Текущее время: Чт окт 29, 2026 03:19
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 16:18
Проблема в следующем:
Были заводские установки. Я зашел по Web и поменял IP 192.168.0.82 и маску подсети 255.255.255.0 устройства. После этого сделал reboot.
Теперь я могу его пинговать по новому IP, но не могу зайти на него по Web (говорит что не может отобразить страницу). Через telnet тоже ничего не получается (пустой экран).
Прошивку не менял. s\n H0PI62C000210
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 21:12
А ты зайди через com сбрось всё в nwdbg factory reset
потом через Ctrl+C настрой всё и я думаю всё будет Ок
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 09:49
Сегодня с утра продолжил свои попытки....
D-link не пингуется....
При подключении (использую null-modem кабель) через telnet горит просто пустой экран....
Что можно сделать что бы вернуть аппарат к заводским настройкам???
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 11:01
IP-PBX member
каком именно кабель используете
не от упс случайно?
параметры порта правильно установили?
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 12:40
Люди!!! Внимательно читайте....
Я уже написал насчет кабеля - использую Null-modem, параметры порта выставляю согласно инструкции.
Хотелось бы получить "дельный" совет. Каким образом можно вернуть все на заводские установки.
Сам то аппарат работает... вот только не могу подключится для его программирования.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 00:59
Иммигрируй в Европу и получи в подарок бейсболку: http://cernis.cz
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 09:26
Давай все по порядку! берешь кабель, подключаешь, далее запускаешь программу (например HyperTerminal, или что то подобное), какие настройки подключения, далее жмем коннект, и перезагружаем по питанию, и смотрим,как увидили загрузку, жмем Ctrl+C ... ВСЕ ТАК GAVC???? или что то не так делается?
