Текущее время: Сб окт 31, 2026 05:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 01:15
Сейчас нахожусь в тестинге. Устройство новое, своё отдал как брак.
Значит. Изменений никаких особо нет. Если PPTP поднимать на компьютере - полная стабильность. Если поднять на устройстве - глючит, Wi-Fi падает полностью.
Сегодня стал обладателем новой прошивки 0.10.50.1.426/266 23/Apr/2010. Заметное изменение, которое бросилось в глаза, это поддержка динамического адреса в режиме DualAccess. Раньше, была только статика. Если я не перепутал ничего.
Устройство работает стабильнее.
Трубка продолжат скрежить при закачке.
Устройство полностью перезапустилось при нагрузке (закачке), радиосвязь упала вовсе. Пришлось физически перезапускать устройство. Перед падением - скорость была 1Мбайт/сек. После стала падать до 500Кбайт/сек, потом 200Кбайт/сек... и вообще перезапустилось устройство без вай-фая.
Рекомендации по прошивке.
Сбросить все настройки по умолчанию - обязательно! Прошиваться ТОЛЬКО через шнур. У меня, почему-то, при перепрошивке никак не запускался DHCP-server.
Не восстанавливайте настройки при помощи бэк-ап. Настраивайте полностью устройство заново.
Я склоняюсь к мнению, что устройство падает из-за жары. Болтик Ground имеет температуру порядка +60С - +70С. Чип ещё горячее, наверное.
Когда мне показывали внутренности этого устройства в СЦ, никаких радиаторов не было. Мало того, очень горячий БП.
Пока буду тестировать в "простое"... посмотрю на сколько стабильно будет вести себя устройство.
Все желающие потестить прошивку - обращаться к Alexey Motkov
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 17:55
За сегодняшний день в простое три перезагрузки, но жарко даже мне. :lol:
В общем, надоело.
Гарантия уже прошла, устройство всё также глючит - буду резать корпус, клеить радиаторы.
Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 21:37
Надеюсь "резать" в переносном смысле? Кстати если не сложно, сделайте фотографии внутренностей железа при вскрытии. Интересно посмотреть
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 23:44
Игорь Фролов
Изображение Изображение Изображение
На последней фотографии чип, который ОЧЕНЬ горячий (в простое). Градусов +70С минимум.
Резать корпус - а что тут шутить? Приклею пару радиаторов + нужно будет вентилятор вкрутить... придётся жертвовать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 10:34
В общем, поспешил.
Сделал ровную дыру в корпусе (большую), а потом случайно расплавил крышку.
Радиатор установил от видеокарты (такая как цепляется на видеопамять), другой тип радиатора туда не влезет. От радиатора отрывается защитная клеёнка и наклеивается с термопастой и с клеем на процессор.
Два вопроса:
1) куда запитать вентилятор? Справится ли штатный блок питания?
2) Можно ли купить/заказать верхнюю крышку корпуса?
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 13:46
Решил не париться. Приклеил вентилятор на липкую ленту.
Вентилятор запитал от другого блок питания 12В.
Результат - D-link оказался дерьмом. Поставил на закачку, тут же ушёл в рестарт.
Снял вентилятор.
Не экономьте 30 баксов, чтобы не пришлось платить дважды.
В бубен настучался до конца жизни. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 21:18
Доброе время суток всем! Та-же проблема ребута волнует и меня! Ибо на предприятии с 10 компами в локалке и двумя телефонами через шлюз - это критично! Постоянно перестают работать браузеры, хотя пинги ходят. Простой в 10 минут, или самопроизвольный ребут на нем - это уже конец света с криками директора в адрес технической службы!
Шлюз стоит на высокоскоростном подключении по средством технологии Wi-Max. На нем прописан статический IP без всяких там PPPOE и т. д.
Hardware Platform : DSLX
Hardware : C1-0.1
Driver : 0.10.38.1.339/290 24/Jul/2009
Боюсь что судя по форуму проблема не решается перепрошивкой устройства!
Ставлю DIR-100 -все работает без збоев, ставлю DVG-5112S - все работает без збоев, ставлю DVG-2102S - все работает без збоев, ставлю DVG-G5402SP - и начинаю плакать горькими слезами!!!!!!!!!!!
Дорогие мои d-link, зачем я уверял директора нашего предприятия что это устройство решит все проблемы, будет универсальным! Теперь на меня косо смотрят и уже подумывают уволить, ибо работоспособность устройства = 0!!!! Каждый день мне приходиться ездить на наш филиал, который находится на другом конце города и заниматься перезагрузкой шлюза путем его выключения из сети??????
Если проблемы с устройством ЕСТЬ, И ОНИ НЕ РЕШАЕМЫ, то скажите об этом людям. ибо это не продукт а кусок ГГГГГГ...... Извините за выражение, но так оно и есть, ибо я уже натерпелся! И ответе мне на вопрос, есть ли возможность отправить его в официальный сервис-центр и добиться заключения на смену этого ужаса нормальным устройством другой модификации с теми-же параметрами, даже можно без Wi-Fi?
Вы понимаете, что дома может это и не критично, но в офисе где простой, даже пусть недолгий - критически важен!
НЕУЖЕЛИ ВЫ ЭТОГО НЕ МОЖЕТЕ ПОНЯТЬ! СТРАДАЮТ ЛЮДИ ИЗ-ЗА ВАШЕЙ ХАЛАТНОСТИ!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 00:06
Посмотрите по времени, сколько я пытался решить проблему. Мало того, большая переписка через электронную почту, звонки в московский филиал, поездки в местный филиал, ко мне приезжали домой.
Всё ссылалось на то, что у меня бракованное устройство.
Соглашусь, около трёх месяцев, я был занят другими проблемами. Забил voIP, использовал устройство для передачи по Wi-fi локальной сети, чтобы поднять интернет VPN-соединение на ПК.
И что Вы думаете? Перезагрузки продолжаются. :lol: Мне не жалко устройство, уничтожил крышку, приклеил радиатор, нацепил вентилятор! Трёмя буквами это можно назвать - ...!!! :lol:
Разгребу немного и, буду думать брать что-то другое.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 11:40
Во, блин! :lol:
Сегодня web-сервер отлетел на новом устройстве... придётся опять бежать с табуреткой в подъезд для физической перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 13:41
Ого... на веб-интерфейсе появилась ошибка Wireless card error!
http://depositfiles.com/files/6s6mybvn4
