Текущее время: Вт окт 27, 2026 12:21
 Заголовок сообщения: DVG-1104TH vs DPH-80. Можно ли так сделать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2005 15:26
Необходимо две аналоговые линии (приходят от панс-816) "прозрачно " повесить на два IP телефона (DPH-80).
Пытался сделать некое подобие в peer-to-peer mode.
Имеем Дефолтовые настройки +
sysconf -ring 0
h323 -mode 1
bureau -table 1 192.168.0.3 101 2 192.168.0.4 102
sysconf -service 2
sysconf -2nddial 1
sysconf -keypad 0
tone -flash 300
Входящая работает, все валится куда надо. для исходящей надо по любому набирать номер 1104, те например 100# (получаем выход на свободную линию + номер которыей в аналоговой сети. Но при наборе номера есть непонятный глюк! Когда получаем выход на порт и слышим гудок панасоника, при наборе любого номера первая цифра дублируется. Те вместо 264 получаем 2264, вместо 100 - 1100 и тп.
Поменял прошивку на 1.02 - пропала команда gk. То есть ее какбудто не было, нет ни в хелпе, ни 104 ее не понимает!
Подскажите, в какую сторону копать, в каком режиме и можно ли вообще настроить так чтобы с DPh-80 набирать напримерр 264 и попадать сразу в аналогувую сеть на номер 264.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2005 08:43
хотя бы подскажите почему когда IP клиент звонит на DVG и получает доступ на аналоговый порт, слышит гудок и начинает набирать люой номер 123, 264, 470, первая цифра дублируется, те получаем 1123, 2264, 4470
