Текущее время: Сб окт 31, 2026 03:01
 Заголовок сообщения: Народ помогите с DVG-7022S!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 11:34
Нужно сегодня срочно отладить DVG-7022S. Вот какая задача:
Есть 2 настроенные МиниАТС, их нужно соединить между собой с помощью двух DVG-7022S. При чём соединить так, чтобы они работали напрямую, что бы дополнительными номерами и всем остальным управляи АТС, а DVG-7022S обеспечивали только канал связи. Настроить нужно срочно сегодня!!! Заранее благодарен. Если возмжно, оставте конткты, что бы можно было поработать в телефонном режиме.
 Заголовок сообщения: Ещё Вопрос
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 11:53
Есть ли у кого русский мануал к DVG-7022S???
 Заголовок сообщения: !
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 16:22
Канал связи между двумя DVG-7022S, они в свою очередь подключены каждая к своей МинмАТС. Как настроить девайсы так, чтоб порты работали в транзите, т.е. не использовали свои внутренние номера и функции, это всё будет делать АТС. DVG-7022S нужно настроить в режиме комутаторов двух АТС. Подскажите что сделать....
 Заголовок сообщения: Re: !
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 10:50
Модератор
Модератор
http://dlink.ru/technical/faq_voip_28.php
Виктор Колосов
 Заголовок сообщения: Re: Народ помогите с DVG-7022S!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 12:31
Добрый день столкнулся с точно такой же проблемой, подскажите пожалуйста чем разрешилась ваша ситуация, если возможно напишите какими функциями вы пользовались. Заранее благодарен, с уважением, Роман. по возможности ответьте пожалуйста на kitaro630@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 12:54
http://dlink.ru/ru/faq/95/546.html
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 10:07
Добрый день, всё сделал как было написано в ссылке, пробросил fxo порты одного шлюза на fxs другого, и соответственно наобарот. Получилась полная хрень, на одном шлюзе с fxs портов сигнал снимается с fxo потров второго шлюза, то есть как и должно быть, но при этом если позвонить на эти fxo порты (2-ого шлюза) (тестировал с городскими линиями) - то звонок на fxs порты не приходит. И наобарот сигнал с fxo портов 1-ого шлюза не приходит на fxs порты 2-ого - сигнал занято, но при этом если позвонить на эти fxo (1-ого шлюза) то звонок на fxs порты второго шлюза проходит! кто-нибудь знает что это за танцы с бубном? прошивку обновил - не помогло. Заранее благодарен, с уважением, Роман.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 10:41
Поймите такую простую вещь. Когда писали вышеупомянутый FAQ, ситуацию несколько раз моделировали. Если после этого у кого-нибудь возникли бы проблемы по причине неправильного описания, это очень скоро выяснилось бы. Отсюда вывод - вы что-то сделали неправильно.
Теперь внимательно прочитайте свой пост и укажите, где вы там упомянули настройки ваших устройств? Где вы выложили результат отладки ваших устройств slmon'ом?
Извините, телепаты в отпуске, а посетители форума и техподдержка подобными навыками не обладают. Решению вашей проблемы смогут помочь только после _подробного_ описания сложившейся у вас ситуации с необходимыми данными.
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
