Текущее время: Ср окт 28, 2026 05:42
 Заголовок сообщения: d-link DVG-5004S + DVG-3004S + cs1000
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 18:03
Люди, помогите в проблеме. задача была удлиннить внутренний номер через ip в удаленный офис. Сделал такую связку: к внутреннему аналоговому порту подключен порт 3004s, настроен на форвард на соответствующий порт 5004s к которому собственно подключен телефонный аппарат. На 5004s настроен hotline на порт 3004s. Ну короче как в факах написано. Больше ничего не трогал. Собственно проблема: при наборе номера он правильно набирается в 40% случаев, а при звонке на город (город по PRI) и того меньше, так как цифер больше. при звонке внутри атс слышимость на обоих концах отличная, но при звонке на город в городе плохо слышат, но с других внутренних номеров связь с городом отличная. При входящем звонке из города в 100% случаев при поднятии трубки длинный гудок, а вызывающий отбивается. При звонке с внутреннего всё нормально. Подскажите куда копать, что можно потрогать? Пробывал усиление на 3004s увеличить - звук стал сильно искажен и тон при наборе вообще не определялся. Может быть дело в ТА? там какойто панасоник.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 22:15
ну и на том спасибо.
Решилось долгим шаманством с настройками обоих д-линков. На 3004 увеличил на 1 усиление в линии, 5004 сначала пыталься апгрейдить прошивку, но не удалось ни при помощи tftp ни через ftp, в результате поковырял много чего. Поменял преоритет кодека с 723.1 на 729a-law, тоже с усилением пошаманил и ещё несколько галочек поставил касательно настроек лини. В результате что конкретно помогло точно сказать не могу, так как торопился и чистоты эксперимента не было, но я думаю всётаки усиление на 3004.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 06:40
У меня похожая проблема.
Настроил между ними plar. Со стороны АТС звонок проходит, связь нормальная.
Подымаем трубку, зумер есть, но номер не набирается.
Лог на 3004:
usr/config$ Incoming CallLeg 68865c
*** 1000 was being Invited ***
namebuffer 1000
cid 0 CallIndex[cid] is -1
pass...
>>>Line-0 is available<<<
hwconf[0].deviceType=1 o<<<
Local port Terminator_Type=1
cid= -1,channel=0,MyCall[channel].Originator.Type=2
channel=0 has One Route Entry Found, Dst port Type: 1
MyCall[channel].input_str_DTMF=1000
slot=0,AppCallLegCreatedEvHandler(68865c)
MyCall[0].Terminator1.Data.Fxo.cid=0
RVSIP_MSG_REQUEST comming ok
hReferByAddress=0
got displayName "2000"
...........INCOMING CallLegStateChangedEv hCallLeg [68865c] - State changed to Offering...........
AppCallLegStateChangedEvHandler eState: 4
FindIPCall thiscall 0
0-RVSIP_CALL_LEG_STATE_OFFERING
msg.cid=0 msg.command=130 at send2AP
pipeEventHandle is comming msg.cid=0 msg.command=130!!
slot=0 is into the IP_State_Machine
hwconf[0].deviceTyp
Set_FAX_Type -------- channel0, type = 1---- chan
Set_DJB msg.command=128 at send2AP
= 1msg.cid=0 msg.command=128 at send2AP
Line: 0, Event 130 Occured, State Change from (IDLE) to (FXO_OFFERING)
pipeEventHandle is comming msg.cid=0 msg.command=128!!
0-RvSipCallLegAccept
Enter AppCallLegMsgToSendEvHandler()...
hCallLeg()=...68865c..
thiscall()=...0..
flag_debug: 1
...........INCOMING CallLegStateChangedEv hCallLeg [68865c] - State changed to Accepted...........
AppCallLegStateChangedEvHandler eState: 5
0-RVSIP_CALL_LEG_STATE_ACCEPTED
Line: 0, Event 128 Occured, State Change from (FXO_OFFERING) to (FXO_CONNECTING)
hReferByAddress=0
...........INCOMING CallLegStateChangedEv hCallLeg [68865c] - State changed to Connected...........
AppCallLegStateChangedEvHandler eState: 6
0-RVSIP_CALL_LEG_STATE_CONNECTED
msg.cid=0 msg.command=131 at send2AP
MyCall[CallIndex[0]].hCallLeg = 68865c
0-RVSIP_CALL_LEG_MODIFY_STATE_IDLE
MyCall[CallIndex[thiscall]].Originator.Data.Ip.hCal
Channel
Channel 0 select codec UsrChIn 16 and ChIn 16
cketLen -----
SelectPacketLen -------- notactive channel 0 TxM 2
codec 16
OpenChannel0 -------- codec 16 active 1 RTP_active 1
acvpEvent_handler CID=0 event=8
tive 1 RT0-EV_RTCP
P_active 1
65c....
pipeEventHandle is comming msg.cid=0 msg.command=131!!
Channel=0,slot=0 STATE_CONNECTED
off_hook[0]
*** Set Best
OFF_Hook -------- channel0lect codec
ne: 0, Event 131 Occured, State Change from (FX
Set_DTMF_Typ
Set_DTMF_Type -------- channel0, type = 1e -------- channel0, type = 1m (FXO_CONNECTING) to (FXO_CO
NNECTED)
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
hReferByAddress=0
...........INCOMING CallLegStateChangedEv hCallLeg [68865c] - State changed to Disconnected.........
AppCallLegStateChangedEvHandler eState: 7
0-RVSIP_CALL_LEG_STATE_DISCONNECTED
thiscall()=...0..
flag_debug: 1
...........INCOMING CallLegStateChangedEv hCallLeg [68865c] - State changed to Terminated...........
AppCallLegStateChangedEvHandler eState: 9
0-RVSIP_CALL_LEG_STATE_TERMINATED
msg.cid=0 msg.command=132 at send2AP
pipeEventHandle is comming msg.cid=0 msg.command=132!!
CloseChannel0 ----------- ChInfo[(channel)].Active = 1
Line: 0, Event 132 Occured, State Change from (FXO_CONNECTED) to (IDLE)
ON_Hook -------- channel0msg.cid=0 msg.command=105 at send2AP
pipeEventHandle is comming msg.cid=0 msg.command=105!!
VP_DAA detect Line 0 RING
CallIndex[0]=0
slot=0 is into the FXO_State_Machine
SelectCodec --------notactive channel 0 codec 1
Channel 0 select codec UsrChIn 1 and ChIn 1
SelectPacketLen -------- notactive channel 0 TxM 4
OpenChannel0 -------- codec 1 active 1 RTP_active 1
0-EV_RTCP
0-EV_RTCP
