Текущее время: Сб окт 31, 2026 09:31
 Заголовок сообщения: FXO D-Link DVG7111 АТС Квант-Евро
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 10:42
При организации канала между двумя шлюзами, в режиме точка точка, возникла проблема с набором номера в тоновом режиме. Данная АТС просто не понимает, что шлюз "поднял" телефонную трубку. Так же выяснилось, при общении со спецами АТС, что эта АТС не понимает DTMF. При этом при звонке с АТС на порт FXO шлюзf, все работает корректно(хотя... иногда шлюз периодически не вешает трубку).
 Заголовок сообщения: Re: FXO D-Link DVG7111 АТС Квант-Евро
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 10:59
Для отбоя настраивайте КПВ на шлюзе. Для передачи импульса - dtmf&pulse --> DTMF, out-of-band dtmf включить, поставить SIP-info.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 12:39
Сейчас настройки такие:
Проблема в том, что доступа к шлюзу нет, приходится диктовать настройки пе телефону.
Что нужно ставить в FXO Dial Type и Enable Hook Flash Event ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 12:58
FXO Dial type - pulse
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:18
Настроил FXO в режиме импульсного набора номера, настройки (вдруг кому пригодиться) под спойлером.
По сигналу отбоя - запросили параметры у спецов АТС, предоставят буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 11:10
Это с каких это пор Евро-Квант перестал тоновый набор понимать? Если спецы его настроить не могут, это не значит, что его нет.
Абонентские порты на этом типе АТС самые обычные, 60В.
Свет в конце тоннеля может быть светом фар приближающегося поезда!
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 11:28
Со слов "спецов" АТС :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 11:15
Странные какие-то спецы. Или Квант не Евро у них.
