Текущее время: Чт окт 29, 2026 10:50
 Заголовок сообщения: Связка DVG-3004S + DVG-2004S + АТС TDA-200
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 16:50
Есть пара вопросов:
1. 3004 подключена к АТС при наборе с 2004 чтоб позвонить на внутренний номер набираю 401 слышно что пошел гудок "трубка снята", но набираешь внутренний номер ни какой реакции. Однако если набираешь 401 и через время внутренний номер, до того как пойдет гудок, то иногда дозваниваешься.
2. В обратном направлении набрав внутренний номер на АТС идет сигнал вызова, но на 2004 телефон не звонит.
Подскажите в чем могут быть проблемы?????
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:01
С предыдущими вопросами разобрался. Сменил прошивку на DVG-3004S на 1.06 и все заработало. Теперь другая проблема когда звонишь с АТС через 3004 после разговора 3004 не отбивает лини, при попытке на нее или с нее позвонить звучит сигнал занято. Как можно настроить чтоб отбивал линии.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 13:53
По зависанию предлагаю прошвырнуться по поиску с запросом "Зависание FXO" думаю много полезного найдете ;)
Инженер связи
Давыдов Андрей Андреевич
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 11:10
С отбоем тоже разобрался, проанализировал тон "record -tone" прописал его все нормально работает. Теперь новая проблема хочу DVG-2004S подцепить к АТС, но в инструкции написано:
"Т.к. в схеме отсутствует SIP сервер, то при поднятии трубки будут слышны короткие
гудки, означающие, что шлюз не зарегистрирован на SIP сервере. Это НОРМАЛЬНАЯ работа шлюза."
При подключении на внешку просто не определяет как линию. Если возможность изменить этот сигнал?
з.ы. Когда был настроен SIP сигнал был нормальный и можно спокойно вешать на внешку...
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 13:19
Последнее решил тоже
Огромное спасибо
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=30455&highlight=DVG-2004S
Конечно набор номера через ## не совсем удобно, но не мне ж звонить :D
