Текущее время: Чт сен 10, 2026 21:45
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 14:11
Всем привет.
Пытаемся подключить удаленный офис по VOIP.
Стоит такая связка.
АТС Panasonic TD816 <--> 6004S <--> 1402S (удаленный офис)
(проводные телефоны)
Настраиваем peer-to-peer
Что удалось добиться:
Получается переводить звонок и звонить по внутренней нумерации АТС в удаленный офис. Телефон звонит, можно снять трубку и поговорить.
Нельзя:
1. Сбросить звонок на телефоне в удаленном офисе (телефон продолжнает звонить даже если положить трубку на том аппарате, с которого звонят).
2. Не получается позвонить с телефона удаленного офиса. Напрямую понятно, потому что, на сколько я понял, 1402S не поддерживает функцию HotLine, но не получается позвонить и через промежуточный код. Его набираешь, в ответ тишина.
В чем может быть проблема?
Почитать 2 статьи в FAQ не предлагать. Уже все перерыли, но заставить работать оборудование не смогли.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 17:59
В общем проблема решилась.
Оказывается данные девайсы нормально работают только по wan-порту. Если их соединять через LAN, как есть у нас сейчас, поскольку между офисами протянута прямая оптика, то к сожалению корректно ничего не работает. А жаль.
Осталась одна маленькая проблема.
Когда звонишь с телефона на удаленный телефон, подключенный к 1402S то сначала проигрывается сигнал поднятия трубки VoIP, а потом реально происходит соединение. С телефонами типа Panasonic TGA-110RU (DECT) это превращается в неприятный баг. Для соединения приходится дважды жать кнопку поднятия трубки. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Как решить?
