Текущее время: Сб сен 12, 2026 09:15
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 15:59
Что-то не правильно в сетевых настройках или в phone book. При вызове по хотлайну одна железка не видит другую.
Снимите логи slmon.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 16:32
Спасибо форумерам. Решил свою проблему.
Как ни смешно, но я не знал, что настройки надо специально сохранять в System Operation (Если я не одинок :) Идите прямиком туда, там найдете Save Settings).
Хотелось для тех кто настраивает по инструкции точка-точка одно обязательное дополнение:
ОБЯЗАТЕЛЬНО! надо включить "Enable-of Band DTMF" в "Advanced Options" , в противном случае вызовы будут проходить только в направлении абонентов FXS
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 09:34
Телефония работает, ъотелось бы через эти шлюзы еше и сеть пробрасывать, с настройками Точка-точка не работает, подскажите что нужно настраивать.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 07:46
Доброго времени суток!
Очень хотелось узнать, возможно ли как-то на шлюзах повысить уровень сигнала входящего и исходящего на телефонные разговоры.
Попросту, чтобы люди друг друга лучше слушали
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 07:47
Поправка: не слушали, а СЛЫШАЛИ
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 09:53
Модератор
Модератор
Можно, раздел Line settings. Откройте мануал или в крайнем случае воспользуйтесь поиском по форуму.
Виктор Колосов
 Заголовок сообщения: Приоретет VoIP над IP
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 08:06
Есть связка 5004s - 6004s
В настройках сети - Bridge
Телефония - Hot line
Помимо телефонии гоняю еще и траффик
Необходимо:
Телефония должна иметь наивысший приоритет траффика над сетевым траффиком, в QoS пробовал разные варианты, все равно при интенсивном сетевом траффике качество голоса падает на ноль.
Есть подозрение, что сеть должна быть настроена router-ом
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 14:31
По поводу громкостей. Я скорей всего торможу, но никак не могу понять. Проясните пожалуйста. Эксперименты ещё больше запутали.
DVG-5004s (FXS, то есть воткнут простой телефон)
Listening Volume: Adjusts the earpiece or speaker volume. Регулировка громкости в "ухе" телефона, то есть то, что пришло из IP-сети.
Speaking Volume: Adjusts the microphone volume. Регулировка усиления микрофона, то есть то, что уходит в IP-сеть.
тут более-менее всё понятно.
DVG-6004s (FXO, подсоединяется к АТС)
Listening Volume: Adjusts the hearing volume. Регулировка громкости слышимости. Из IP-сети?
Speaking Volume: Adjusts the speaking volume. Регулировка громкости разговора. В IP-сеть?
Я правильно "раскопал" ?
Спасибо.
