Текущее время: Сб сен 12, 2026 16:00
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 14:14
Знающие люди, подскажите, пожалуйста, что делать!
Два офиса, соединены по отпике локальной сетью. в одном - Dlink DVG 6004S, в другом - Dlink DVG 5004S.
На входящие звонки во втором офисе никакой реакции - телефон не звонит, а вызывающий абонент слышит "занято" после нескольких гудков. При этом исходящие из второго офиса проходят нормально. входящие между абонентами внутри второго офиса не проходят тоже.
По логам видно, что соединение пытается установиться, но завершается.
Перезапуск устройств не помогает.
6004S:
14:48:51 [048451] 2: Fxo Ringing
14:48:51 [048452] 2: RingTime(105) First Stop
14:48:54 [048483] 2: RingTime(428) Second Ring
14:48:56 [048504] 2: CallerId=
14:48:56 [048504] 2: ==17:WaitAnswerDeviceOk
14:48:57 [048504] 2: HotLineEnabled with [603]
14:48:57 [048504] 2: End Input Default Route [0]
14:48:57 [048504] 2: OutPinCode=<>, dial_no=<603>
14:48:57 [048504] 2: Local Calling Fxo FixLine []
14:48:57 [048504] 2: ==7:Inviting
14:48:57 [048504] 2: Local Called By Line 2
14:48:57 [048504] 2: LocalCall clno=2 Busy
14:48:57 [048504] 2: Offhook Fxo for PlayBusy
14:48:57 [048504] 2: FxoHookOff
14:48:57 [048504] 2: SetInputGain(-2)
14:48:57 [048505] 2: ==15:PlayBusyTone
14:49:00 [048535] DSP_ch2_check=0
14:49:00 [048535] 2: FxoHookOn
14:49:00 [048535] 2: ==3:Idle
14:49:00 [048535] 2: SetInputGain(4)
14:49:00 [048535] 2: SetFax(1)=0
Видно, что здесь вообще ничего не отразилось:
5004S
14:48:31 *** SLMON start to log ***
14:48:41 [044740] Receive Cmd=1100, ParaLen=0, Para=[]
14:48:41 [044740] == Ver(1.02.37.61.8258 2008/02/20 08:19:47) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.735 29/Nov/2007 10:30:08) Hw(SA7S4) == 0.6.7-1
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 14:36
Да ничего он не пытается. Номер в хотлайне должен быть номером удаленного шлюза, должен быть прописан в "телефонной книге" и не должен совпадать ни с одним локальным, только тогда дозвон будет на другой шлюз
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 15:26
Спасибо за верное направление.
Да, мой друг, вы были близко от истины. Только истина была в том, что каким-то непонятным образом сбрасывались номера FXО линий на 6004 в его настройках.
А про все вышеуказанные настройки я прекрасно знаю.
А для всех последующих читателей прикладываю образец лога, как должно быть при входящем звонке.
6004s:
16:03:08 [000168] NetLink(1) On
16:03:36 [000443] 2: Fxo Ringing
16:03:36 [000444] 2: RingTime(105) First Stop
16:03:39 [000475] 2: RingTime(428) Second Ring
16:03:41 [000496] 2: CallerId=
16:03:41 [000496] 2: ==17:WaitAnswerDeviceOk
16:03:41 [000496] 2: HotLineEnabled with [703]
16:03:41 [000496] 2: End Input Default Route [0]
16:03:41 [000496] 2: OutPinCode=<>, dial_no=<703>
16:03:41 [000496] 2: PhoneBook has GwNo=703, addr=10.1.27.27:5060
16:03:41 [000496] 2: ==7:Inviting
16:03:41 [000496] 2: VoIP CallOut, Invite <sip:703@10.1.27.27:5060;user=phone>
16:03:41 [000497] 2: 603=DIALING
16:03:41 [000498] 2: 603=PROCEEDING
16:03:41 [000499] 2: 603=RINGBACK
16:03:41 [000499] 2: ==8:RingBack
16:03:44 [000522] 2: 603=CONNECTED
16:03:44 [000523] 2: Peer=10.1.17.17:9004, PT=2, RecvOnly=0
16:03:44 [000523] 2: FxoHookOff
16:03:44 [000523] 2: SetInputGain(-2)
16:03:44 [000523] 2: RtpApiTalk[0,0], Peer=10.1.27.27:9004, PT=2, FC=2, NewOOB=0
16:03:44 [000523] 2: ==14:Talking
16:03:44 [000528] 2: SetTalkMode[1,1]
16:04:03 [000717] 2: 603=DISCONNECT
16:04:03 [000717] 2: Release Active Dlg
16:04:03 [000717] 2: ==15:PlayBusyTone
16:04:06 [000742] 2: Fxo Detected BTC(1)
16:04:06 [000742] DSP_ch2_check=0
16:04:06 [000742] 2: FxoHookOn
16:04:06 [000742] 2: ==3:Idle
16:04:06 [000742] 2: SetInputGain(4)
16:04:06 [000742] 2: SetFax(1)=0
5004S:
16:03:21 [089538] 1: ==3:Idle
16:03:21 [089538] 1: SetFax(1)=0
16:03:41 [089741] 2: 703=OFFERING
16:03:41 [089741] 2: Get CallerId=603
16:03:41 [089741] 2: Peer=10.1.27.26:9004, PT=2, RecvOnly=0
16:03:41 [089741] 2: ==9:FxsCallerIdShortRing
16:03:42 [089746] 2: Fxs Send DtmfCallerId(603)=0
16:03:42 [089746] 2: ==10:FxsCallerIdSending
16:03:43 [089756] 2: ==11:FxsCallerIdSent
16:03:43 [089759] 2: After CallerId Sent, SetFxsRing()=0
16:03:43 [089759] 2: ==12:Alerting
16:03:43 [089763] 2: Fxs Pickup
16:03:43 [089764] 2: 703=ACCEPT
16:03:43 [089764] 2: ==13:VoipAnswering
16:03:44 [089766] 2: 703=CONNECTED
16:03:44 [089766] 2: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.1.27.26:9004, PT=2, FC=2, NewOOB=0
16:03:44 [089766] 2: ==14:Talking
16:04:03 [089958] DSP_ch2_check=0
16:04:03 [089958] 2: Fxs Hangup
16:04:03 [089958] 2: Bye at Talking
16:04:03 [089959] 2: ==3:Idle
16:04:03 [089959] 2: SetFax(1)=0
16:04:03 [089960] 2: 703=DISCONNECT
16:04:03 [089960] 2: Release Old Dlg #2
