Текущее время: Пт окт 30, 2026 12:04
 Заголовок сообщения: DVG-7022s и DSL-2500u
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 18:51
Имеется DVG-7022s (в интернете через DSL-2500u), который с порта FXS звонит удаленному DVG-7062s на порт FXS, тоесть прямое соединение.
Проблема в следующем: нужно подключить DVG-7022s через DSL-2500u в режиме роутера.
Ну, гуру, подскажите настройки DSL-2500u.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 20:12
Я этим никогда не занимался, но рискну предположить.
В режиме роутера ваш 7022 находится за НАТ. Тогда, для успешной установки соединения нужно промепить на 7022 порты (если в Network settings вы их не заменили на другие):
5060 -- для установки SIP-соединения.
9000-90хх -- для передачи голосового трафика. хх -- это количество портов 7022 уноженное на 2 (т.е. 9000-9008).
А также указать 7022 правильный внешний АйПи для обратной адресации. Это сделать можно кучей способов приведенных на странницах настройки NAT / DDNS.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 17:20
Промепить порты нужно на DSL-2500u, скорее всего, так как он фильтрует трафик.
Ну а зачем тогда DMZ? ...или я неправильно его использую...
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 17:28
Причем здесь DMZ? Надо просто промепить порты на 2500, и настроить определение внешнего Айпи на 7022
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 17:37
как именно?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 17:58
страничка NAT/DDNS в настройках. Выбирай, что по душе.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 18:03
BDenis писал(а):
Причем здесь DMZ?
Рекомендации техподдержки D-Link.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 12:28
Проблема со связкой DVG-7022s <--> DSL-2500 раскрыта.
Для нормальной работы шлюза необходимо в разделе NAT / DDNS указать реальный NAT IP или Domain host name.
Мепить порты, настраивать Virtual Server на DSL-2500u необязательно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 12:55
А входящие звонки проверяли?
