Текущее время: Сб окт 31, 2026 09:31
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 17:09
Здравствуйте
Устройства
D-Link DVG-6004s
D-Link DVG-5004s
Согласно инструкции Hotline_5004_6004.pdf пытаюсь настроить проброс 4 телефонных номеров офисной АТС (Panasonic KX-TD1232), схема получается
Телефонные аппараты -> D-Link DVG-5004S -> DVG-6004S -> АТС <- другие телефонные аппараты
Работают входящие звонки с других телефонов на телефон подключенный к D-Link DVG-5004s.
Исходящий вызов с телефона подключенного к D-Link DVG-5004s сделать не возможно.
Описание:
При подключении телефона к АТС напрямую, после поднятии трубки слышны 2 сигнала, потом постоянный сигнал (звонок возможен)
При подключении телефона через D-Link DVG-5004S -> DVG-6004S -> АТС после 2 сигналов появляется прерывающийся сигнал "занято" (сначала от АТС, потом генерируемый D-Link).
Если после неудачной попытки позвонить через D-Link подключить телефон напрямую к АТС, то обнаруживается, что телефонная линия подвисла (сигнал "занято", лечится входящим звонком)
Проверял на заводской прошивке и на прошивке последней версии с ftp.dlink.ru
Делал полный сброс настроек и заводил их по-новой.
Схема подключения соотвествует иллюстрации.
Локальная сеть ethernet.
Логи неудачной попытки позвонить, используя телефонный аппарат, подключённый к D-Link:
D-Link DVG-5004s
17:40:50 [020696] Login == Ver(1.02.38.43.9367 2009/08/25 17:45:23) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1928) Hw(SA7S4) == 0.6.7-1
17:41:13 [020929] 0: Fxs Pickup
17:41:13 [020929] 0: HotLineEnabled with [601]
17:41:13 [020929] 0: End Input Default Route [0]
17:41:14 [020929] 0: PhoneBook has GwNo=601, addr=192.168.0.251:5060
17:41:14 [020929] 0: ==7:Inviting
17:41:14 [020929] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:601@192.168.0.251;user=phone>
17:41:14 [020930] 0: 701=DIALING
17:41:14 [020931] 0: 701=PROCEEDING
17:41:14 [020934] 0: 701=CONNECTED
17:41:14 [020934] 0: Peer=192.168.0.251:9000, PT=18, RecvOnly=0
17:41:14 [020935] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.0.251:9000, PT=18, FC=2, NewOOB=0
17:41:14 [020935] 0: ==14:Talking
17:41:17 [020963] 0: 701=DISCONNECT
17:41:17 [020963] 0: Release Active Dlg
17:41:17 [020963] 0: ==15:PlayBusyTone
17:41:32 [021114] 0: SetFxsActive(0)
17:41:37 [021165] 0: SetFxsActive(1)
17:41:52 [021317] 0: SetFxsActive(0)
17:41:57 [021368] 0: SetFxsActive(1)
17:42:13 [021520] 0: SetFxsActive(0)
17:42:18 [021571] 0: SetFxsActive(1)
17:42:33 [021723] 0: SetFxsActive(0)
17:42:38 [021774] 0: SetFxsActive(1)
17:42:39 [021785] DSP_ch0_check=0
17:42:39 [021785] 0: Fxs Hangup
17:42:39 [021786] 0: ==3:Idle
17:42:39 [021786] 0: SetFax(1)=0
D-Link DVG-6004s
13:02:14 [026344] Login == Ver(1.02.38.43.9367 2009/08/25 17:45:23) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1928) Hw(SA7O4) == 0.6.7-1
17:41:14 [001061] 0: 601=OFFERING
17:41:14 [001061] 0: Get CallerId=701
17:41:14 [001061] 0: Peer=192.168.0.252:9000, PT=18, RecvOnly=0
17:41:14 [001061] 0: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
17:41:14 [001061] 0: FxoHookOff
17:41:14 [001061] 0: SetInputGain(-2)
17:41:14 [001061] 0: ==18:TrunkDialOut
17:41:14 [001062] 0: Fxo DialOut OK
17:41:14 [001063] 0: 601=ACCEPT
17:41:14 [001063] 0: ==13:VoipAnswering
17:41:14 [001065] 0: 601=CONNECTED
17:41:14 [001065] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.0.252:9000, PT=18, FC=2, NewOOB=0
17:41:14 [001065] 0: ==14:Talking
17:41:17 [001091] 0: Fxo Detected CPT Busy(5)
17:41:17 [001091] DSP_ch0_check=0
17:41:17 [001091] 0: FxoHookOn
17:41:17 [001091] 0: Bye at Talking
17:41:17 [001092] 0: ==15:PlayBusyTone
17:41:17 [001092] DSP_ch0_check=0
17:41:17 [001092] 0: FxoHookOn
17:41:17 [001092] 0: ==3:Idle
17:41:17 [001092] 0: SetInputGain(4)
17:41:17 [001092] 0: SetFax(1)=0
17:41:17 [001093] 0: 601=DISCONNECT
17:41:17 [001093] 0: Release Old Dlg #2
Логи удачной попытки позвонить на телефон, подключенный к D-Link:
D-Link DVG-5004s
17:47:31 [024707] 0: 701=OFFERING
17:47:31 [024707] 0: Get CallerId=601
17:47:31 [024708] 0: Peer=192.168.0.251:9000, PT=18, RecvOnly=0
17:47:31 [024708] 0: ==12:Alerting
17:47:33 [024723] 0: Fxs Pickup
17:47:33 [024724] 0: 701=ACCEPT
17:47:33 [024724] 0: ==13:VoipAnswering
17:47:33 [024726] 0: 701=CONNECTED
17:47:33 [024726] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.0.251:9000, PT=18, FC=2, NewOOB=0
17:47:33 [024726] 0: ==14:Talking
17:48:26 [025256] DSP_ch0_check=0
17:48:26 [025256] 0: Fxs Hangup
17:48:26 [025256] 0: Bye at Talking
17:48:26 [025256] 0: ==3:Idle
17:48:26 [025256] 0: SetFax(1)=0
17:48:26 [025258] 0: 701=DISCONNECT
17:48:26 [025258] 0: Release Old Dlg #2
D-Link DVG-6004s
17:47:31 [004834] 0: Fxo Ringing
17:47:31 [004834] 0: CallerId=
17:47:31 [004834] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
17:47:31 [004834] 0: HotLineEnabled with [701]
17:47:31 [004834] 0: End Input Default Route [0]
17:47:31 [004834] 0: PhoneBook has GwNo=701, addr=192.168.0.252:5060
17:47:31 [004834] 0: ==7:Inviting
17:47:31 [004834] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:701@192.168.0.252;user=phone>
17:47:31 [004836] 0: 601=DIALING
17:47:31 [004837] 0: 601=PROCEEDING
17:47:31 [004838] 0: 601=RINGBACK
17:47:31 [004838] 0: ==8:RingBack
17:47:31 [004839] 0: RingTime(67) First Stop
17:47:33 [004855] 0: 601=CONNECTED
17:47:33 [004855] 0: Peer=192.168.0.252:9000, PT=18, RecvOnly=0
17:47:33 [004855] 0: FxoHookOff
17:47:33 [004855] 0: SetInputGain(-2)
17:47:33 [004855] 0: RtpApiTalk[0,0], Peer=192.168.0.252:9000, PT=18, FC=2, NewOOB=0
17:47:33 [004855] 0: ==14:Talking
17:47:33 [004855] 0: SetTalkMode[1,1]
17:48:26 [005387] 0: 601=DISCONNECT
17:48:26 [005387] 0: Release Active Dlg
17:48:26 [005387] 0: ==15:PlayBusyTone
17:48:28 [005405] 0: Fxo Detected CPT Busy(5)
17:48:28 [005405] DSP_ch0_check=0
17:48:28 [005405] 0: FxoHookOn
17:48:28 [005405] 0: ==3:Idle
17:48:28 [005405] 0: SetInputGain(4)
17:48:28 [005405] 0: SetFax(1)=0
Последний раз редактировалось asem Чт апр 14, 2011 00:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 22:01
только сегодня организовали проброс 4-х телефонов по схеме: АТС-> 5004s -> Ehternet -> 6004s -> телефоны клиента.
Читали тот же мануал, но походу действия делали доработку настроек, чтобы при подъеме трубки с порта fxs сразу поднимался fxo, и еще по мелочи. Входящие/исходящие проходят корректно.
Могу прислать backup конфига обеих железяк, зальете для теста.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 00:07
Это мне может помочь. Если можете закачать файл на любой файл-обменный сервис - просто пришлите ссылку в эту тему или в виде личного сообщения, заранее спасибо!
Так же буду благодарен, если кто-то объяснит содержимое лог файлов или просто сравнит со своими логами slmon.exe входящих и исходящих звонков при похожей (на Hotline_5004_6004.pdf) схеме организации проброса телефонных линий.
Последний раз редактировалось asem Чт апр 14, 2011 09:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 08:50
судя по логу, у Вас АТС отбивает вызов, либо генерирует сигнал похожий на сигнал занято. Попробуйте сбросить 6004 в Default и настроить заново.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 09:26
проблема решилась сама, похоже дело было в установках атс:
все заработало со всеми остальными линиями, без изменений конфигурации
линия, на которой проводилось тестирование, оказалось системной линией атс
