Текущее время: Сб сен 12, 2026 22:56
 Заголовок сообщения: DVG70XX эмуляция lifeline
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 11:27
Задача проста: если на шлюзе dvg 7022|7044|7062 отваливается регистрация на сервере (отвалился инет) то перебрасывать вызовы на PSTN
как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: DVG70XX эмуляция lifeline
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 13:44
ответ нашелся сам собой: в Digit Map выставить маршрут AUTO
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 08:52
Задача немного усложнилась:
Как при пропадании регистрации на SIP сервере входящие с FXO звонки направлять на какой-нибудь порт шлюза? Т.е. нужно чтобы при наличии канала вся система работала через сервер, а при отсутствии оного хоть как-то работало напрямую. Можно отключать питание, но это не айс: люди не должны знать о такой возможности.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 21:50
вы с кем разговаривает, с самим собой? :D
D-link DIR-412 DVG-2102S DVG7111S DI-824VUP+ DIR-300 DPH-150S SkypeMate USB-W1DL SkypeMate SIP-GW3 IconBit HDB77LED 8Gb IPmatika SIP-T9CM Linksys PAP2T ZyXEL Keenetic 4G Acorp HU5DP DES-1005D/E TEW-652BRP TL-POE200 DCS-932L DCS-2132L TL-MR3020.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 06:42
Теперь уже с вами ;)
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 08:44
попробуйте warm line c задержкой секунд 7
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 09:28
Не понятно, чем поможет warm line
Сейчас настроено таким образом, что каждый порт шлюза регистрируется на SIP прокси, при этом разрешены внутренние звонки (т.е. между портами звонки ходят без участия SIP прокси). В Digit map сделаны префиксы на город, которые отправлять через прокси (если доступен) или напрямую на FXO. На эти же FXO назначен hotline, при звонке на FXO этот номер отправляется на прокси и по нему уже все разруливается.
Номер хотлайна я делаю обычно 0ХХХ, где ХХХ - номер порта шлюза. Я не нашел способ, который зарулил бы номер 0ХХХ на FXS при недоступности прокси...
