Текущее время: Чт окт 29, 2026 12:12
 Заголовок сообщения: dvg-g5402sp настройка для корбины
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 22:21
после 2-х недель настройки удалось приемлимо сконф. устойство для работы с корбиной, но последняя (июньская) прошивка действительно сыровата!
Последний раз редактировалось vvitekk Пт дек 19, 2008 09:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: dvg-g5402sp настройка для корбины
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 22:35
1. необходимо обновить прошивку, со старой был постоянный перезагруз
2.делаем ресет устройства
3.заходим на сайт маршрутизатора setup далее internet setup
устанавливаем PPTP DA
PPTP Server : 85.21.0.21 (тоже самое что vpn.corbina.ru)
PPTP ID : login
PPTP Password :pas
Confirm Password : pas
MTU : 1460
Second Access IP Type : Dynamic IP
VoIP Over Second Access :yas
Domain Name Server Assignment :auto
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 23:00
4. сохраняем, перезагружаем роутер
<наблюдается следующая картина роутер даёт интернет, но выйти на сайты кроме YA.RU нельзя, т.к они виснут на половине загрузки. Играть с параметром MTU, как написано на некотарых форумах почти бесполезно>
5.заходим на сайт роутера на вкладку STATUS --- device info
смотрим и записуем вот эти настройки:
WAN Port Information Network Information
Factory Default MAC Address : не важно
Net Link : Connected
WAN1 IP Address : не важно
WAN1 Subnet Mask : не важно
WAN1 Default Gateway : хх.хх.хх.хх
WAN2 IP Address : yy.yy.yy.yy
WAN2 Subnet Mask : 255.255.248.0 (у меня такой определился, но может быть другой)
DNS : 213.234.192.7 , 213.234.192.8 (у меня такой определился, но может быть другой)
6. сохраняем эти параметры на листе бумаги
переходим на вкладку setup далее internet setup:
PPTP ID : login
PPTP Password :pas
MTU : 1460
Second Access IP Type :Static IP
Default Gateway IP : хх.хх.хх.хх
Domain Name Server :213.234.192.8 (у меня такой определился, но может быть другой) я взял второй
VoIP Over Second Access :yas (для sip телефонии корбины напрямую через локалку)
Domain Name Server Assignment : Manual (хотя вроде работает и с авто)
Domain Name Server (Primary) IP : 213.234.192.7
Domain Name Server (Secondary) IP : 213.234.192.8
Последний раз редактировалось vvitekk Пт дек 19, 2008 09:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 23:17
5. после этого сохраняем, перезагружаем роутер
начал открываться интернет со всех сайтов! хотя скорость открытия не
ya.ru немного медленнее
настраиваем voip!
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ ЭТОМ БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКЛЮЧЕНА (глюк такой включаю Enable Wireless LAN Interface и регистрация voip больше не происходит)
переходим на вкладку setup далее voip
First SIP Proxy Server/ Softswitch host setting.
Enable Support of SIP Proxy Server / Soft Switch: yas
ITSP Name : sip.corbina.net
FXS Representative Number
Number : login
Register :yas
User ID / Account : login
Password : pas
Phone 1 - FXS FXO
Number : 701
Register :no
Invite with ID / Account :no
User ID / Account :
Password :
Confirm Password :
Phone 2 - FXS FXO
Number : 702
Register :no
User ID / Account :
Password :
Confirm Password :
Proxy Server IP / Domain : sip.corbina.net
Proxy Server Port : ( 1 - 65535 ) 5060
Proxy Server Realm : sip.corbina.net
TTL (Registration interval) : ( 10 - 7200 s) 600
SIP Domain : sip.corbina.net
Use Domain to Register :yas
Bind Proxy Interval for NAT : 0 ( 0 - 180 s)
Initial Unregister :no
Outbound Proxy Support :no
Enable P-Asserted :no
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 23:25
6. я хочу ещё иметь и wi-fi, но при его включении пропадает voip связь, мигает кнопка register и prov/arm
если на 2-3 сек отключить питание и включить,то продолжает мигать
prov/arm через пару секунд раздаётся щелчок, опять мигает prov/arm
register выключена через 2-3 сек register зажигается и в 90% процентов случаев проходит регистрация и voip начинает работать. (при включенном ви-фи, если ви-фи отключен, то voip сразу нормально работает)
ВОПРОС К ТЕХПОДДЕРЖКЕ как заставить работать voip совместно с ви-фи??? настройки приведены выше
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 09:15
ВОПРОС К ТЕХПОДДЕРЖКЕ где можно взять октябрьскую прошивку, на фтп вроде как июньская?
(если у кого эти настройки тоже нормально идут отзовитесь)
