Текущее время: Ср окт 28, 2026 04:47
 Заголовок сообщения: 6004s 5004s МГТС и импульсный набор
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 18:34
Не могу понять где косяк.
Есть две железки: 6004 и 5004.
В 6004 заведены внешние линии, на 5004 телефоны.
Настройки взяты отсюда
www.dlink.ru/technical/pdf/voip/Hotline_5004_6004.pdf
Если как вшеншняя линия завести офисную АТС, то все работает, у телефона на 5004 телефон с АТС, через 9 можно позвонить в город, в общем все работает.
Если в 6004 завести линию МГТС, то не работает.
в 6004 "Advanced Options"->"FXO Dial Type" сказал, что pulse
В 5004 ничего подобного не нашел.
С телефона набирал и в тоне и в импульсе.
Номер не набирается.
Входящие звонки на телефон проходят нормально.
т.е. где-то, кто-то не набирает номер.
Или оно в хотлайне с МГТС-ов вообще не работает?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 10:43
В логах видно, что номер набирает 5004 (а он про импульсный набор не знает)... Как сделать, чтобы номер набирала 6004 ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 10:48
Блин.
Чета я такое накрутил, и удалось разок позвонить.
В общем работает.
Хотя непонятно с чего и как.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 11:20
В общем...
Фича такая, если в 5004 стоит HotLine 602
То позвонить в город не получается.
т.е. звонок выглядит так:
Nov 28 11:06:23 5004s sipg-001B119A620A: 1: GetDtmf
Nov 28 11:06:26 5004s sipg-001B119A620A: 1: Dial 602
Nov 28 11:06:26 5004s sipg-001B119A620A: 1: Inviting
Nov 28 11:06:26 6004s sipg-00179AF0E1EA: 702 CallIn
Nov 28 11:06:26 6004s sipg-00179AF0E1EA: 1: TrunkDialOut
Nov 28 11:06:26 6004s sipg-00179AF0E1EA: 1: PSTN Dial
Nov 28 11:06:26 6004s sipg-00179AF0E1EA: 1: VoipAnswering
Nov 28 11:06:27 5004s sipg-001B119A620A: 1: Talking
Nov 28 11:06:27 6004s sipg-00179AF0E1EA: 1: Talking
Nov 28 11:06:56 5004s sipg-001B119A620A: 1: Idle
Nov 28 11:06:56 6004s sipg-00179AF0E1EA: 1: PlayBusyTone
Nov 28 11:06:58 6004s sipg-00179AF0E1EA: 1: Idle
Nov 28 11:06:58 5004s sipg-001B119A620A: 1: GetDtmf
Nov 28 11:07:16 5004s sipg-001B119A620A: 1: Dial 251****
Nov 28 11:07:16 5004s sipg-001B119A620A: 1: PlayBusyTone
Если hotline на 5004 не прописан, то все выглядит так:
Nov 28 11:08:32 5004s sipg-001B119A620A: 1: GetDtmf
Nov 28 11:09:04 5004s sipg-001B119A620A: 1: Dial 6022519411
Nov 28 11:09:04 5004s sipg-001B119A620A: 1: Inviting
Nov 28 11:09:04 6004s sipg-00179AF0E1EA: 702 CallIn 2519411
Nov 28 11:09:04 6004s sipg-00179AF0E1EA: 0: TrunkDialOut
Nov 28 11:09:05 6004s sipg-00179AF0E1EA: 0: PSTN Dial 2519411
Nov 28 11:09:13 6004s sipg-00179AF0E1EA: 0: VoipAnswering
Nov 28 11:09:13 5004s sipg-001B119A620A: 1: Talking
Nov 28 11:09:13 6004s sipg-00179AF0E1EA: 0: Talking
Nov 28 11:11:30 5004s sipg-001B119A620A: 1: Idle
Nov 28 11:11:30 6004s sipg-00179AF0E1EA: 0: PlayBusyTone
Nov 28 11:11:32 6004s sipg-00179AF0E1EA: 0: Idle
Хотелось бы иметь прямой московский телефон, чтобы в москву звонить без дополнительных кодов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 14:03
Модератор
Модератор
Насколько я понял, мы решили проблему по телефону.
Виктор Колосов
Спасибо Виктору Колосову.
Заработало.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 03:53
Опубликуйте решение, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 10:44
Заменил 6004 на 3032.
Настроить не получается.
Вроде все настройки такие же.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 11:43
Модератор
Модератор
Выставить в параметрах RFC 2833 и поставить галочку Enable out of band DTMF
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 11:58
Что надо изменить чтобы заработало с МГТС.
на 6004 И на 5004 сделать так:
Advanced Options=>
Enable Out-of-Band DTMF галку поставить
RFC 2833 - поставить точку
Enable Non-SIP Inbox Call - галку снять
На 6004
Advanced Options=>
FXO Dial Type - сказать pulse
FXO Impedance - сделать Russia
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 12:23
Кстати там же
Pulse Dial Mark/Space Ratio -> сделал US а не UK
Как правильно не знаю.
Обновил прошивку в 3032, заработало.
Поменял 5004 на 1402. БЛИН! Какая ж она глючная. Как работает без панятия, ибо не заработало.
