Текущее время: Чт сен 10, 2026 03:27
 Заголовок сообщения: DG-104SH и FLASH
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 14:46
Прошу подсказать, у кого нибудь работает полноценный flash (переключение звонка) на этих коробках ? На какой версии ?
Вопрос не задавался бы, ввиду старых ответов в форуме, что работать не должен, так как этой функции вообще не предусмотрено.
Но у меня другое - он то работает (1 раз), то нет (5 раз) :shock:
 Заголовок сообщения: Re: DG-104SH и FLASH
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 15:37
С кем работает?
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 18:33
Спасибо, что откликнулись !
С IP картой HG1500 Siemens на АТС Siemens HiPath 3750
А вообще, разве есть разница с кем ?
Ведь Flash должна делать Длинковская коробка самостоятельно.
Переключение звонка со своего одного порта на другой.
АТС тут не участвует.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 20:28
Атс очень даже учавствует, имхо...
(Или, скажем так, должна, чего очень хотим и думаем, как добиться, Вам же не между 4мя абонентами на шлюзе перевод нужен, а во всем номерном пространстве АТС?)
ибо куда вы подаете этот сигнал? Просто в линию, кто способен, тот и обработает...
Ведь DTMF передается inband, просто как тот же голосовой трафик (смотря как Выего настроили, но во всех пробросах указывают именно так по всем факам)
Кто-то должен его распознать.
Потом я тут в окрестностях видел, что народ про флеш несколько раз писал, что это короткое размыкание или кз на линии,
но вроде как это не то, не другое, или в каких-то других условиях, типа PSTN, а не на приватной станции...
А тут как раз в линию дается определенный тон, насколько я понимаю...
До определенной длительности этого тона станция думает, что это флеш, а потом, когда он не прерывается сверх этого таймаута - это уже отбой, станции можно убирать напряжение из линии итп...
у Вас видимо срабатывает иногда потому, что таймауты флеша и станции близки, иной раз и успевает станция распознать и отработать, пока шлюз это не счел отбоем...
На нормальных станциях флеш-таймаут меняется, правда это глобальная настрока, на всю станцию...
У нас в офисе Ericsson MD110, нам пришлось подбирать таймаут после переезда - много унаследованных факсов Brother, у них это не регулируется, а кнопки флеш нету, вот все по отбою и лупят...
а станция эта только появилась, настройки по умолчанию этот прикол обламывали всем... пришлось подбирать и выставили на 200 мс
В вашем случае можно попробовать подобрать длительность флеша так, чтоб шлюз не успевал понять, что в линии был флеш, и не воспринимал его как отбой, а станция тогда разберется. что с ним делать...
у меня в другом месте сейчас 616>Ext>1104>104>обычные аналоги
вот тут-то все плохо - на станции флеш не регулируется вроде, разбираюсь сейчас как раз, и вроде как это 600мс,
на 104 шлюзе точно видел (мож глючит?) настройку про флеш-таймаут,
сейчас вот исчу :) и поставить его типа на 700...
другое дело, что там очень много настроек, и что какая делает, и в каком режиме, в моем ли случае...
Вот с перехватом у меня нет проблем...
настроил порт-в-порт, по одному из постов,
поставил plar - ы, теперь при снятии трубки за 104м
почти сразу слышу гудок станции, а 40 набирается без флеша, даже в пульсе работает... главное до станции достучаться... чтоб никто не понял флеш кроме станции, и не отработал его как отбой...
Сейчас вот придумываю, как обойти оганичение на переводы через конфу, или парковку, короче, сходный функционал, вызываемый через * или # без Flash :\
Все сказанное = имхо на основании некоторго субъективного опыта.
aka dennzo
Последний раз редактировалось dennzo Пн июл 25, 2005 21:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 21:14
а вот еще нашел некоторое подтверждение моим предположениям, пошел пробовать...
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=749
так, сходу - пока не получилось, надо подбирать соотношение таймаутов телефона, станции и шлюза.
Да и автор говорил, что кривовато...
Что имел ввиду? То ли получилось, но глюкает, то ли реплика саппорту, о том, что реализация не заявлена, но она есть, но очень кривая?
aka dennzo
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 22:08
Вот еще мысль пришла как обойтить сей много известный недостаток
такой интересной связки 1104 <> 104 \ 102 * 2
в моем случае, с простым 616 панасоником эту неприятность с отбоем по флешу :idea:
1. на станции есть ячейки для хранения пин-карт с пинами,
"системный скоростной набор", 00-99 итого, 100 ячеек. Хвала Порносонику! в век до-VoIP они о нас подумали, ленивых и не желающих на 4 юзера гейткипер придумывать, что влечет за собой еще один сервер, упс, софт, гимор итп, +++ глюки итп бессонные ночи
:evil:
2. для обращения к фиче флеш не нужен, так что через шлюз пройдем
3. станция наберет его сама, что вполне нас устроит :)
4. в ячейке получается (флеш + Ext)
а мы жмем для обращения к фиче:
(* + Ext)
можно 16 ячеек занять таблицей подстановки, внутренних
номеров 16, так что:
ячейка \ значение
11 \ F11
12 \ F12
24 \ F24
5. для больших станций это тоже применимо, я думаю,
у нас на MD 110 есть сходные проблемы со всякими бразерскими факсами, надо попробовать двинуть такую идею.
На них нет флеша, а по рычагу переводиться проблемно...
ну, нажмут больше кнопок, или запрограммируют на аппарате быстрый набор этой ячейки станции с флешем...
Да, там кладем в ячейку только один символ, и всё...
а не таблицу городим со всеми внутренними номерами, на мелком панасе всего 16 ячеек понадобится, тут так не прокатит...
Если станция совсем большая и умная,
или функцию можно накатать, переподстановки по ## или **
или еще чего...
только что придумал, счас попробую.
не вижу никаких припятствий, предчувствую победу...
ушел пробовать :)
пока не пошло :(
и видимо не пойдет :(
панас понимает обращение к ячейке, пока станция дает гудок,
и нет никаких соединений. Обработчик DTMF не пашет в течении разговора \ установленного соединения :(
А какой красивой показалась идея! :oops:
абыдна, поторопился с выводами, стереть все, что ли? :(
aka dennzo
