Текущее время: Ср окт 28, 2026 06:34
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 13:23
Сделано следующее решение:
Сервер Asterisk к нему подключены два шлюза DVG-2032S.
Каждый порт шлюза регистрируется на сервере Asterisk как отдельный номер.
Для каждого порта разрешены: Hold, Flash, Transfer.
На Asterisk подаются 5 городских номеров по SIP.
Прошивка на шлюзах 1.02.37.35
Все телефоны подключеные к портам FXS звонят в город и между собой отлично, все телефоны принимают звонки с города.
Внимание вопрос:
Когда звонок приходит из города или с другого шлюза на внутренний номер, то оператор имеет возможность нажать flash и звонящий слышит music_on_hold, а оператор длинный гудок и соответственно может совершить вызов не отключая подвешенный звонок, потом либо вернуться к подвешенному звонку, либо перевести его дальше на внутренний номер.
Если же звонок на внутренний номер производится в пределах одного шлюза, то при нажатии flash входящий вызов подвешивается ( прекращается слышимость микрофона ), но на телефонном номере, где нажат flash второй линии не появляется ( тишина в линии ).
Резюме: Т.е. иными словами при любом входящем звонке flash работает как и должен, а вот при звонках в пределах одного шлюза, flash вроде как работает, но вторую линию не дает.
Если не сложно, помогите решить вопрос или укажите в чем могу ошибаться, т.к. звонок в течении 3-х дней Виктору Колосову не дал результатов, телефон на который переключает секретарь не отвечает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 14:48
Диалплан покажите
Может у них тоже трансфер не работает :)))
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 16:43
Звонить с порта гейта на другой порт того же гейта разрешает опция Enable Non-SIP Inbox Call в Advanced Options.
Но если есть Asterisk, то наверное лучше использовать его возможности для трансфера вызовов? Распознование флеша D-Link'ами работает не всегда...
