Текущее время: Ср окт 28, 2026 00:44
 Заголовок сообщения: DVG4022S + Asterisk
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2007 08:40
Как подключить DVG4022S + Asterisk? С FXS портами разобрался, а как настроить asterisk что бы он мог звонить через FXO порты DVG4022S. Может кто-нибудь поделится примером конфига? Или объяснить как настроить?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 14:03
что интересует? нужно все, или есть конкретные вопросы?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 04:42
Как настроить FXO в sip.conf. В extensions.conf, насколько я понял, так: exten => _XXXXXX,1,Dial(SIP/yyyy/${EXTERN},60).
FXS настроил так
[1102]
type=friend
username=1102
host=dynamic
secret=123
callerid=1102
allow=all
canreinvite=no
nat=yes
qualify=yes
работает. Если настраиваю так же FXO, то могу позвонить на него, услышать ответ ГТС. Но это же не то :cry:
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 11:31
Это как раз то. У нас по крайней мере пока работает так. В Астериске делаешь группу (например с номером 9) из своих FXO, стратегию звонков ставишь Hunting.
После набора 9 будет выбираться одна из внешних линий.
В FXO прописываешь в хот-лайн номер телефона или группу, который будет звенеть при входящем звонке.
Скорей всего этот метод не совсем правильный, но работает.
Может кто подскажет как сделать по другому? Правильно, насколько я понимаю, через trunk'и.
Но как FXO прописать на астериск как транк?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 11:48
Вот я здесь и читал, что как транки viewtopic.php?t=22081&highlight=4022S . Но т.к. с ip телефонией и asterisk'ом до этого не сталкивался, то и понять не могу, как это сделать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 14:02
Элементарно. В создании нового сип транка заполняются всего 2 или 3 поля. Имя транка, peer details
host=192.168.2.251
type=peer
Dial rules если надо. Например 9+ZXXXXXX для выхода в город если фхо подключен через внутреннюю линию офисной атс. Ну и максимум чаннелс можно присобачить. Все.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 12:33
Попробовал так, когда набираю номер начинает звонить первый свободный FXS. :cry: А в самом DVG4022 нужно какие-нибудь настройки менять?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 13:49
:D Все, разобрался, спасибо всем.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 15:55
Поведай как сделал
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 05:03
А asterisk настроил так
[fxo1]
type=friend
username=fxo1
secret=123
host=dynamic
callerid="fxo1"
allow=all
ну fxo2 так же
exten => _XXXXXX,1,Dial(SIP/fxo1/${EXTERN},60)
в DVG4022S:
в "Sip Configuration" настроил Line2 и Lin4 на fxo1 и fxo2
в "Line configuration" поставил для fxo одинаковую группу
и то, что раньше я не делал:
в "Routing table" создал
index=1 (для второго 2)
default=ip
prefix=1
destination=fxo
e.164=fxo1 (для второго fxo2)
Min/Max digits не трогал
hunt method=group
теперь звонит, если одна линия занята, выбирает другую.
