Текущее время: Вт июн 23, 2026 18:13
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 13:49
Вопрос следующий.
Установлен DVG-7022s.
При простое работает до 8 часов без перезагрузок(максимальное которое я видел),
только начинаються звоники - регулярно уходит в перезагрузку. (периодичность от 1 минуты до 15 ).
Тобиш под нагрузкой работает не стабильно. Отловить закономерность презагрузок не могу.
Подскажите, в какую сторону смотреть?
Работает исключительно в режиме VOIP шлюза (LAN порты не используються)
FXO1 - пробрасывается на удаленный аппарат.
FXO2 - заворачивается на FSX1 и FSX2
Всю маршрутизацию звонков выполняет Asterisk на внешнем шлюзе.
В дигитмапе только четыре правила
Названия портов
Model Information
Hardware Platform IAD202 VD
Hardware 4.1.0
Software Version 1.02.38.28-b8749
Driver Version 0.9.5.1.1140 30/Jul/2008 12:27:59
DSP 482-128K
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 16:43
Была подобная ситуация ну только с другим устройством.
Проблема была в том, что внутри было много пыли.
Когда пыль почистили работать стал стабильнее.
Занимаемся VoIP с 1999 года.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 16:50
Ну с пылью вариант отпадает :-)
Суммарное время работы - недели три :-)
ЗЫ На всяк случай посмотрел сейчас - чистый.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 16:55
Если вариант с локальным перегревом отпадает, то тогда дело хуже.
Видимо что-то аппаратное.
На всякий случай можите попробовать обновить прошивку.
Может поможет, хотя вероятность маленькая.
А так нужно нести в сервисный центр. :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 16:57
А еще. При работе по SIPу битых пакетов (или некорректных) не может приходить.
Некоторые устройства перегружаются если получают пакет с ошибками.
Помониторте сигнализацию. Возможно выясните закономерность на каком этапе он идет на перезагрузку.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 10:22
Обращайтесь в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 11:46
Решил проблему.
Отдельное спасибо Днепропетровскому филиалу, что терпели мои "ламерские" вопросы
и предоставленное оборудование для теста :-)
В данный момент, просто выключил факс (disable) на всех портах.
Назначение этой функциитак и не понял.
Факсы как проходили так и проходят.
Проверенно как на обычных так и на виртуальном (Digium FAX for Asterisk) .
На данный момент аптайм уже почти четверо суток, при нормальной (для нас) нагрузке по звонкам.
Этот же прием помог при "лечении" от аналогичной болячки для 7111 и 7122.
