Текущее время: Пт окт 30, 2026 08:05
 Заголовок сообщения: DVG-6008s + X-lite +flash
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 15:19
Здравствуйте.
Есть голосовой шлюз DVG-6008s(прошивка 1.2.38.43_0.9.5.1.1928) подключенный к офисной АТС, к шлюзу подключается xlite (3.0 build 29712) всё бы было бы хорошо да только не работает flash. При нажатии flash на софтфоне начинает играть музочка со стороны АТС, а x-lite переключается на вторую линию и пытается звонить через другую свободную линию шлюза. А нужно всего лишь дёрнуть линию на АТС.
Кто что может посоветовать?
Читал на форуме: предлагают комбинацию *#, но на нажатие этих клавиш нет ни какой реакции.
Enable Out-of-Band DTMF галка стоит
Enable Hook Flash Event RFC2833
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 16:45
Выложите лог со шлюза.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 08:32
Вот содержимое сислога:
Oct 13 09:10:32 192.168.3.239 001E5842CE0E-gw: Reboot
Oct 13 09:10:37 192.168.3.239 001E5842CE0E-gw: (581227) SyslogdStopRemoteServer(0)
Oct 13 09:10:42 192.168.3.239 last message repeated 1 time(s)
Oct 13 09:10:47 192.168.3.239 001E5842CE0E-gw: (000023) LocalIP=[192.168.3.239]
Oct 13 09:10:52 192.168.3.239 001E5842CE0E-gw: (000026) SetWanPortBasedQos
Oct 13 09:10:57 192.168.3.239 001E5842CE0E-sipg: 0: Idle
Oct 13 09:11:02 192.168.3.239 001E5842CE0E-sipg: 1: Idle
Oct 13 09:11:07 192.168.3.239 001E5842CE0E-sipg: 2: Idle
Oct 13 09:11:12 192.168.3.239 001E5842CE0E-sipg: 3: Idle
Oct 13 09:11:17 192.168.3.239 001E5842CE0E-sipg: 4: Idle
Oct 13 09:11:22 192.168.3.239 001E5842CE0E-sipg: 5: Idle
Oct 13 09:11:27 192.168.3.239 001E5842CE0E-sipg: 6: Idle
Oct 13 09:11:32 192.168.3.239 001E5842CE0E-sipg: 7: Idle
Oct 13 09:12:26 192.168.3.239 001E5842CE0E-sipg: 247 CallIn 704444
Oct 13 09:12:31 192.168.3.239 001E5842CE0E-sipg: 3: TrunkDialOut
Oct 13 09:12:36 192.168.3.239 001E5842CE0E-sipg: 3: PSTN Dial 444
Oct 13 09:12:41 192.168.3.239 001E5842CE0E-sipg: 3: VoipAnswering
Oct 13 09:12:46 192.168.3.239 001E5842CE0E-sipg: 3: Connected As Callee
Oct 13 09:12:51 192.168.3.239 001E5842CE0E-sipg: 3: Talking
Oct 13 09:13:27 192.168.3.239 001E5842CE0E-sipg: 3: Released By Me
Oct 13 09:13:32 192.168.3.239 001E5842CE0E-sipg: 3: PlayBusyTone
Oct 13 09:13:37 192.168.3.239 001E5842CE0E-sipg: 3: Idle
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 09:08
Снимите с помощью SLmon
логи можно снять
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 10:34
11:28:17 [049792] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
11:28:17 [049792] Login == Ver(1.02.38.43.9367 2009/08/25 17:45:23) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1928) Hw(SA7O8) == 0.6.7-1
11:28:34 [049969] 9: FXO=OFFERING
11:28:34 [049969] 9: Get CallerId=247
11:28:34 [049970] 9: Check Trunk FixLine
11:28:34 [049970] 5: FixLine Used
11:28:34 [049970] 5: Peer=192.168.3.250:58582, PT=8, RecvOnly=0
11:28:34 [049970] 5: TrunkPrefix=, Dest=444, Dialno=444
11:28:34 [049970] 5: FxoHookOff
11:28:34 [049970] 5: SetInputGain(-2)
11:28:34 [049970] 5: ==18:TrunkDialOut
11:28:35 [049981] 5: DialOut(444)=0
11:28:36 [049985] 5: Fxo DialOut OK
11:28:36 [049986] 9: FXO=ACCEPT
11:28:36 [049986] 5: ==13:VoipAnswering
11:28:36 [049987] 9: FXO=CONNECTED
11:28:36 [049987] 5: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.3.250:58582, PT=8, FC=2, NewOOB=1
11:28:36 [049987] 5: ==14:Talking
11:28:46 [050089] 5: Play(*)
11:28:47 [050095] 5: Play(#)
11:28:57 [050200] 9: FXO=DISCONNECT
11:28:57 [050200] 5: Release Active Dlg
11:28:57 [050200] 5: ==15:PlayBusyTone
11:28:57 [050201] 5: Start Btc Learning
11:28:59 [050215] 5: Btc Learning Exception Len 1
11:28:59 [050215] DSP_ch5_check=0
11:28:59 [050215] 5: FxoHookOn
11:28:59 [050215] 5: ==3:Idle
11:28:59 [050215] 5: SetInputGain(10)
11:28:59 [050215] 5: SetFax(1)=0
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 09:13
А другой клиент не пробовали? Должна работать именно кнопка флеш, по *# первый раз слышу.
Попробуйте отключить Call Waiting и Call Transfer на линиях.
и покажите лог с нажатием флеша.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 15:44
Лог с нажатием флеша в x-lite v3, в 4 версии уже не нашёл эту кнопку. Так же как и в Zoiper и minisip.
16:07:02 [1081125] 9: FXO=OFFERING
16:07:02 [1081125] 9: Get CallerId=247
16:07:02 [1081125] 9: Check Trunk FixLine
16:07:02 [1081125] 9: Hunting Trunk Line
16:07:02 [1081125] 0: Peer=192.168.3.250:5062, PT=8, RecvOnly=0
16:07:02 [1081125] 0: TrunkPrefix=, Dest=444, Dialno=444
16:07:02 [1081125] 0: FxoHookOff
16:07:03 [1081125] 0: SetInputGain(-2)
16:07:03 [1081125] 0: ==18:TrunkDialOut
16:07:03 [1081136] 0: DialOut(444)=0
16:07:04 [1081143] 0: Fxo DialOut OK
16:07:04 [1081143] 9: FXO=ACCEPT
16:07:04 [1081144] 0: ==13:VoipAnswering
16:07:04 [1081145] 9: FXO=CONNECTED
16:07:04 [1081145] 0: FilterDtmf(1)=0
16:07:04 [1081145] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.3.250:5062, PT=8, FC=2, NewOOB=1
16:07:04 [1081145] 0: ==14:Talking
16:07:25 [1081347] 9: FXO=ONHELD
16:07:25 [1081347] 0: Substatus=6
16:07:27 [1081367] 0: PlayReserve()=0
16:07:36 [1081461] 9: FXO=UNHOLD
16:07:36 [1081461] 0: Peer=192.168.3.250:5062, PT=8, RecvOnly=0
16:07:36 [1081462] 9: FXO=ACCEPT
16:07:36 [1081464] 9: FXO=CONNECTED
16:07:36 [1081464] 0: St_Talking/Substatus=6
16:07:36 [1081464] 0: Change RTP to 192.168.3.250:5062, pt=8
16:07:36 [1081464] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.3.250:5062, PT=8, FC=2, NewOOB=1
16:07:36 [1081464] 0: Substatus=0
16:07:49 [1081590] 0: Fxo Detected BTC(3)
16:07:49 [1081590] DSP_ch0_check=0
16:07:49 [1081590] 0: FxoHookOn
16:07:49 [1081590] 0: Bye at Talking
16:07:49 [1081591] 0: ==15:PlayBusyTone
16:07:49 [1081591] DSP_ch0_check=0
16:07:49 [1081591] 0: FxoHookOn
16:07:49 [1081591] 0: ==3:Idle
16:07:49 [1081591] 0: SetInputGain(10)
16:07:49 [1081591] 0: SetFax(1)=0
16:07:49 [1081593] 9: FXO=DISCONNECT
16:07:49 [1081593] 9: Release Old Dlg #1
Попробовал на удолённом fxs шлюзе, подключенном на прямую, нажать flash - сработало.
Вот лог:
16:35:47 [1098375] 4: Fxo Ringing
16:35:47 [1098375] 4: CallerId=
16:35:47 [1098375] 4: ==17:WaitAnswerDeviceOk
16:35:47 [1098375] 4: HotLineEnabled with [804]
16:35:47 [1098375] 4: End Input Default Route [1]
16:35:47 [1098375] 4: PhoneBook has GwNo=804, addr=192.168.3.236:5060
16:35:47 [1098375] 4: ==7:Inviting
16:35:47 [1098376] 4: VoIP CallOut, Invite <sip:804@192.168.3.236;user=phone>
16:35:47 [1098377] 4: 705=DIALING
16:35:48 [1098379] 4: 705=PROCEEDING
16:35:48 [1098380] 4: 705=RINGBACK
16:35:48 [1098380] 4: ==8:RingBack
16:35:48 [1098385] 4: RingTime(131) First Stop
16:35:52 [1098421] 4: RingTime(508) Second Ring
16:36:13 [1098631] 4: 705=CONNECTED
16:36:13 [1098631] 4: Peer=192.168.3.236:9006, PT=0, RecvOnly=0
16:36:13 [1098631] 4: FxoHookOff
16:36:13 [1098631] 4: SetInputGain(-2)
16:36:13 [1098631] 4: FilterDtmf(1)=0
16:36:13 [1098631] 4: RtpApiTalk[0,0], Peer=192.168.3.236:9006, PT=0, FC=3, NewOOB=1
16:36:13 [1098631] 4: ==14:Talking
16:36:13 [1098631] 4: SetTalkMode[1,1]
16:36:17 [1098672] 4: Recv Hook-Flash Event
16:36:21 [1098708] 4: Fxo Detected BTC(1)
16:36:21 [1098708] 4: Bye at Talking
16:36:21 [1098709] 4: ==15:PlayBusyTone
16:36:21 [1098709] DSP_ch4_check=0
16:36:21 [1098709] 4: FxoHookOn
16:36:21 [1098709] 4: ==3:Idle
16:36:21 [1098709] 4: SetInputGain(10)
16:36:21 [1098709] 4: SetFax(1)=0
16:36:21 [1098710] 4: 705=DISCONNECT
16:36:21 [1098710] 4: Release Old Dlg #2
Видимо x-lite не может слать flash команду. Посоветуйте какой-нибудь софт телефон с поддержкой флеша.
Или как включить эмуляцию на шлюзе, что бы по кнопкам *# дёргал линию.
Call Waiting и Call Transfer не нашёл где отключается, а они случаем не к fxs шлюзам относятся?!
