Текущее время: Чт окт 29, 2026 18:21
 Заголовок сообщения: DVG-6004s связать два за NAT
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 10:07
Возможно ли связать по схеме
оффисная АТС - DVG-6004s - NAT - internet - NAT - DVG-6004s - оффисная АТС ?
Если да, то нужно ли ещё поднимать какое-то ПО, с двух сторон ли и какое?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 10:16
Таким образом не получится связать ничего. Обязательно где-то нужен порт и известный айпи.
Проще всего поднять VPN между точками и в него запихнуть потоки от 6004 -- это решает вопрос с авторизацией (на шлюзах ее нет) и адресацией.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 10:53
Хорошо, есть теоретическая возможность вытащить шлюз на одной стороне за NAT, с другой - нет. Одной стороны будет недостаточно?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 12:20
Будет достаточно, но позвонить на ваш шлюз сможет кто угодно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 12:42
Чтобы не звонил кто угодно мне для авторизации нужно поднять SIP-proxy? Если да, его можно держать за NAT с пробросом портов? Нет ли ссылок на примеры организации связи шлюзов через VPN?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 12:52
Можно поднять сип прокси (причем в какой-нибудь третей точке оставив оба 6004 за натом).
Проще впн, но на обоих сторонах нужны компы/ шлюзы этот впн держащие. При сип прокси комп нужен один. Ссылок нету, погуглите про openvpn.
Кстати, был не прав. Если обходиться только одними 6004 нужно для обоих мепить порты на реальных не динамических айпи.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 13:34
То есть я могу поднять SIP proxy и оставить за NAT оба шлюза? В этом случае голосовой трафик идет через SIP proxy? Мне все равно небходимо поднимать SIP proxy, потому что есть телефонный аппарат Siemens Gigaset C470 IP, а подключить его к шлюзу без SIP proxy мне не удалось =( Если не потребуется использовать больше четырех каналов одновременно, какой SIP proxy порекомендуете?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 13:38
Позвонить с айпи телефона на шлюз не проблема, но в любом случае решение поднять сип-сервер правильное.
Для того, чтобы что-то рекомендовать, надо иметь возможность для сравнения. Я же, к сожалению, ни с чем, кроме trixbox не работал.
Trixbox крут.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 14:03
В любом случае, огромное спасибо за помощь в определении направления движения =)
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 15:55
Поднял триксбокс, русскоязычные форумы или информационные ресурсы по триксбоксу существуют?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 21:12
Хороший выбор. Спрашивай тут.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 10:36
Выпала ссылка =(
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 23:57
Гы. :D
Не было ссылки.
