Текущее время: Ср окт 28, 2026 04:47
 Заголовок сообщения: Как отключить T.38 у D-Link DVG-4022S ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 17:35
Нужно отключить самодеятельность у subj, чтобы факсы он пропускал напрямую по протоколу alaw.
Мануалы читал, веб интерфейс и терминал пользовал, как отключить - ненашел (в качестве подтверждения могу сказать, что эходав отключается по настоящему и на всех линиях только через telnet).
Подскажите плс., как T.38 отключить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 12:02
Up!
Куда еще писать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 12:04
Фрагмент лога (если поможет)
Line: 2, Event 131 Occured, State Change from (DIALLING) to (CONNECTED)
Channel 2 select codec UsrChIn 0 and ChIn 0
Set_DTMF_Type -------- channel2, type = 0
OpenChannel2 -------- codec 0 active 1 RTP_active 1
vpEvent_handler CID=2 event=8
2-EV_RTCP
vpEvent_handler CID=2 event=2
-EV_DIGIT
0-EV_DIGIT
-EV_DIGIT
176-EV_DIGIT
2-EV_DIGIT
Digit = 3
DigitOnTime = 176
InterDigitTime = 3915
msg.cid=2 msg.command=109 at send2AP
2-EV_RTCP
vpEvent_handler CID=2 event=25
2-EV_DETECT_ANSWER_TONE
2-EV_RTCP
vpEvent_handler CID=2 event=11
2-EV_END_FAX
2-EV_END_FAX
2-EV_END_FAX
2-EV_END_FAX
2-EV_END_FAX
2-EV_END_FAX
2-EV_END_FAX
2-EV_RTCP
2-EV_END_FAX
2-EV_RTCP
2-EV_END_FAX
2-EV_END_FAX
msg.cid=-1 msg.command=144 at send2AP
vpEvent_handler CID=2 event=10
2-EV_DETECT_FAX
msg.cid=2 msg.command=112 at send2AP
2-EV_RTCP
2-EV_RTCP
2-EV_RTCP
2-EV_RTCP
2-EV_END_FAX
2-EV_DETECT_FAX
2-EV_RTCP
2-EV_RTCP
2-EV_RTCP
2-EV_RTCP
2-EV_RTCP
2-EV_RTCP
2-EV_RTCP
2-EV_RTCP
2-EV_RTCP
2-EV_RTCP
2-EV_RTCP
2-EV_RTCP
2-EV_RTCP
2-EV_RTCP
2-EV_RTCP
2-EV_END_FAX
msg.cid=2 msg.command=103 at send2AP
Line: 2, Event 103 Occured, State Change from (CONNECTED) to (DISCONNECTED)
msg.cid=2 msg.command=139 at send2AP
msg.cid=2 msg.command=132 at send2AP
Stop_CallProgress -------- Channel 2
CloseChannel2 ----------- ChInfo[(channel)].Active = 1
Line: 2, Event 132 Occured, State Change from (DISCONNECTED) to (IDLE)
ON_Hook -------- channel2msg.cid=-1 msg.command=144 at send2AP
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 17:11
Я так понимаю, что помогать никто не собирается?
Ну, делайте рекламу продукции Linksys дальше
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 17:34
Хей, разговорчивые лузеры, мне удалось выжать толк из вашего металолома:
1)удалено
2) заливаем в D-Link DVG-4022S
3) телнетимся к ней, настраиваем по вкусу, добавляем комманды
support -t38 0
voice -echo 0 0 0 0
(рубим т38 и эходав)
4) Настраиваем громкости каналов, чтобы факсы проходили (я выставил 32/32/23 , астериск стал ловить факсы )
5) удалено
Уважаемы Гена П, будьте добры, пользуйтесь личными сообщениями или придерживайтесь правил установленных на форуме. С уважением, Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 17:56
Уважемый Виктор Колосов, будьте так любезны не лишать людей хоть какой-то возможности работать с вашим железом! Если вы отмалчиваетесь в тряпочку даже не изволив отписать что то невозможно, это нельзя, это не значит что надо затыкать рот людям, которые своим умом добиваются результата. Совесть поимейте.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 11:51
Модератор
Модератор
Уважаемый drzlo я никого, ничего не лишаю. Есть правила форума и если хотите этикет. Никто Вам не запрещает помогать людям и предлагать свои решения, однако если речь идет о сторонних производителях, пользуйтесь ЛС.
Надеюсь на понимание,
Виктор Колосов
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 19:50
А сторонний производитель прошивка которого позволяет отключать Т.38 в отличии от родной судя по синтаксису команд Welltech/NSGate/Dynamix/еще кто-то?
Ну и чего тогда скромничать? Раз используется OEM решение а не делается свое с нуля - дайте тогда ссылочку на этого OEM производителя, у него все равно прошивка завсегда новее и с меньшим количеством ошибок будет...
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 12:39
Что именно позволило передавать факсы?
1. Т38
2. Эходав
3. Настройки звука.
У меня та же проблема с DVG-3004S
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 12:40
ссылка пролежала тут пару недель, так что кому надо - тот слил.
Видимо, ктото получил пендаля, после этого вынужден был прибить.
Тот же пост, что и тут есть на asterisk-support.ru
Что касается астера - у него сбоку приделывается т38, но астер валится в 20% случаев. Весной обещают версию 1.6, со встроенным Т.38. Но пока как-то жить нужно, так что прошивка нсгейта - это реальный выход.
А фирме д-линк всеже выражу свое фи, что поддержка факс pass-trough через 711 кодек на картинке заявлена, а на деле ее нету, ровно как и прошивка в текущих железках свежее самой свежей лежащей на вашем фтп. У вас 36я прошивка, а в девайсах давно 37-я.
Лично я завязал с VoIP оборудованием длинк.
