Текущее время: Сб сен 12, 2026 22:56
 Заголовок сообщения: DVG-7062S входящий звонок на PSTN
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 05:34
Подключены две ТФОП линии. Нужно их перенаправлять на все FXS линии, однако шлюз перенаправляет одну ТФОП на вторую ТФОП
Telephony Settings настраиваем hot line на FXS Representative Number
http://fastpic.ru/view/26/2011/0829/af7 ... d.jpg.html
Собственно сам FXS Representative Number, SIP:
http://fastpic.ru/view/26/2011/0829/395 ... b.jpg.html
На всякий случай Digit Map
http://fastpic.ru/view/26/2011/0829/81d ... e.jpg.html
А в итоге получаем такой вот статус:
http://fastpic.ru/view/25/2011/0829/93b ... 9.jpg.html
12:25:58 ========================================1========================================
12:26:33 [000118] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
12:26:33 [000118] Login == Ver(1.02.38.43.9367 2009/08/25 17:45:23) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1928) Hw(PBX6S2O) == 0.6.7-1
12:26:40 [000188] 7: Fxo Ringing
12:26:40 [000189] 7: RingTime(104) First Stop
12:26:44 [000228] 7: RingTime(499) Second Ring
12:26:46 [000248] 7: CallerId=
12:26:46 [000248] 7: ==17:WaitAnswerDeviceOk
12:26:46 [000249] 7: HotLineEnabled with [10]
12:26:46 [000249] 7: End Input Default Route [0]
12:26:46 [000249] 7: Call Proxy with [10]
12:26:46 [000249] 7: ==7:Inviting
12:26:46 [000249] 7: VoIP CallOut, Invite <sip:10@192.168.1.45;user=phone>
12:26:46 [000250] 9: FXO=DIALING
12:26:47 [000257] 9: FXO=DISCONNECT
12:26:47 [000257] 7: Proxy Reject, Try Local Fxo ========
12:26:47 [000257] 7: Local Calling Fxo [10]
12:26:47 [000257] 7: Get Local Fxo Line 6
12:26:47 [000257] 6: TrunkPrefix=, Dest=10, Dialno=10
12:26:47 [000257] 6: FxoHookOff
12:26:47 [000257] 6: SetInputGain(1)
12:26:47 [000257] 6: ==18:TrunkDialOut
12:26:48 [000269] 6: DialOut(10)=0
12:26:49 [000271] 6: Fxo DialOut OK
12:26:49 [000271] 6: Local Talk at ToAnswer
12:26:49 [000271] 6: FilterDtmf(0)=0
12:26:49 [000271] 6: RtpApiTalk[1,1], Peer=127.0.0.1:9014, PT=0, FC=4, NewOOB=0
12:26:49 [000271] 7: Local Talk at RingBack
12:26:49 [000271] 7: FxoHookOff
12:26:49 [000271] 7: SetInputGain(1)
12:26:49 [000271] 7: FilterDtmf(0)=0
12:26:49 [000271] 7: RtpApiTalk[0,0], Peer=127.0.0.1:9012, PT=0, FC=4, NewOOB=0
12:26:49 [000271] 6: ==14:Talking
12:26:49 [000271] 7: ==14:Talking
12:26:49 [000272] 7: SetTalkMode[1,1]
12:27:05 [000436] 7: Fxo Detected BTC(4)
12:27:05 [000436] 7: Bye at Talking
12:27:05 [000436] 7: ==15:PlayBusyTone
12:27:05 [000436] 6: ==15:PlayBusyTone
12:27:05 [000436] DSP_ch7_check=0
12:27:05 [000436] 7: FxoHookOn
12:27:05 [000436] 7: ==3:Idle
12:27:05 [000436] 7: SetInputGain(4)
12:27:05 [000436] 7: SetFax(0)=0
12:27:05 [000436] 6: Start Btc Learning
12:27:07 [000451] 6: Btc Learning Exception No Change
12:27:07 [000451] DSP_ch6_check=0
12:27:07 [000451] 6: FxoHookOn
12:27:07 [000451] 6: ==3:Idle
12:27:07 [000451] 6: SetInputGain(4)
12:27:07 [000451] 6: SetFax(0)=0
12:27:08 ========================================2========================================
почему он начинает звонить через АТС (192.168.1.45) мне совершенно непонятно..
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7062S входящий звонок на PSTN
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 09:26
ПРоверьте стоит ли в advanced options галка enable non-sip inbox call. Попробуйте добавить representative number в phone book с адресом 127.0.0.1
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 09:41
галка стоит.
phone book так настроить?
http://fastpic.ru/view/26/2011/0829/998 ... 4.jpg.html
Все не получается, но картина поменялась.
16:40:19 [001191] Login == Ver(1.02.38.43.9367 2009/08/25 17:45:23) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1928) Hw(PBX6S2O) == 0.6.7-1
16:40:24 [001248] 6: Fxo Ringing
16:40:24 [001249] 6: RingTime(105) First Stop
16:40:26 ========================================1========================================
16:40:28 [001287] 6: RingTime(501) Second Ring
16:40:30 [001308] 6: CallerId=
16:40:30 [001308] 6: ==17:WaitAnswerDeviceOk
16:40:30 [001308] 6: HotLineEnabled with [10]
16:40:30 [001308] 6: End Input Default Route [0]
16:40:30 [001308] 6: PhoneBook has GwNo=10, addr=127.0.0.1:5060
16:40:30 [001308] 6: ==7:Inviting
16:40:30 [001309] 6: VoIP CallOut, Invite <sip:10@127.0.0.1;user=phone>
16:40:30 [001310] 9: FXO=DIALING
16:40:31 [001317] 9: FXO=DISCONNECT
16:40:31 [001317] 6: Offhook Fxo for PlayBusy
16:40:31 [001317] 6: FxoHookOff
16:40:31 [001317] 6: SetInputGain(1)
16:40:31 [001317] 6: Release Active Dlg
16:40:31 [001317] 6: ==15:PlayBusyTone
16:40:34 [001348] DSP_ch6_check=0
16:40:34 [001348] 6: FxoHookOn
16:40:34 [001348] 6: ==3:Idle
16:40:34 [001348] 6: SetInputGain(4)
16:40:34 [001348] 6: SetFax(0)=0
16:40:59 ========================================2========================================
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 09:46
Попробуйте переводить звонки на конкретную fxs.
в качестве домена в phone book можно поставить localhost
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 02:39
на конкретную переводится, в результате шаманства получилось вот что:
в phone book номер 701 на 127.0.0.1
Hot Line No. на 701
FXS Representative Number 701
а звонок с города переводится на первую FXS линию..
