Текущее время: Ср окт 28, 2026 13:21
 Заголовок сообщения: использвание DG-102S/E вместе с АТС
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 16:04
пытался разобраться самотоятельно но запутался.
меня инетресует можно ли с помошью данных шлюзов организовать следующую схему работы:
с одной стороны: на АТС имеется внутренний номер (запрограммированный соответствующим образом), к которому подключён VoIP шлюз (имеющий фиксированный прямой айпишник).
с другой стороны: VoIP шлюз (с динамическим прямым айпи), к которому подключён обычный телефонный аппарат.
между ними интернет.
если брать DG-102S/E шлюзы, то будет ли "второй" шлюз автоматически регистрироваться на "первом" (что-то подобное я нашёл в описании протокола SIP)?
заранее извиняюсь за безграмотность в этом вопросе.
 Заголовок сообщения: Re: использвание DG-102S/E вместе с АТС
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 17:06
На внутренний номер(ext) можно подключать только FXO порт - устройство DVG-1104. Регистрация никакая не нужна, надо будет настроить согласно FAQ.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 10:32
я так понял Gtaekeeper не обязателен. из инструкции к DVG-1104TH вычитал что есть адресная книга для P2P-mode.
нужно как раз чтобы айпи в этой адресной книге менялся автоматически для телефонного номера, то есть шлюз абонента высылал бы этот адрес DVG-1104TH. такоже вообще можно организовать ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 10:51
IP-PBX member
да никак.
не будьте фантастом!
а то динамический ай-пи.
извините, а это не обычный диал-ап модем?
единственное предложение - сначало надо поднимать vpn-тоннель
смотрите факи
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 11:00
модем не диалапный а дслный.
я просто пытаюсь понять насколько реально это сделать и нужно ли. текущая схема с LineJack'ами и так работает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 15:25
В Вашем случае необходимо использовать gatekeeper. Так как у одного из endpoint'ов ip динамический, то необходимо его регистрировать на гейткипере по RAS. То есть вариант с P2P не подойдет.
Соответственно все звонки на устройство с динамичским ip отправлять через то же GK.
За сим разрешите откланяться...
С уважением, Евгений
www.tario-tula.ru
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 15:38
спасибо за информацию.
каким gatekeeper лучше воспользоватся? чтобы он был попроще.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 15:41
IP-PBX member
www.gnugk.org
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 16:21
а может быть будет для начала проще Aqua...
Да и поддержка его на форуме русскоязычная и безпроблемная...
http://support.infinet.ru/Forums/Aquagatekeeper
www.tario-tula.ru
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 16:24
Вдогонку - брать тут http://www.aqua.comptek.ru/man/voip/download.htm
www.tario-tula.ru
