Текущее время: Пт окт 30, 2026 17:19
 Заголовок сообщения: DVX-7090 и входящие с сипнета
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 19:39
Уважаемые господа есть следующая проблема.
Для осуществления внешних звонков на PBX зарегистрирована учетная запись сипнета с именем ххххх@sipnet.ru.
Все исходящие работают прекрасно но при попытке позвонить на указанный номер сипнета идет отбой как будто-бы учетная запись неактивна.
Если же зарегистрировать эту же учетную запись сипнета с именем ххххх без @sipnet.ru то все прекрасно работает на прием отдако в этом случае нельзя звонить на межгород и город т.к. сипнет в этом случае дает звонить только на внутреннюю сеть сипнета.
Получается необходимо 2 учетные записи сипнета одна xxx@sipnet.ru Для исходящих и вторая yyy для входящих с сипнета и исходящих только на сипнет.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Может быть все дело в правилах маршрутизации?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 10:42
Модератор
Модератор
Вам нужно создать роут для входящих из сипнета, где в поле Match - destination, должен быть укзан Ваш Sip ID.
например так
.* ^(.*)$ $1 servise DISA
1234563 ^(.*)$ $1
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 17:34
Виктор спасибо за ответ!
Такое правило и было создано, что бы вы поняли что происходит привожу два разных звонка с одним и тем же правилом роутинга
2995674 ^(.*)$ $1
В первом случае гейт 52995674 (имя на PBX 7090) зарегистрирован как 2995674@sipnet.ru
звонки в этом случае не проходят!!!
SU log
2009/06/27 18:00:01:INF:BaseClasses.cpp:8499:Sip Call created: 0x8b0cb20
2009/06/27 18:00:01:INF:BaseClasses.cpp:9468:Closing leg a04d5800-1512-0010-818d-00900b0cc36b cause= 403 codec= none (active conferences= 0)
2009/06/27 18:00:03:INF:BaseClasses.cpp:8499:Sip Call created: 0x8b0d6ec
2009/06/27 18:00:03:INF:BaseClasses.cpp:9468:Closing leg c0587800-1712-0010-818d-00900b0cc36b cause= 403 codec= none (active conferences= 0)
2009/06/27 18:00:04:INF:BaseClasses.cpp:8499:Sip Call created: 0x8b0e2b8
2009/06/27 18:00:04:INF:BaseClasses.cpp:9468:Closing leg 60df7900-1912-0010-818d-00900b0cc36b cause= 403 codec= none (active conferences= 0)
2009/06/27 18:00:11:INF:BaseClasses.cpp:8708:Sip Call deleted: 0x8b0cb20
2009/06/27 18:00:11:ERR:SipEp.cxx:290:Attempt to erase call not in map!!
2009/06/27 18:00:13:INF:BaseClasses.cpp:8708:Sip Call deleted: 0x8b0d6ec
2009/06/27 18:00:13:ERR:SipEp.cxx:290:Attempt to erase call not in map!!
2009/06/27 18:00:14:INF:BaseClasses.cpp:8708:Sip Call deleted: 0x8b0e2b8
2009/06/27 18:00:14:ERR:SipEp.cxx:290:Attempt to erase call not in map!!
2009/06/27 18:00:27:INF:BaseClasses.cpp:4961:Unregistered from registrar (by command) e5ad0606-8b78-46f4-bbb0-e5542259df6d endpoint=sip
2009/06/27 18:00:27:INF:BaseClasses.cpp:4944:Registered on registrar 860ee7dc-160e-4cfd-a37e-e47482bdfb4e endpoint=sip
CU protocol
2009/06/27 18:00:01.824 <event name="onUnregisterCall" switchId="Default" endPointId="sip" callId="a04d5800-1512-0010-818d-00900b0cc36b" reasonCode="21" reason="Invalid username" q931ReasonCode="21" sipReasonCode="403" registered="false" registrationId="" registrarId="PBX-REGISTRAR" sentPackets="0" recvPackets="0" sentBytes="0" recvBytes="0" setupTime="1246111201" setupTimeText="18:00:01.000 GMT Sat Jun 27 2009" alertingTime="0" alertingTimeText="" connectTime="1246111201" connectTimeText="18:00:01.000 GMT Sat Jun 27 2009" disconnectTime="1246111201" disconnectTimeText="18:00:01.000 GMT Sat Jun 27 2009" />
2009/06/27 18:00:01.824 <commands><command name="onError" switchId="Default" endPointId="sip" description="Call is not registered."/></commands>
2009/06/27 18:00:03.077 <event name="onUnregisterCall" switchId="Default" endPointId="sip" callId="c0587800-1712-0010-818d-00900b0cc36b" reasonCode="21" reason="Invalid username" q931ReasonCode="21" sipReasonCode="403" registered="false" registrationId="" registrarId="PBX-REGISTRAR" sentPackets="0" recvPackets="0" sentBytes="0" recvBytes="0" setupTime="1246111203" setupTimeText="18:00:03.000 GMT Sat Jun 27 2009" alertingTime="0" alertingTimeText="" connectTime="1246111203" connectTimeText="18:00:03.000 GMT Sat Jun 27 2009" disconnectTime="1246111203" disconnectTimeText="18:00:03.000 GMT Sat Jun 27 2009" />
2009/06/27 18:00:03.077 <commands><command name="onError" switchId="Default" endPointId="sip" description="Call is not registered."/></commands>
2009/06/27 18:00:04.077 <event name="onUnregisterCall" switchId="Default" endPointId="sip" callId="60df7900-1912-0010-818d-00900b0cc36b" reasonCode="21" reason="Invalid username" q931ReasonCode="21" sipReasonCode="403" registered="false" registrationId="" registrarId="PBX-REGISTRAR" sentPackets="0" recvPackets="0" sentBytes="0" recvBytes="0" setupTime="1246111204" setupTimeText="18:00:04.000 GMT Sat Jun 27 2009" alertingTime="0" alertingTimeText="" connectTime="1246111204" connectTimeText="18:00:04.000 GMT Sat Jun 27 2009" disconnectTime="1246111204" disconnectTimeText="18:00:04.000 GMT Sat Jun 27 2009" />
2009/06/27 18:00:04.077 <commands><command name="onError" switchId="Default" endPointId="sip" description="Call is not registered."/></commands>
2009/06/27 18:00:11.858 <event name="onSwitchResources" switchId="Default" CallLegsUsed="2" G723Used="0" G729Used="0" CallLegsAvail="218" G723Avail="15" G729Avail="15"></event>
2009/06/27 18:00:13.043 <event name="onSwitchResources" switchId="Default" CallLegsUsed="1" G723Used="0" G729Used="0" CallLegsAvail="219" G723Avail="15" G729Avail="15"></event>
2009/06/27 18:00:14.043 <event name="onSwitchResources" switchId="Default" CallLegsUsed="0" G723Used="0" G729Used="0" CallLegsAvail="220" G723Avail="15" G729Avail="15"></event>
2009/06/27 18:00:27.128 <commands><command name="doExternalUnregisterEndPoint" switchId="Default" endPointId="sip" registrationId="e5ad0606-8b78-46f4-bbb0-e5542259df6d" reason="Forced unregistration by Web-interface"/></commands>
2009/06/27 18:00:27.159 <event name="onExternalUnregisterEndPoint" switchId="Default" endPointId="sip" registrationId="e5ad0606-8b78-46f4-bbb0-e5542259df6d" reason="command"></event>
2009/06/27 18:00:27.172 <?xml version="1.0" standalone="yes"?><commands><command name="doExternalRegisterEndPoint" switchId="Default" endPointId="sip" registrationId="860ee7dc-160e-4cfd-a37e-e47482bdfb4e" serverName="sipnet.ru" userName="2995674" password="DB7e42e3mK" keepaliveTimeout="480"><options keepalivemode="normal" securityType="plain" reattemptOnUnregister="true" reattemptOnReject="true" reattemptOnTimeout="true" /><serverAddresses><address host="212.53.40.40:5060" /></serverAddresses></command></commands>
2009/06/27 18:00:27.254 <event name="onExternalRegisterEndPoint" switchId="Default" endPointId="sip" registrationId="860ee7dc-160e-4cfd-a37e-e47482bdfb4e" keepaliveTimeout="480"></event>
2009/06/27 18:00:27.987 <event name="onPing" switchId="Default" />
2009/06/27 18:00:27.987 <commands><command name="doPing" switchId="Default" timeout="600"/></commands>
CU log
2009/06/27 18:00:27.119 INF 00000000000000000000000000000000 Switch OnExtReRegister(): *** Switch Default notified! Command = doExtReRegister
2009/06/27 18:00:27.126 INF 00000000000000000000000000000000 EndPoint: PerformExtUnregistration(): Send forced external unregistration to gw 52995674 ip=212.53.40.40:5060
2009/06/27 18:00:27.162 INF 00000000000000000000000000000000 EndPoint: OnExternalUnregisterEndPoint(): Gateway 52995674 external unregistered
2009/06/27 18:00:27.171 INF 00000000000000000000000000000000 EndPoint: PerformExtRegistration(): Send external register to 52995674 ip=212.53.40.40:5060
2009/06/27 18:00:27.171 INF 00000000000000000000000000000000 EndPoint: PerformExtRegistration(): Params type=sip login=2995674 pass=DB7e42e3mK ttl=480
2009/06/27 18:00:27.266 INF 00000000000000000000000000000000 EndPoint: OnExternalRegisterEndPoint(): External registration with 52995674 success!
Во втором случае сразу же после совершения первого звонка меняем в настройках гейта 52995674 (имя на PBX 7090) регистрирацию на 2995674 вместо 2995674@sipnet.ru
звонки в этом случае проходят и диса дает набрать номер!!!
SU log
2009/06/27 18:02:04:INF:BaseClasses.cpp:8499:Sip Call created: 0x8b0cb20
2009/06/27 18:02:04:INF:dInterface.cpp:826:Opening incoming SIP leg 806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b from=56894381 to=2995674 fromIP=212.53.40.40:5060 toIP=192.168.133.55:5060 registrationID=
2009/06/27 18:02:04:INF:..//RtpFilters/RtpTransceiver.h:196:RTP channel created: 0x8ca4160 load=0
2009/06/27 18:02:12:INF:BaseClasses.cpp:3725:Received user input (interdigit timeout): leg=806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b, string=2101
2009/06/27 18:02:13:INF:BaseClasses.cpp:8499:Sip Call created: 0x8b0d6ec
2009/06/27 18:02:13:INF:..//RtpFilters/RtpTransceiver.h:196:RTP channel created: 0x8ce8af0 load=0
2009/06/27 18:02:13:INF:dInterface.cpp:826:Opening outgoing SIP leg 9c57dd1b-614f-42f8-b05f-30cb5d71d961 from=56894381 to=2101 fromIP=192.168.133.55:5060 toIP=192.168.133.57:5060 registrationID=95e71229-1408-46e9-9425-c3ced009308f
2009/06/27 18:02:44:INF:SwitchManager.cpp:1011:Connecting legs: 9c57dd1b-614f-42f8-b05f-30cb5d71d961(DirectTransmitter) 806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b(DirectTransmitter)
2009/06/27 18:02:56:INF:..//RtpFilters/RtpTransceiver.h:167:RTP channel deleted: 0x8ce8af0, nat = false, dst = 192.168.133.57:2070, sent = 409, recv = 488, sent RTCP = 1, recv RTCP = 0, sent T.38 = 0, recv T.38 = 0
2009/06/27 18:02:56:INF:BaseClasses.cpp:9468:Closing leg 9c57dd1b-614f-42f8-b05f-30cb5d71d961 cause= 200 codec= G729 (active conferences= 1)
2009/06/27 18:02:56:INF:..//RtpFilters/RtpTransceiver.h:167:RTP channel deleted: 0x8ca4160, nat = false, dst = 192.168.133.56:16480, sent = 1918, recv = 1737, sent RTCP = 4, recv RTCP = 0, sent T.38 = 0, recv T.38 = 0
2009/06/27 18:02:56:INF:BaseClasses.cpp:9468:Closing leg 806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b cause= 200 codec= G729 (active conferences= 0)
2009/06/27 18:03:06:INF:BaseClasses.cpp:8708:Sip Call deleted: 0x8b0d6ec
2009/06/27 18:03:06:INF:BaseClasses.cpp:8708:Sip Call deleted: 0x8b0cb20
CU protocol
2009/06/27 18:02:04.331 <event name="onRegisterCall" switchId="Default" endPointId="sip" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b" direction="incoming" sourceIp="212.53.40.40:5060" destinationIp="192.168.133.55:5060" source="56894381" destination="2995674" setupTime="1246111324" setupTimeText="18:02:04.000 GMT Sat Jun 27 2009" registered="false" registrarId="PBX-REGISTRAR" registrationId="" authenticated="false" authenticationTime="none" realm="" nonce="" uri="" md5="" h323ConferenceId="" display="3683877" display2="" domain="192.168.133.55" uncertainty="0" remoteSwitchId="" category="" externalRegistrationId="860ee7dc-160e-4cfd-a37e-e47482bdfb4e" sipId="6a21e692-8a3eee05@192.168.133.56" privacy="norm" screening="netw"><remoteData></remoteData><sourceAliases><alias type="dialedDigits" value="56894381" /></sourceAliases><destinationAliases><alias type="dialedDigits" value="2995674" /></destinationAliases></event>
2009/06/27 18:02:04.357 <?xml version="1.0" standalone="yes"?><commands><command name="doAcceptedCall" switchId="Default" endPointId="sip" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b"><capabilities></capabilities><options><option name="login" value="2995674" /><option name="t38" value="true" /><option name="dtmfInRFC2833" value="true" /><option name="Alerting" value="media" /><option name="StartH245" value="alerting" /><option name="dtmfOutChoice" value="rfc2833" /><option name="IdentifyH323asCisco" value="false" /><option name="AllowSipRedirect" value="true" /><option name="NatMode" value="forced" /><option name="Tunneling" value="true" /><option name="FastStart" value="true" /><option name="MultipleFS" value="true" /><option name="password" value="DB7e42e3mK" /></options></command></commands>
2009/06/27 18:02:04.398 <event name="onCapabilitiesCall" switchId="Default" endPointId="sip" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b"><capabilities><codec name="G.729" framesPerPacket="0"></codec><codec name="PCMU" framesPerPacket="0"></codec><codec name="G.723.1" framesPerPacket="0"></codec><codec name="PCMA" framesPerPacket="0"></codec></capabilities></event>
2009/06/27 18:02:04.426 <commands><command name="doAcceptedCapabilities" switchId="Default" endPointId="sip" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b"><capabilities><codec name="G.729" framesPerPacket="0" /><codec name="G.723.1" framesPerPacket="0" /><codec name="PCMA" framesPerPacket="0" /><codec name="PCMU" framesPerPacket="0" /><codec name="G.729" framesPerPacket="0" /></capabilities></command></commands>
2009/06/27 18:02:04.426 <commands><command name="doAlertingCall" switchId="Default" endPointId="sip" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b"/></commands>
2009/06/27 18:02:04.435 <commands><command name="doConnectCall" switchId="Default" endPointId="sip" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b"/></commands>
2009/06/27 18:02:04.439 <commands><command name="doStopQueue" switchId="Default" endPointId="sip" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b"/></commands>
2009/06/27 18:02:04.443 <commands><command name="doStartDtmf" switchId="Default" endPointId="sip" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b" max="20" terminators="*#" timeout="180" interDigitTimeout="5"/></commands>
2009/06/27 18:02:04.446 <event name="onMediaStartCall" switchId="Default" endPointId="sip" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b"><capabilities><codec name="G.729" framesPerPacket="0"></codec></capabilities></event>
2009/06/27 18:02:04.450 <commands><command name="doStopQueue" switchId="Default" endPointId="sip" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b"/></commands>
2009/06/27 18:02:04.450 <commands><command name="doAddQueue" switchId="Default" endPointId="sip" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b" fileName="disa.wav" loop="true" convert="true" fileCookie=""/></commands>
2009/06/27 18:02:04.450 <commands><command name="doStartQueue" switchId="Default" endPointId="sip" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b" breakOnInput="true" terminateOnComplete="false" terminateOnCompleteCode="0"/></commands>
2009/06/27 18:02:04.523 <event name="onStartQueue" switchId="Default" endPointId="sip" conferenceId="" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b" cookie="" />
2009/06/27 18:02:04.523 <event name="onFileStartQueue" switchId="Default" endPointId="sip" conferenceId="" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b" fileName="/distr/prompts/default/g729/disa.wav" fileNumber="0" fileCookie="" />
2009/06/27 18:02:04.523 <event name="onConnectedCall" switchId="Default" endPointId="sip" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b" setupTime="1246111324" setupTimeText="18:02:04.000 GMT Sat Jun 27 2009" alertingTime="0" alertingTimeText="" connectTime="1246111324" connectTimeText="18:02:04.000 GMT Sat Jun 27 2009" />
2009/06/27 18:02:04.638 <event name="onPayloadTypeChanged" switchId="Default" endPointId="sip" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b" value="18"></event>
2009/06/27 18:02:06.479 <event name="onFileEndQueue" switchId="Default" endPointId="sip" conferenceId="" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b" fileName="/distr/prompts/default/g729/disa.wav" fileNumber="0" fileCookie="" />
2009/06/27 18:02:06.482 <event name="onEndQueue" switchId="Default" endPointId="sip" conferenceId="" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b" cookie="" />
2009/06/27 18:02:06.482 <event name="onSwitchResources" switchId="Default" CallLegsUsed="1" G723Used="0" G729Used="0" CallLegsAvail="219" G723Avail="15" G729Avail="15"></event>
2009/06/27 18:02:12.999 <event name="onDtmfCall" switchId="Default" endPointId="sip" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b" reason="interDigitTimeout" userInput="2101" delta="5001" />
2009/06/27 18:02:13.061 <?xml version="1.0" standalone="yes"?><commands><command name="doRegisterCall" switchId="Default" endPointId="sip" callId="9c57dd1b-614f-42f8-b05f-30cb5d71d961" source="56894381" destination="2101" registrationId="95e71229-1408-46e9-9425-c3ced009308f" registrarId="PBX-REGISTRAR" h323ConferenceId="f84bf08b-67b4-4c08-a67a-2b4ee8b054e8"><capabilities><codec name="G.729" framesPerPacket="2" /><codec name="G.723.1" framesPerPacket="1" /><codec name="PCMA" framesPerPacket="20" /><codec name="PCMU" framesPerPacket="20" /><codec name="G.729" framesPerPacket="2" /><codec name="G.729A" framesPerPacket="2" /><codec name="GSMFR" framesPerPacket="7" /></capabilities><options><option name="t38" value="true" /><option name="dtmfInRFC2833" value="true" /><option name="Alerting" value="media" /><option name="StartH245" value="alerting" /><option name="dtmfOutChoice" value="rfc2833" /><option name="IdentifyH323asCisco" value="false" /><option name="AllowSipRedirect" value="true" /><option name="noAnsTime" value="" /><option name="NatMode" value="detect" /><option name="Tunneling" value="true" /><option name="FastStart" value="true" /><option name="MultipleFS" value="true" /><option name="display2" value="gate 281gs FXS" /></options></command></commands>
2009/06/27 18:02:13.109 <event name="onRegisterCall" switchId="Default" endPointId="sip" callId="9c57dd1b-614f-42f8-b05f-30cb5d71d961" direction="outgoing" sourceIp="192.168.133.55:5060" destinationIp="192.168.133.57:5060" source="56894381" destination="2101" setupTime="1246111333" setupTimeText="18:02:13.000 GMT Sat Jun 27 2009" registered="true" registrarId="PBX-REGISTRAR" registrationId="95e71229-1408-46e9-9425-c3ced009308f" authenticated="false" authenticationTime="none" realm="" nonce="" uri="" md5="" h323ConferenceId="" display="" display2="" domain="" uncertainty="0" remoteSwitchId="" category="" externalRegistrationId="" sipId="200783001b13001081a300900b0cc36b@." privacy="norm" screening="uver"><remoteData></remoteData><sourceAliases><alias type="dialedDigits" value="56894381" /></sourceAliases><destinationAliases><alias type="dialedDigits" value="2101" /></destinationAliases></event>
2009/06/27 18:02:13.170 <event name="onCapabilitiesCall" switchId="Default" endPointId="sip" callId="9c57dd1b-614f-42f8-b05f-30cb5d71d961"><capabilities><codec name="G.729" framesPerPacket="0"></codec></capabilities></event>
2009/06/27 18:02:13.171 <commands><command name="doAcceptedCapabilities" switchId="Default" endPointId="sip" callId="9c57dd1b-614f-42f8-b05f-30cb5d71d961"><capabilities><codec name="G.729" framesPerPacket="2" /><codec name="G.723.1" framesPerPacket="1" /><codec name="PCMA" framesPerPacket="20" /><codec name="PCMU" framesPerPacket="20" /><codec name="G.729" framesPerPacket="2" /><codec name="G.729A" framesPerPacket="2" /><codec name="GSMFR" framesPerPacket="7" /></capabilities></command></commands>
2009/06/27 18:02:13.172 <event name="onMediaStartCall" switchId="Default" endPointId="sip" callId="9c57dd1b-614f-42f8-b05f-30cb5d71d961"><capabilities><codec name="G.729" framesPerPacket="0"></codec></capabilities></event>
2009/06/27 18:02:13.173 <event name="onAlertingCall" switchId="Default" endPointId="sip" callId="9c57dd1b-614f-42f8-b05f-30cb5d71d961" setupTime="1246111333" setupTimeText="18:02:13.000 GMT Sat Jun 27 2009" alertingTime="1246111333" alertingTimeText="18:02:13.000 GMT Sat Jun 27 2009" />
2009/06/27 18:02:13.174 <commands><command name="doStopQueue" switchId="Default" endPointId="sip" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b"/></commands>
2009/06/27 18:02:13.174 <commands><command name="doAddQueue" switchId="Default" endPointId="sip" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b" fileName="ringback.wav" loop="true" convert="true" fileCookie=""/></commands>
2009/06/27 18:02:13.174 <commands><command name="doStartQueue" switchId="Default" endPointId="sip" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b" breakOnInput="true" terminateOnComplete="false" terminateOnCompleteCode="0"/></commands>
2009/06/27 18:02:13.231 <event name="onStartQueue" switchId="Default" endPointId="sip" conferenceId="" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b" cookie="" />
2009/06/27 18:02:13.231 <event name="onFileStartQueue" switchId="Default" endPointId="sip" conferenceId="" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b" fileName="/distr/prompts/default/g729/ringback.wav" fileNumber="0" fileCookie="" />
2009/06/27 18:02:13.671 <event name="onPayloadTypeChanged" switchId="Default" endPointId="sip" callId="9c57dd1b-614f-42f8-b05f-30cb5d71d961" value="18"></event>
2009/06/27 18:02:44.003 <event name="onConnectedCall" switchId="Default" endPointId="sip" callId="9c57dd1b-614f-42f8-b05f-30cb5d71d961" setupTime="1246111333" setupTimeText="18:02:13.000 GMT Sat Jun 27 2009" alertingTime="1246111333" alertingTimeText="18:02:13.000 GMT Sat Jun 27 2009" connectTime="1246111363" connectTimeText="18:02:43.000 GMT Sat Jun 27 2009" />
2009/06/27 18:02:44.007 <commands><command name="doStopQueue" switchId="Default" endPointId="sip" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b"/></commands>
2009/06/27 18:02:44.007 <commands><command name="doRegisterMediaConference" switchId="Default" conferenceId="1f58bef0-997a-4616-a37e-3e15ae004c8e"/></commands>
2009/06/27 18:02:44.007 <commands><command name="doAddMediaConference" switchId="Default" conferenceId="1f58bef0-997a-4616-a37e-3e15ae004c8e" endPointId="sip" callId="9c57dd1b-614f-42f8-b05f-30cb5d71d961" proxyDtmf="true" exclusion="*#!"/></commands>
2009/06/27 18:02:44.007 <commands><command name="doAddMediaConference" switchId="Default" conferenceId="1f58bef0-997a-4616-a37e-3e15ae004c8e" endPointId="sip" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b" proxyDtmf="true" exclusion="*#!"/></commands>
2009/06/27 18:02:44.008 <commands><command name="doSwitchMediaConference" switchId="Default" conferenceId="1f58bef0-997a-4616-a37e-3e15ae004c8e" forward="proxy" backward="proxy"/></commands>
2009/06/27 18:02:44.051 <event name="onSwitchResources" switchId="Default" CallLegsUsed="2" G723Used="0" G729Used="0" CallLegsAvail="218" G723Avail="15" G729Avail="15"></event>
2009/06/27 18:02:44.051 <event name="onFileEndQueue" switchId="Default" endPointId="sip" conferenceId="1f58bef0-997a-4616-a37e-3e15ae004c8e" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b" fileName="/distr/prompts/default/g729/ringback.wav" fileNumber="0" fileCookie="" />
2009/06/27 18:02:44.051 <event name="onEndQueue" switchId="Default" endPointId="sip" conferenceId="1f58bef0-997a-4616-a37e-3e15ae004c8e" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b" cookie="" />
2009/06/27 18:02:44.052 <event name="onSwitchResources" switchId="Default" CallLegsUsed="2" G723Used="0" G729Used="0" CallLegsAvail="218" G723Avail="15" G729Avail="15"></event>
2009/06/27 18:02:56.228 <event name="onUnregisterCall" switchId="Default" endPointId="sip" callId="9c57dd1b-614f-42f8-b05f-30cb5d71d961" reasonCode="16" reason="Normal call termination" q931ReasonCode="16" sipReasonCode="200" registered="true" registrationId="95e71229-1408-46e9-9425-c3ced009308f" registrarId="PBX-REGISTRAR" sentPackets="408" recvPackets="488" sentBytes="17136" recvBytes="26544" setupTime="1246111333" setupTimeText="18:02:13.000 GMT Sat Jun 27 2009" alertingTime="1246111333" alertingTimeText="18:02:13.000 GMT Sat Jun 27 2009" connectTime="1246111363" connectTimeText="18:02:43.000 GMT Sat Jun 27 2009" disconnectTime="1246111376" disconnectTimeText="18:02:56.000 GMT Sat Jun 27 2009" />
2009/06/27 18:02:56.255 <commands><command name="doRemoveMediaConference" switchId="Default" conferenceId="1f58bef0-997a-4616-a37e-3e15ae004c8e" endPointId="sip" callId="9c57dd1b-614f-42f8-b05f-30cb5d71d961"/></commands>
2009/06/27 18:02:56.256 <commands><command name="doRemoveMediaConference" switchId="Default" conferenceId="1f58bef0-997a-4616-a37e-3e15ae004c8e" endPointId="sip" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b"/></commands>
2009/06/27 18:02:56.258 <commands><command name="doUnregisterMediaConference" switchId="Default" conferenceId="1f58bef0-997a-4616-a37e-3e15ae004c8e"/></commands>
2009/06/27 18:02:56.259 <commands><command name="doUnregisterCall" switchId="Default" endPointId="sip" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b" reasonCode="16" reason="Normal call termination"/></commands>
2009/06/27 18:02:56.336 <event name="onSwitchResources" switchId="Default" CallLegsUsed="2" G723Used="0" G729Used="0" CallLegsAvail="218" G723Avail="15" G729Avail="15"></event>
2009/06/27 18:02:56.337 <event name="onSwitchResources" switchId="Default" CallLegsUsed="2" G723Used="0" G729Used="0" CallLegsAvail="218" G723Avail="15" G729Avail="15"></event>
2009/06/27 18:02:56.337 <event name="onUnregisterCall" switchId="Default" endPointId="sip" callId="806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b" reasonCode="16" reason="Normal call termination" q931ReasonCode="16" sipReasonCode="200" registered="false" registrationId="" registrarId="PBX-REGISTRAR" sentPackets="1918" recvPackets="1737" sentBytes="64860" recvBytes="72174" setupTime="1246111324" setupTimeText="18:02:04.000 GMT Sat Jun 27 2009" alertingTime="0" alertingTimeText="" connectTime="1246111324" connectTimeText="18:02:04.000 GMT Sat Jun 27 2009" disconnectTime="1246111376" disconnectTimeText="18:02:56.000 GMT Sat Jun 27 2009"; />
2009/06/27 18:03:06.234 <event name="onSwitchResources" switchId="Default" CallLegsUsed="1" G723Used="0" G729Used="0" CallLegsAvail="219" G723Avail="15" G729Avail="15"></event>
2009/06/27 18:03:06.293 <event name="onSwitchResources" switchId="Default" CallLegsUsed="0" G723Used="0" G729Used="0" CallLegsAvail="220" G723Avail="15" G729Avail="15"></event>
2009/06/27 18:03:06.294 <event name="onSwitchResources" switchId="Default" CallLegsUsed="0" G723Used="0" G729Used="0" CallLegsAvail="220" G723Avail="15" G729Avail="15"></event>
CU log
2009/06/27 18:02:04.331 INF 806e07000b13001081a100900b0cc36b Call: OnRegisterCall(): *******************************************************
2009/06/27 18:02:04.332 INF 806e07000b13001081a100900b0cc36b Call: OnRegisterCall(): Incoming call src=56894381 address=212.53.40.40 dst=2995674
2009/06/27 18:02:04.341 INF 806e07000b13001081a100900b0cc36b Call: OnRegisterCall(): Incoming call capabilities = <capabilities></capabilities>
2009/06/27 18:02:04.398 INF da602bbd132d4f8badab38f9a18c7db7 Conference: OnCapabilitiesCall(): incoming >>> Caps (DB): G.729A/2, G.729/2, G.723.1/1, PCMA/20, PCMU/20, GSMFR/1
2009/06/27 18:02:04.399 INF da602bbd132d4f8badab38f9a18c7db7 Conference: OnCapabilitiesCall(): incoming >>> Caps (device): G.729/0, PCMU/0, G.723.1/0, PCMA/0
2009/06/27 18:02:04.400 INF da602bbd132d4f8badab38f9a18c7db7 Conference: OnCapabilitiesCall(): Caps1: G.729/0, G.723.1/0, PCMA/0, PCMU/0, G.729/0
2009/06/27 18:02:04.403 INF 806e07000b13001081a100900b0cc36b Rule: GetRoute(): Rule description: Incoming calls sip 388 Clone
2009/06/27 18:02:04.421 INF 806e07000b13001081a100900b0cc36b DisaService: .ctor(): --->>> Follow to DISA service src=56894381, dst=2995674, disa=f49bfa4d-72d5-4664-bcb4-4c9a5eeaa27f
2009/06/27 18:02:04.449 INF 806e07000b13001081a100900b0cc36b Conference: OnMediaStart(): incoming >>> Call src=56894381 dst=2995674 caps_start: G.729/0,
2009/06/27 18:02:04.536 INF 806e07000b13001081a100900b0cc36b Conference: OnConnectedCall(): incoming >>> call=806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b.
2009/06/27 18:02:04.638 INF f84bf08b67b44c08a67a2b4ee8b054e8 Conference: OnPayloadTypeChangedCall(): incoming >>> callId=806e0700-0b13-0010-81a1-00900b0cc36b
2009/06/27 18:02:13.040 INF 806e07000b13001081a100900b0cc36b Rule: GetRoute(): Rule description: Route to local users
2009/06/27 18:02:13.043 INF 806e07000b13001081a100900b0cc36b UserRoute: .ctor(): --->>> Follow to USER route src=56894381, dst=2101
2009/06/27 18:02:13.056 INF 806e07000b13001081a100900b0cc36b Conference: DialOutgoingTerminal(): DialUser: 56894381 -> 2101
2009/06/27 18:02:13.059 INF 9c57dd1b614f42f8b05f30cb5d71d961 Conference: CreateOutgoingCall(): Caps2: G.729/2, G.723.1/1, PCMA/20, PCMU/20, G.729/2, G.729A/2, GSMFR/7
2009/06/27 18:02:13.110 INF 9c57dd1b614f42f8b05f30cb5d71d961 Call: OnRegisterCall(): <<< outgoing src=56894381 dst=2101
2009/06/27 18:02:13.170 INF f84bf08b67b44c08a67a2b4ee8b054e8 Conference: OnCapabilitiesCall(): outgoing <<< Caps (DB): G.729/2, G.729A/2, G.723.1/1, PCMA/20, PCMU/20, GSMFR/7
2009/06/27 18:02:13.171 INF f84bf08b67b44c08a67a2b4ee8b054e8 Conference: OnCapabilitiesCall(): outgoing <<< Caps (device): G.729/0
2009/06/27 18:02:13.172 INF 9c57dd1b614f42f8b05f30cb5d71d961 Conference: OnMediaStart(): outgoing <<< Call src=56894381 dst=2101 caps_start: G.729/0,
2009/06/27 18:02:13.173 INF 9c57dd1b614f42f8b05f30cb5d71d961 Conference: OnAlertingCall(): outgoing <<< Call src=56894381 dst=2101 alerted.
2009/06/27 18:02:13.671 INF f84bf08b67b44c08a67a2b4ee8b054e8 Conference: OnPayloadTypeChangedCall(): outgoing <<< callId=9c57dd1b-614f-42f8-b05f-30cb5d71d961
2009/06/27 18:02:44.004 INF 9c57dd1b614f42f8b05f30cb5d71d961 Conference: OnConnectedCall(): outgoing <<< call=9c57dd1b-614f-42f8-b05f-30cb5d71d961.
2009/06/27 18:02:44.006 INF 00000000000000000000000000000000 MediaProcessor SetMediaMode(): capsStart1=G.729/0 capsStart2=G.729/0!
2009/06/27 18:02:44.007 INF f84bf08b67b44c08a67a2b4ee8b054e8 MediaProcessor: SwitchTwoLegs(): Switch media: proxy and proxy
2009/06/27 18:02:56.229 INF 9c57dd1b614f42f8b05f30cb5d71d961 Conference: OnUnregisterCall() <<< outgoing src=56894381 dst=2101 reasonCode=16 reason=Normal call termination
2009/06/27 18:02:56.338 INF 806e07000b13001081a100900b0cc36b Conference: OnUnregisterCall() >>> incoming src=56894381 dst=2995674 reasonCode=16 reason=Normal call termination
Возможно я что-то сделал неправильно в настройках.
Версия ПО App2008-12-27_6480_2.dat (current)
PBX стоит за NAT.
