Текущее время: Чт окт 29, 2026 10:48
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 00:28
Сегодня приобрел данный девайс в подарок человеку, который так сказать, не относиться к кругу гуру, потому решил сам его настроить.
По ходу настойки возникло куча вопросов, на которую я так и не нашел ответов.
Проблемы:
- не шьет и не восстанавливает конфу из Firefox. Пришлось использовать IE.
Вопросы по Web:
Что такое?...
Call Wait - кто кого ждет?
RX/TX Gain - это уровни на FXO?
Call Forwarding - кто кого посылает?
Вопросы по Telnet:
-> voice help
Command syntax:
voice --help - show the voice command syntax
voice show - show the voice parameters
voice start - start the voice application
voice stop - stop the voice application
voice stunlkup PORT - executes a STUN lookup on given port
voice set proxy IPADDR:PORT - set IP address and port for SIP proxy
voice set outbound IPADDR:PORT - set IP address and port for outbound SIP proxy
voice set registrar IPADDR:PORT - set IP address and port for SIP registrar
voice set tagmatch (Yes/No) - set SIP tag matching
voice set logserver IPADDR:PORT - set IP address and port for log server
А почему он направлен на 192.168.1.100? на что это влияет?
voice set extension[X] EXTENSION - set extension[X] number
voice set password[X] PASSWORD - set password[X] number
voice set interface INTERFACE - set interface name used by the voice applica
tion (br0, nas25, etc.)
voice set domain NAME - set SIP domain name
voice set locale COUNTRY - set locale name (USA, FRA, etc)
voice set codecList CODEC[,CODEC[,CODEC]]] - set preferred codecs (G711A, G729,
etc)
voice set voiceCodec codec_seq[0:1:2:3:4] - set preferred codecs sequence
voice set ptime VALUE - set preferred ptime (10, 20, etc)
voice set stunsrv IPADDR:PORT - set IP address and port for STUN server
voice set logLevel VALUE - set Console log level (0, 1, 2 etc)
voice set musicServer IPADDR:PORT - set IP address and port for music server
Что это за сервер? и на кой он нужен?
voice set cfNumber Line NUMBER - set call forwarding number
voice set cfBusy Line (y/n) - enable/disable callforwarding on busy
voice set cfAll Line (y/n) - enable/disable callforwarding on all calls
voice set cfNA Line (y/n) - enable/disable callforwarding on no answer
voice set callwait Line (y/n) - enable/disable callforwarding on no answer
С этим параметром похоже явно обманули и тут...
voice set dispName[X] NAME - set SIP display name if different than extension
voice set authName[X] NAME - set SIP authentication name if different than extension
voice set registTimeout TIME - set SIP registration timeout (in seconds)
voice set transport TCP/UDP/ALL/TLS - set SIP transport layer mechanism
voice set dialplan string - set dialplan string
Интересный параметр... Он работает? Каков синтаксис?...
voice set lineDisable line yes/no - Enable line
voice set wmiEnable yes/no - Enable waiting message indication
voice set t38Enable yes/no - Enable T38 support
voice set vadEnable yes/no - Enable VAD support
voice set dtmfRelay sipinfo/inband/rfc2833 - set DTMF relay method
voice set TxG gain (in -Db) - Set PXD Egress Gain
voice set RxG gain (in -Db) - Set PXD Ingress Gain
voice set UAP port_num - Set UserAgentPort
voice set pstnRoute auto/line1/line2/voip:destination URI - set pstn routing rule
Чем этот параметр отличает от pstnRouteRule?
Вопросы по логичности:
1. А почему префикс идет только на PSTN?
- Вот я приобрел данный шлюз, для возможности дешевой междугородней и международной связи. На худой конец, подключу SIP номер из другого города, чтоб по работе удобнее звонить.
Так при всем при этом линия на FXO - ОСНОВНАЯ, а не запасная.
Может логичнее сделать код выхода на Voip, а не на FXO?
2. При довольно богатом наличии портов (FXO+2xFXS), автоматическом соединении FXO на FXS при отключении света (что просто огромная редкость для оборудования D-Link),
почему такие бедные настройки голоса?
