Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:10
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 13:25
Софтфон установлен на ноутбуке.
Шлюз DVG-7111s подключен к WAN, FXO порт - к АТС.
Дозваниваюсь с софтфона на шлюз, потом "9" (выход на город) и 3333333 вызываем абонента. Все замечательно проходит, говорим...
Примерно через 2:13 происходит Disconnect
После этого шлюз по VoIP уже не доступен.
В рабочее состояние возвращается после перезагрузки. Следующий звонок его опять "вырубит".
При этом звонки поступающие из PSTN проходят и по HotLine перенаправляются на софтфон.
12:55:57 [005930] 1: FxoHookOff
12:55:57 [005930] 1: SetInputGain(0)
12:55:57 [005930] 1: ==18:TrunkDialOut
12:55:57 [005931] 1: Fxo DialOut OK
12:55:57 [005932] 1: 00062xxx=ACCEPT
12:55:57 [005933] 1: ==13:VoipAnswering
12:55:57 [005935] 1: 00062xxx=CONNECTED
12:55:57 [005935] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=213.170.81.130:24650, PT=0, FC=2, NewOOB=0
12:55:57 [005935] 1: ==14:Talking
12:56:01 [005971] 1: Play(9)
12:56:02 [005983] 1: Play(3)
12:56:02 [005986] 1: Play(3)
12:56:03 [005993] 1: Play(3)
12:56:03 [005996] 1: Play(3)
12:56:03 [005999] 1: Play(3)
12:56:04 [006002] 1: Play(3)
12:56:04 [006005] 1: Play(3)
12:58:20 [007363] 1: 00062xxx=DISCONNECT
12:58:20 [007363] 1: Release Active Dlg
12:58:20 [007363] 1: ==15:PlayBusyTone
12:58:20 [007363] 1: Start Btc Learning
12:58:20 [007366] 1: 00062xxx=DISCONNECT
12:58:20 [007366] 1: Release Old Dlg #2
12:58:21 [007378] 1: Btc Learning Exception No Change
12:58:21 [007379] 1: FxoHookOn
12:58:21 [007379] 1: ==3:Idle
12:58:21 [007379] 1: SetInputGain(6)
12:58:21 [007379] 1: SetFax(1)=0
При этом звонки поступающие из PSTN на проходят и по HotLine перенаправляются на софтфон. Такой вызов разрывается через 1:17
Прошивку обновил до 0.10.37.1.311/281 02/Jun/2009 P
H/W Ver.: A1
F/W Ver.: RU_1.00
Что может быть???
Последний раз редактировалось ikpeba Пт июн 11, 2010 10:01, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 13:39
Отключите BTC auto learning в Cpt/Cadence. Выставите параметры Busy Tone в соответствии с вашей АТС.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 13:52
Alexey Motkov, cделал как Вы рекомендовали. Disconnect через 2 минуты остался.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 14:21
обнулите параметры btc#1 -- btc5
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 17:28
:( все без изменений...
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 09:54
по возможности снимите лог syslog'ом
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 21:10
Попытался снять лог при помощи kiwi syslog daemon. Вот такой скромный лог у меня получился...
2010-06-09 21:00:46 Local1.Info 192.168.1.250 0022B0D5FFC2-sip: XXXXXXXX CallIn
2010-06-09 21:00:46 Local1.Info 192.168.1.250 0022B0D5FFC2-sip: 1: TrunkDialOut
2010-06-09 21:00:46 Local1.Info 192.168.1.250 0022B0D5FFC2-sip: 1: PSTN Dial
2010-06-09 21:00:46 Local1.Info 192.168.1.250 0022B0D5FFC2-sip: 1: VoipAnswering
2010-06-09 21:00:47 Local1.Info 192.168.1.250 0022B0D5FFC2-sip: 1: Connected As Callee
2010-06-09 21:00:47 Local1.Info 192.168.1.250 0022B0D5FFC2-sip: 1: Talking
2010-06-09 21:01:07 Local0.Notice 192.168.1.250 0022B0D5FFC2-sip: Registered [00062xxx]
2010-06-09 21:03:09 Local0.Notice 192.168.1.250 last message repeated 2 time(s)
2010-06-09 21:03:09 Local1.Info 192.168.1.250 0022B0D5FFC2-sip: 1: Released By Peer
2010-06-09 21:03:09 Local1.Info 192.168.1.250 0022B0D5FFC2-sip: 1: PlayBusyTone
2010-06-09 21:03:09 Local1.Info 192.168.1.250 0022B0D5FFC2-sip: 1: Idle
2010-06-09 21:03:38 Local0.Notice 192.168.1.250 0022B0D5FFC2-sip: Registered [00062xxx]
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 09:27
Похоже соединение у Вас разрывает софтофон.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 13:30
C софтфона на софтфон не сбрасывается.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 13:38
Есть ли у Вас лог софтофона?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 10:23
C подачи техподдержки Telphin проблема решена:
Устанавливаем
Advanced - >SIP Advanced->Session Timer ->Session Expiration : ставим 1800.
Всем спасибо за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
