Текущее время: Чт окт 29, 2026 10:50
 Заголовок сообщения: Два DVG-6004S и 2 АТС
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 16:20
Имеются 2 аппарата DVG-6004S и 2 АТС, в разных городах, но в одной сети благодаря ВПН. Задача - соеденить их. Сейчас тестирую с одной АТС и двумя Д-Линками. Воспользовался инструкцией по соединению между двумя шлюзами, и в принципе не все так плохо, но вот в чем косяк. Первое устройство подключено 213 линией от АТС к 1 FXO, второе устройство к 215 линии этой же АТС к 1 FXO. При звонке с любого внутреннего номера на номер 213, оба устройства фиксируют звонок, то есть связь есть, но после этого мозг отключился. Как сделать так, чтобы я, набирая 213, попадал на 215, услышал просьбу набрать номер абанента, набирал номер и попадал куда надо? Прочитал Мануал несколько раз, настройки пересмотрел все по несколько раз, но так и не понял, где именно это можно сделать, и можно-ли сделать вобще? По идее ко второму устройству надо подоткнуть еще одну аналоговыю линию, допустим 216, но как их связать-то?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
