Текущее время: Сб окт 31, 2026 23:56
 Заголовок сообщения: DVA-G3670B настройка FXO
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 08:49
DVA-G3670B
новая прошивка с сайта d-link
В настройках в разделе VOICE нет строк FXO вообще.
При подключении аналогового телефона в разъем FXO нет гудка.
Вопрос:
1.
Есть ли возможность настроить роутер DVA-G3670B так, чтобы 1 подключенный к нему аналоговый телефон делал и принимал вызовы по VOIP и фиксированной линии. (например при нажатии клавиши "#" переходит в режим VOIP, а постоянно работает как обычний фиксированный телефон.
(Для дома очень неудобно ставить много телефонов, отдельно для VOIP и обычной телефонии)
2.
Как добавить второго SIP провайдера в настройках?
(нашел только раздел с одним провайдером и альтернативными SIP-серверами (того же провайдера)
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 09:06
DVA-G3340S знаю, DVA-G3672B - тоже.
DVA-G3670B - не слышал.
Ссылку можно на него?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 09:12
Если мы гооврим про DVA-G3672B
то там не полноценный FXO порт, а FXO (LifeLine)
LifeLine - функция резервного звонка через ГТС, которая автоматически включается, если шлюз не может зарегистрировать порт к которому подключен телефон на SIP-провайдере. © не мой.
 Заголовок сообщения: ссылка
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 12:37
вот он....
http://www.d-link.ru/ru/products/3/815.html
Да...
Жаль, что только после покупки понимаешь, что функционал ограниченный
 Заголовок сообщения: попался на рекламу
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 12:44
Здесь:
http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVA-G3672B ... RUS_02.pdf
2 ПОРТА FXS ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДВУХ
ТЛЕФОНОВ
2 порта FXS и 1 порт FXO (lifeline)
позволяют совершать звонки
через Интернет и ТфОП
Думал, что можно будет настроить 1 телефон для работы с VOIP и ТФОП...
Какие модели роутеров для этой цели применимы?
Level One 3470 - то же самое, только без принт-сервера
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 11:17
Насколько понял задачу, надо чтобы был порт FXO полноценный (ТФОП)
и FXS (аналоговый телефонный аппарат)
Незнаю как FXO+FXS,
но 2FXO+2FXS - есть. Например DVG-7022s.
Использовал такой, и к Asterisk-ку по SIP цепляется, и городские телефоны в него входят нормально, и в FXS аналоговые телефоны включаются, все ОК.
В нем есть еще WAN + 4LAN (NAT, статические маршруты, и пр. прелести роутера)
 Заголовок сообщения: Re: попался на рекламу
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 14:11
WAN ADSL:
Zyxel P-2602HWL, только он без принт-сервера(это так необходимо?)
WAN Ethernet:
Zyxel P-2302HWUDL
P.S>
Просьба модераторам - не банить за рекламу конкурентов....:)..
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 16:19
Тем не менее, в прошивке 1.10 есть "PSTN Dialplan" - префикс для выхода на PSTN линию.
Вот только хотелось бы наоборот - "короткий" набор на город, префикс - на SIP.
Еще лучше - план нумерации.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 07:03
Купите шлюз с нормальным FXO. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 08:06
Тут "нормальный" FXO. Настройка маршрутизации - вещь программная.
