Текущее время: Чт окт 29, 2026 10:49
 Заголовок сообщения: Трансляция номера SRC в DVX Routes
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 09:58
Исходные данные:
Есть полтора десятка пользователей с внутренними номерами 101 … 116 в разделе Users. В разделе Routes есть маршрут:
City Ekaterinburg
Source .* ^(.*)$ 73431111111
Destination ^[23]…… ^([23]……)$ $1
Исходящие вызовы со всех внутренних пользователей через данный маршрут идут под номером А = 73431111111.
Цель:
Не создавая дополнительный маршрутов настроить поля Match, Pattern и Result для Source таким образом, чтобы:
- если через него звонит пользователь с внутренним номером 101, то наружу выдавался номер А = 73432222222;
- если через него звонит пользователь с внутренним номером 103, то наружу выдавался номер А = 73433333333;
- если через него звонят все остальные пользователи, то наружу выдавался номер А = 73431111111.
Коменты:
Пробовал делать в поле Result выражения типа 101/73432222222;103/73433333333;^(.*)/73431111111. Не работает.
«Табу» на размножение маршрутов связано с тем, что в дальнейшем они будут множится по др. причинам, а двукратное размножение ни к чему!
Инженер связи
Давыдов Андрей Андреевич
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 07:11
Никому не интересно или никто не знает как это сделать? ;)
Инженер связи
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 09:12
IP-PBX member
Я думаю не получится, тк вы не сможете написать в результате выражения типа, а вот если $1 не дефайнед, то делаем то то... по простой причине- в простом правиле формирования строки этого не выразить...
MERA
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 12:06
Жаль, в самой мере все работает когда через ";" пишешь несколько правил (101/73432222222;103/73433333333;^(.*)/73431111111). :(
Инженер связи
