Текущее время: Сб сен 12, 2026 21:56
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 04:21
Здравствуйте.
Есть два шлюза DVG-7044S и система Elastix 1.6
Зарегистрировал fxo порты в качестве транков.
Если в шлюзе во вкладке Caller ID в параметре FXO Caller ID Detection убрана галочка, то звонки поступают на elastix и все работает как надо. Но если поставить галочку, шлюз начинает творить "чудеса". На одном шлюзе при входящем звонке он выдает сигнал отбоя, а второй шлюз пытается звонить в свободный fxo порт (у меня на holine стоял номер 0330000, так он мне позвонил на диспетчерскую скорой помощи, поставил другой номер в статусе видно что он при входящем звонке на fxo, делает исходящий звонок через другой порт fxo на номер прописанный в hotline). До elastix эти звонки не доходят, это все происходит на стороне шлюза. Стоит убрать галочку, все работает нормально. Но необходимo, чтобы номера передавались в elastix.
Исходящие звонки работают как надо.
Если убрать регистрацию fxo портов и создать общий транк в elastix, то входящие обрабатываются правильно и определяется номер.
Прошивка на обоих шлюзах: Current Software Version No. [1.02.38.43]
Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 09:53
Выложите лог со шлюза и скриншот настроек Telephony Settings
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 08:08
Логи и скриншоты
скриншот Telephony Settings
С выключеным FXO Caller ID Detection
С включеным FXO Caller ID Detection
Смущает строка Proxy Reject, Try Local Fxo
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 16:10
У Вас сервер сбрасывает соединение. Поскольку caller ID со шлюза идет в поле from, настройте, чтобы Elastix не отбивал вызов по неизвестному From.
