Текущее время: Сб окт 31, 2026 03:03
 Заголовок сообщения: DVG-7111: Замечания и проблемы
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 13:33
Недостаточно внимательно погуглил у всё-таки купил этот девайс. :(
"Достаём из коробки":
1) Нет "петель" на дне для крепления устройства на стену. Мелочь, а вот мне пришлось вешать его на двухсторонний скотч.
2) Инструкция - какой смысл (для чайника) в инструкции, в которой по большому счёту просто дан первод подписей из веб-интерфейса. Для чего какая настройка -- вообще не понятно. Как ЗВОНИТЬ с использованим данного устройства - тоже непонятно (ну вот установлю я на компьютер SIP-программу -- как подключиться к коробке?).
Теперь о багах (прошивку скачал с ФТП и обновил, так что 100% она самая свежая):
1) В интернетах уже было: невозможно выставить Default Call Route в PSTN. При попытке сохранить после перегрузки страницы снова сбрасывается на VoIP
2) Time & Date - установлено синхронизироваться с внешним NTP. Почему NTP сервера "забиты" намертво (только d-link)? Почему время всегда 2000/01/01? Как выставить время вручную, если уж по NTP устройство не может синхронизироваться?
Чего хотел добиться покупкой данного устройства:
У меня дома есть настроенный Trixbox CE, через который звоню по сипнету. Хотелось сделать на триксбоксе второй роут, чтобы 495 и 499 шли по МГТСной линии и чтобы входящие звонки на FXO шли на FXS и trixbox. Идеально было бы, чтобы телефон на FXS "заворачивался" бы на Триксбокс (т.е. чтобы звонки с аналогового аппарата роутились триксбоксом). Если триксбокс настраивается по манам и форумам за 10 минут (не считая времени его установки), то с 7111 бьюсь уже третий день. :(((((
И не понятно - будет ли он нормально работать, если у него не будет подключен WAN-интерфейс (при моей схеме подключения от 7111 мне WAN не нужен - у меня есть другой роутер и занимать на нём лишний порт не хочется)
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 16:24
- непонятно, зачем тебе это, если ты цепляешь его к Trixbox
- у меня всё обновляется, проверьте, может у вас где закрыт NTP ? (или вы используете только LAN?)
- решение правильное, ничё сложного нет, почитайте как подключают 7111S к 3CX станции, на триксбоксе будет аналогично http://www.3cx.com.ua/node/289. У меня вся настроено через 3CX, всё работает.
Если триксбокс настраивается по манам и форумам за 10 минут (не считая времени его установки), то с 7111 бьюсь уже третий день. ((((
- поддерживаю, не всё прозрачно )))
) - не совсем понял... железку в сеть НУЖНО подключать через WAN а не через LAN. В этом устройстве вообще, если не используете его как роутер, забудьте про интерфейс LAN !!!! (читайте доки, часть этого есть, да и на форуме обсуждали). Судя по всему часть ошибок (NTP уж точно, из-за этого.
С уважением, Дмитрий!
http://www.lysanev.ru - мой домашний сайт
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 17:38
Чего хочу добиться от 7111:
1) Чтобы подключеный к FXO ТА "роутился" Trixbox-ом.
2) Чтобы Trixbox мог использовать его как выход "в город" - т.е. только FXS
Ссылка вроде даёт ответы на эти вопросы.
Спасибо!
[/quote]
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 18:09
у меня такая схема прекрасно работает , все можно , настраивал 7111 часа 3 , все класно !
