 11 11:23:14 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3044]
Oct 11 11:23:14 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3045]
Oct 11 11:23:14 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3046]
Oct 11 11:23:14 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3047]
Oct 11 11:23:14 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3048]
Oct 11 11:26:16 177.88.91.25 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3001]
Oct 11 11:26:16 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3002]
Oct 11 11:26:16 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3003]
Oct 11 11:26:16 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3004]
Oct 11 11:26:16 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3005]
Oct 11 11:26:16 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3006]
Oct 11 11:26:16 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3007]
Oct 11 11:26:16 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3008]
Oct 11 11:26:16 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3009]
Oct 11 11:26:16 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3012]
Oct 11 11:26:16 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3013]
Oct 11 11:26:16 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3010]
Oct 11 11:26:16 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3011]
Oct 11 11:26:16 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3014]
Oct 11 11:26:16 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3015]
Oct 11 11:26:16 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3016]
Oct 11 11:26:16 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3017]
Oct 11 11:26:16 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3018]
Oct 11 11:26:16 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3019]
Oct 11 11:26:16 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3020]
Oct 11 11:26:16 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3022]
Oct 11 11:26:16 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3023]
Oct 11 11:26:16 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3024]
Oct 11 11:26:16 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Reg Fail [3021]
Oct 11 11:26:16 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: SipLineRegStatus=04222222222222222222223222444444444
Oct 11 11:26:52 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net last message repeated 2 times
Oct 11 11:28:58 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net last message repeated 6 times
Oct 11 11:32:49 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net last message repeated 11 times
Oct 11 11:33:03 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3026]
Oct 11 11:33:03 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3027]
Oct 11 11:33:03 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3028]
Oct 11 11:33:04 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3025]
Oct 11 11:33:04 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3029]
Oct 11 11:33:04 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3030]
Oct 11 11:33:04 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3031]
Oct 11 11:33:04 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3032]
Oct 11 11:33:04 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3033]
Oct 11 11:33:04 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3034]
Oct 11 11:33:04 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3035]
Oct 11 11:33:04 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3036]
Oct 11 11:33:04 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3037]
Oct 11 11:33:04 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3038]
Oct 11 11:33:04 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3039]
Oct 11 11:33:04 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3040]
Oct 11 11:33:04 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3041]
Oct 11 11:33:04 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3042]
Oct 11 11:33:04 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3043]
Oct 11 11:33:05 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3044]
Oct 11 11:33:05 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3045]
Oct 11 11:33:05 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3046]
Oct 11 11:33:05 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3047]
Oct 11 11:33:05 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3048]
Oct 11 11:33:10 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Reg Fail [3021]
Oct 11 11:33:31 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Reg Fail [3021]
Oct 11 11:35:37 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net last message repeated 6 times
Oct 11 11:35:58 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Reg Fail [3021]
Oct 11 11:35:59 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3001]
Oct 11 11:36:00 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3002]
Oct 11 11:36:00 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3003]
Oct 11 11:36:00 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3004]
Oct 11 11:36:00 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3005]
Oct 11 11:36:00 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3006]
Oct 11 11:36:00 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3007]
Oct 11 11:36:00 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3008]
Oct 11 11:36:00 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3009]
Oct 11 11:36:00 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3012]
Oct 11 11:36:00 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3013]
Oct 11 11:36:01 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3010]
Oct 11 11:36:01 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3011]
Oct 11 11:36:01 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3014]
Oct 11 11:36:01 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3015]
Oct 11 11:36:01 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3016]
Oct 11 11:36:01 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3017]
Oct 11 11:36:01 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3018]
Oct 11 11:36:01 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3019]
Oct 11 11:36:01 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3020]
Oct 11 11:36:01 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3022]
Oct 11 11:36:01 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3023]
Oct 11 11:36:01 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3024]
Oct 11 11:36:19 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Reg Fail [3021]
Oct 11 11:36:40 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Reg Fail [3021]
Oct 11 11:38:46 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net last message repeated 6 times
Oct 11 11:42:37 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net last message repeated 11 times
Oct 11 11:42:53 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3026]
Oct 11 11:42:53 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3027]
Oct 11 11:42:54 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3028]
Oct 11 11:42:54 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3025]
Oct 11 11:42:54 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3029]
Oct 11 11:42:54 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3030]
Oct 11 11:42:54 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3031]
Oct 11 11:42:54 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3032]
Oct 11 11:42:54 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3033]
Oct 11 11:42:54 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3034]
Oct 11 11:42:54 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3035]
Oct 11 11:42:54 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3036]
Oct 11 11:42:54 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3037]
Oct 11 11:42:54 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3038]
Oct 11 11:42:55 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3039]
Oct 11 11:42:55 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3040]
Oct 11 11:42:55 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3041]
Oct 11 11:42:55 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3042]
Oct 11 11:42:55 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3043]
Oct 11 11:42:55 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3044]
Oct 11 11:42:55 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3045]
Oct 11 11:42:55 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3046]
Oct 11 11:42:55 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Registered [3048]
Oct 11 11:42:56 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Reg Fail [3047]
Oct 11 11:42:56 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: SipLineRegStatus=04222222222222222222222232444444444
Oct 11 11:42:58 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Reg Fail [3021]
Oct 11 11:43:15 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Reg Fail [3047]
Oct 11 11:43:19 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Reg Fail [3021]
Oct 11 11:43:40 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Reg Fail [3021]
Oct 11 11:45:04 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net last message repeated 4 times
Oct 11 11:45:24 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net last message repeated 6 time(s)
Oct 11 11:45:30 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Reg Fail [3021]
Oct 11 11:45:45 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Reg Fail [3047]
Oct 11 11:45:46 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Reg Fail [3021]
Oct 11 11:45:51 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3001]
Oct 11 11:45:51 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3002]
Oct 11 11:45:51 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3003]
Oct 11 11:45:51 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3004]
Oct 11 11:45:51 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3005]
Oct 11 11:45:51 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3006]
Oct 11 11:45:51 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3007]
Oct 11 11:45:51 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3008]
Oct 11 11:45:51 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3009]
Oct 11 11:45:51 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3012]
Oct 11 11:45:51 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3013]
Oct 11 11:45:51 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3010]
Oct 11 11:45:51 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3011]
Oct 11 11:45:51 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3014]
Oct 11 11:45:52 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3015]
Oct 11 11:45:52 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3016]
Oct 11 11:45:52 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3017]
Oct 11 11:45:52 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3018]
Oct 11 11:45:52 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3019]
Oct 11 11:45:52 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3020]
Oct 11 11:45:52 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3022]
Oct 11 11:45:52 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3023]
Oct 11 11:45:52 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Registered [3024]
Oct 11 11:46:07 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Reg Fail [3021]
Oct 11 11:46:49 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net last message repeated 2 times
Oct 11 11:47:31 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net last message repeated 2 times
Oct 11 11:47:42 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net last message repeated 5 time(s)
Oct 11 11:47:49 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Reg Fail [3047]
Oct 11 11:47:52 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Reg Fail [3021]
Oct 11 11:48:13 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Reg Fail [3021]
Oct 11 11:48:16 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net last message repeated 1 time(s)
Oct 11 11:48:31 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Reg Fail [3047]
Oct 11 11:48:34 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Reg Fail [3021]
Oct 11 11:48:51 host-45.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBAA-sip: Reg Fail [3047]
Oct 11 11:48:55 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Reg Fail [3021]
Oct 11 11:49:16 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net 1CAFF7C7BBD4-sip: Reg Fail [3021]
Oct 11 11:49:58 host-44.AKSS.177.88.91.25.0xfffffff0.macomnet.net last message repeated 2 times
лог slmon с первого шлюза (3001-3024):
PS я аоны клиентов скрыл ибо они тут не причем
12:35:20 [6435681] 20: 3021=REGISTER
12:35:20 [6435681] 20: 3021=REGISTER_AUTHN
12:35:20 [6435682] 20: 3021=REGISTERFAIL
12:35:21 [6435691] 1: 3002=OFFERING
12:35:21 [6435691] 1: Get CallerId=xxxxxxxxxxx
12:35:21 [6435691] 1: Peer=177.88.91.24:11950, PT=8, RecvOnly=0
12:35:21 [6435691] 1: ==12:Alerting
12:35:23 [6435713] 1: Fxs Pickup
12:35:23 [6435713] 1: 3002=ACCEPT
12:35:23 [6435713] 1: ==13:VoipAnswering
12:35:23 [6435714] 1: 3002=CONNECTED
12:35:23 [6435714] 1: RTP[1,1], Peer=177.88.91.24:11950, PT=8, FC=2, 2833=0
12:35:23 [6435714] 1: ==14:Talking
12:35:35 [6435838] 3: FxsInit()=0
12:35:37 [6435856] 13: 3014=DISCONNECT
12:35:37 [6435856] 13: Release Active Dlg
12:35:37 [6435856] 13: ==15:PlayBusyTone
12:35:40 [6435881] 21: 3022=DISCONNECT
12:35:40 [6435881] 21: Release Active Dlg
12:35:40 [6435881] 21: ==15:PlayBusyTone
12:35:40 [6435883] 13: Fxs Hangup
12:35:40 [6435883] 13: ==3:Idle
12:35:40 [6435883] 13: SetFax(0)=0
12:35:40 [6435889] 20: Register Retry (Last was rejected)
12:35:40 [6435889] 20: 3021=REGISTER
12:35:41 [6435889] 20: 3021=REGISTER_AUTHN
12:35:41 [6435889] 20: 3021=REGISTERFAIL
12:35:42 [6435900] 23: 3024=DISCONNECT
12:35:42 [6435900] 23: Release Active Dlg
12:35:42 [6435900] 23: ==15:PlayBusyTone
12:35:42 [6435906] 21: Fxs Hangup
12:35:42 [6435906] 21: ==3:Idle
12:35:42 [6435906] 21: SetFax(0)=0
12:35:45 [6435935] 23: Fxs Hangup
12:35:45 [6435935] 23: ==3:Idle
12:35:45 [6435935] 23: SetFax(0)=0
12:35:56 [6436048] 6: 3007=OFFERING
12:35:56 [6436048] 6: Get CallerId=xxxxxxxxxxx
12:35:56 [6436048] 6: Peer=177.88.91.24:10134, PT=8, RecvOnly=0
12:35:56 [6436048] 6: ==12:Alerting
12:35:57 [6436054] 21: 3022=OFFERING
12:35:57 [6436054] 21: Get CallerId=xxxxxxxxxxx
12:35:57 [6436054] 21: Peer=177.88.91.24:14818, PT=8, RecvOnly=0
12:35:57 [6436054] 21: ==12:Alerting
12:35:57 [6436054] 21: 3022=DISCONNECT
12:35:57 [6436054] 21: Release Active Dlg
12:35:57 [6436054] 21: ==3:Idle
12:35:57 [6436054] 21: SetFax(0)=0
12:36:00 [6436087] 6: Fxs Pickup
12:36:00 [6436087] 6: 3007=ACCEPT
12:36:00 [6436087] 6: ==13:VoipAnswering
12:36:00 [6436087] 6: 3007=CONNECTED
12:36:00 [6436087] 6: RTP[1,1], Peer=177.88.91.24:10134, PT=8, FC=2, 2833=0
12:36:00 [6436087] 6: ==14:Talking
12:36:02 [6436101] 20: Register Retry (Last was rejected)
12:36:02 [6436101] 20: 3021=REGISTER
12:36:02 [6436101] 20: 3021=REGISTER_AUTHN
12:36:02 [6436101] 20: 3021=REGISTERFAIL
12:36:02 [6436105] 1: 3002=DISCONNECT
12:36:02 [6436106] 1: Release Active Dlg
12:36:02 [6436106] 1: ==15:PlayBusyTone
12:36:05 [6436132] 1: Fxs Hangup
12:36:05 [6436133] 1: ==3:Idle
12:36:05 [6436133] 1: SetFax(0)=0
12:36:22 [6436309] 20: Register Retry (Last was rejected)
12:36:22 [6436309] 20: 3021=REGISTER
12:36:23 [6436309] 20: 3021=REGISTER_AUTHN
12:36:23 [6436309] 20: 3021=REGISTERFAIL
12:36:30 [6436381] 23: 3024=OFFERING
12:36:30 [6436381] 23: Get CallerId=xxxxxxxxxxx
12:36:30 [6436381] 23: Peer=177.88.91.24:19790, PT=8, RecvOnly=0
12:36:30 [6436381] 23: ==12:Alerting
12:36:32 [6436399] 23: Fxs Pickup
12:36:32 [6436399] 23: 3024=ACCEPT
12:36:32 [6436399] 23: ==13:VoipAnswering
12:36:32 [6436400] 23: 3024=CONNECTED
12:36:32 [6436400] 23: RTP[1,1], Peer=177.88.91.24:19790, PT=8, FC=2, 2833=0
12:36:32 [6436400] 23: ==14:Talking
12:36:36 [6436441] 6: 3007=DISCONNECT
12:36:36 [6436441] 6: Release Active Dlg
12:36:36 [6436441] 6: ==15:PlayBusyTone
12:36:38 [6436463] 6: Fxs Hangup
12:36:38 [6436463] 6: ==3:Idle
12:36:38 [6436463] 6: SetFax(0)=0
12:36:44 [6436521] 20: Register Retry (Last was rejected)
12:36:44 [6436521] 20: 3021=REGISTER
12:36:44 [6436521] 20: 3021=REGISTER_AUTHN
12:36:44 [6436522] 20: 3021=REGISTERFAIL
12:37:04 [6436729] 20: Register Retry (Last was rejected)
12:37:04 [6436729] 20: 3021=REGISTER
12:37:05 [6436729] 20: 3021=REGISTER_AUTHN
12:37:05 [6436729] 20: 3021=REGISTERFAIL
12:37:26 [6436941] 20: Register Retry (Last was rejected)
12:37:26 [6436941] 20: 3021=REGISTER
12:37:26 [6436941] 20: 3021=REGISTER_AUTHN
12:37:26 [6436942] 20: 3021=REGISTERFAIL
12:37:43 [6437114] 13: 3014=OFFERING
12:37:43 [6437114] 13: Get CallerId=xxxxxxxxxxx
12:37:43 [6437114] 13: Peer=177.88.91.24:13412, PT=8, RecvOnly=0
12:37:43 [6437114] 13: ==12:Alerting
12:37:46 [6437149] 20: Register Retry (Last was rejected)
12:37:46 [6437149] 20: 3021=REGISTER
12:37:47 [6437149] 20: 3021=REGISTER_AUTHN
12:37:47 [6437149] 20: 3021=REGISTERFAIL
12:37:47 [6437155] 13: Fxs Pickup
12:37:47 [6437155] 13: 3014=ACCEPT
12:37:47 [6437155] 13: ==13:VoipAnswering
12:37:47 [6437156] 13: 3014=CONNECTED
12:37:47 [6437156] 13: RTP[1,1], Peer=177.88.91.24:13412, PT=8, FC=2, 2833=0
12:37:47 [6437156] 13: ==14:Talking
12:37:49 [6437176] 1: Fxs Pickup
12:37:49 [6437176] 1: ==4:GetDtmf
12:37:51 [6437197] 1: End Input Default Route [0]
12:37:51 [6437197] 1: Line DialNum_New [400]
12:37:51 [6437197] 1: Call Proxy with [400]
12:37:51 [6437197] 1: ==7:Inviting
12:37:51 [6437197] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:400@177.88.91.24;user=phone>
12:37:51 [6437198] 1: 3002=DIALING
12:37:51 [6437198] 1: 3002=PROCEEDING
12:37:51 [6437198] 1: 3002=CONNECTED
12:37:51 [6437198] 1: Peer=177.88.91.24:11582, PT=8, RecvOnly=0
12:37:51 [6437198] 1: RTP[1,1], Peer=177.88.91.24:11582, PT=8, FC=2, 2833=0
12:37:51 [6437198] 1: ==14:Talking
12:37:55 [6437229] 1: 3002=DISCONNECT
12:37:55 [6437229] 1: Release Active Dlg
12:37:55 [6437229] 1: ==15:PlayBusyTone
12:38:08 [6437361] 20: Register Retry (Last was rejected)
12:38:08 [6437361] 20: 3021=REGISTER
12:38:08 [6437361] 20: 3021=REGISTER_AUTHN
12:38:08 [6437361] 20: 3021=REGISTERFAIL
12:38:18 [6437464] 1: Fxs Hangup
12:38:18 [6437464] 1: ==3:Idle
12:38:18 [6437464] 1: SetFax(0)=0
12:38:18 [6437467] 1: Fxs Pickup!
12:38:18 [6437467] 1: ==4:GetDtmf
12:38:22 [6437503] 1: Fxs Hangup
12:38:22 [6437503] 1: ==3:Idle
12:38:22 [6437503] 1: SetFax(0)=0
12:38:22 [6437507] 1: Fxs Pickup!
12:38:22 [6437507] 1: ==4:GetDtmf
12:38:24 [6437527] 1: End Input Default Route [0]
12:38:24 [6437527] 1: Line DialNum_New [401]
12:38:24 [6437527] 1: Call Proxy with [401]
12:38:24 [6437527] 1: ==7:Inviting
12:38:24 [6437527] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:401@177.88.91.24;user=phone>
12:38:24 [6437527] 1: 3002=DIALING
12:38:24 [6437527] 1: 3002=PROCEEDING
12:38:24 [6437528] 1: 3002=CONNECTED
12:38:24 [6437528] 1: Peer=177.88.91.24:11160, PT=8, RecvOnly=0
12:38:24 [6437528] 1: RTP[1,1], Peer=177.88.91.24:11160, PT=8, FC=2, 2833=0
12:38:24 [6437528] 1: ==14:Talking
12:38:27 [6437556] 1: Fxs Hangup
12:38:27 [6437556] 1: Bye at Talking
12:38:27 [6437556] 1: ==3:Idle
12:38:27 [6437556] 1: SetFax(0)=0
12:38:27 [6437556] 1: 3002=DISCONNECT
12:38:27 [6437556] 1: Release Old Dlg #2
12:38:28 [6437569] 20: Register Retry (Last was rejected)
12:38:28 [6437569] 20: 3021=REGISTER
12:38:29 [6437569] 20: 3021=REGISTER_AUTHN
12:38:29 [6437569] 20: 3021=REGISTERFAIL
12:41:30 *** SLMON start to log ***
12:41:40 [6439485] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
12:41:40 [6439485] Login == Ver(1.02.38.58.3208 2010/07/02 10:55:40) PId(242.DLink.NoPrefix.large.vlan) Drv(1.2.3.1435) Hw(IXP_SP2416) ==
12:41:58 [6439669] 20: Register Retry (Last was rejected)
12:41:58 [6439669] 20: 3021=REGISTER
12:41:59 [6439669] 20: 3021=REGISTER_AUTHN
12:41:59 [6439669] 20: 3021=REGISTERFAIL
12:42:20 [6439881] 20: Register Retry (Last was rejected)
12:42:20 [6439881] 20: 3021=REGISTER
12:42:20 [6439881] 20: 3021=REGISTER_AUTHN
12:42:20 [6439881] 20: 3021=REGISTERFAIL
12:42:40 [6440089] 20: Register Retry (Last was rejected)
12:42:40 [6440089] 20: 3021=REGISTER
12:42:40 [6440089] 20: 3021=REGISTER_AUTHN
12:42:41 [6440089] 20: 3021=REGISTERFAIL
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 12:06
У Вас сервер отбил регистрацию. Пришлите мне на e-mail дамп трафика в момент разрыва.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 16:02
У меня точно такая же проблема, случайным образом на таком же шлюзе отваливаются порты, помогает либо ребут шлюза, либо рестарт астериска. Прошивка 1.2.38.71. Плюс ко всему на шлюзе примерно через 5 минут после включения отваливается Веб-интерфейс и телнет, как на LAN, так и на WAN соединении.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 06:18
никто не подскажет мне?
