Текущее время: Чт окт 29, 2026 10:00
 Заголовок сообщения: Помогите с Flash
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 16:18
Помогите разобраться с настройками DVG 5004S и DVG 6004S. Настроены согласно FAQ в режиме точка-точка.
На одной стороне АТС kx200 - FXO 6004S - на другой 5004S
последняя прошивка но устройствах.
Enable End of Digit Tone
Enable Out-of-Band DTMF RFC 2833
Enable Hook Flash Event RFC 2833
Flash Time 900 ms
Min. FXS Hook Flash Time 80
Флэш подгонял под настройки АТС.
Call Hold ,Call Transfer, Call Waiting на 5004s- отключен, так как флэш брался с шлюза
Возникла проблема при переводе звонков:
1) ПРи звонке с внутренних номеров от АТС на шлюз и обратно от шлюза - отлично. Если звонить от АТС на шлюз- оттуда необходимо перевести например на соседний телефон- переводящий нажимает флэш и соединяется с соседним аппаратом, кладет трубку- и у принимающего абонента идет сигнал занятости, появляется отзвон на аппарате с которого переводили звонок. Тот абонент берет трубку- связь не прерывается. Пробуем перевести на другой аппарат за шлюзом- такая же беда...
Пробуем перевести телефон звонок опять на номера со стороны АТС - все нормально переключается, переводящий-кладет трубку-у принимающего абонента 3 сигнала занятости- а потом соединяется.
Пробую звонить на городской номер- настроенна переадресация вызова на номер за шлюзом-трубку берут, перевести никуда не могут, даже на номера за АТС.
Помогите , что за беда...??? где копать?
