Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:05
 Заголовок сообщения: Проброс линий от 6004 до 2102!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 19:06
Привет всем!!!!
Столкнулся со следующей проблемой. Существует офис с мини-АТС и склад. Территориально разделены. Между ними налажена беспроводная сеть. Решили пробросить 4 АЛ АТС на склад. Для этого подключили 4 АЛ АТС к DVG-6004, а на складе поставили 3 штуки DVG-2102. Шлюзы на складе находятся в подсети 192.168.2.ХХХ, а 6004-й в подсети 192.168.0.ХХХ. Присвоили статические адреса девайсам, на 6004 номера портов оставили по умолчанию, а на 2102-х по порядку 190-194 соответственно по 2 на каждом устройстве. На 6004 поставили хотлайны на соответствующие номера портов 2102 шлюзов и естественно прописали эти номера и ай пишники в адресбуке. Аналогично сделали и на 2102. Вообщем все получилось и заработало качество связи отличное, но есть одно очень неприятное осложнение, а именно: При звонке с офиса на склад (от 6004 к какому-либо 2102) может звонить не только порт указанный по хотлайну для данной линии, но и почему-то и другие указанные в адрессбуке 6004. Данный косяк имеет какое-то случайное свойство. Если звонок например идет по линии 2 шлюза 6004 и на хотлайне стоит порт 192 шлюза допустим 192.168.2.211, то звонит естественно телефон на этом порту, но могут звонить и другие порты указанные в адресбуке 6004. При этом наведения звонка на самом деле на них нет. При поднятии трубки идет сигнал готовности. А при поднятии трубки истинного порта происходит нормальное соединение. Причем каждый раз может быть по разному, то сразу начинают звонить несколько телефонов, то сначала звонит правильный, через какое-то время другие. В общем связь есть только народ уже скоро меня порвет. Телефоны звонят трубки поднимают, а там болт. Что крутить ума не приложу. HELP! С уважением АНТОН.
 Заголовок сообщения: Re: Проброс линий от 6004 до 2102!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 08:08
Выложите лог фантомного звонка.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 21:49
Сегодня снял шлюзы со склада принес в офис все подключил как говорится на столе и начал разбираться. В общем фигня такая, что при поступление звонка на один из портов 6004 шлюза он почему-то вместо того чтобы выполнять вызов по назначенному хотлайн номеру активизирует все 4 канала (видно по индикаторам) и наяривает на номера из Фонебук. Опять же несколько раз на 3 и 4 портах звонок шел как надо. При следующих наборах на эти же порты опят проскакивали такие же ошибки. Завтра сниму логи. Не знаю как засунуть сюда скриншоты основных настроек скидываю вам на мыло.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
