Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:59
 Заголовок сообщения: проблемы с DVG 3004S и DVG 2004S
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 12:51
Здравствуйте!
Мы приобрели оборудование D-Link:Шлюзы IP-телефонии DVG 3004S(FXO) и DVG 2004S(FXS) для организации Call-Centr'а. В точности шлюзы используються по следующей схеме: в 4 шлюза DVG 3004S(FXO) заведены линии с телефонной станции "CORAL", в котору приходить PRI-поток E1 (EDSS-1).Тем самым мы получили 16 линий с потока PRI. Далее шлюзы зарегестрированы на IP PBX Asterisk, где и производиться обработка и маршрутизация звонком с FXO. Затем в Asterisk так же зарегестрированы шлюзы DVG 2004S(FXS), на которые приходят звонки с DVG 3004S(FXO) через Asterisk. К шлюзам DVG 2004S(FXS) подключены телефонные аппараты Panasonic KX-S2365RUW.
То есть цепочка следующая: ГТС - мини-АТС "Coral" - DVG 3004S(FXO) - IP PBX Asterisk - DVG 2004S(FXS) - Panasonic KX-TS2365RUW.
При их настройке и эксплуатации возникли следующие проблемы:
1. Шлюз DVG 2004S(FXS) & Panasonic KX-TS2365RUW - при установке телефонного аппарата (Panasonic KX-TS2365RUW) в тоновый режим не происходит выхов, приходит ответ занято, при установке в импульсный набор все работает нормально. При подключении другого телефонного аппарата(не Panasonic) тоновый набор работает нормально.В чем проблема? В Panasonic-е?
2. Шлюзы DVG 3004S(FXO) & IP PBX Asterisk & DVG 2004S(FXS) - при увеличении уровня громкости на шлюзах(на любом из них) появляеться сильное "эхо". При стандартном уровне "эхо" тоже присудствует, убавляя громкость эхо проподает, но слышимость плохая, в нашем случае необходима четкая и в меру громкая слышимость. Эхоподавление стоит на обоих шлюзах. В чем причина возникновения "эха" и как можно устранить?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 09:00
Тоже столкнулся с первой проблемой. Тоновый набор не воспринимается! Кто-нибудь знает как бороться с этим???
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 01:53
1. Во всем виноват KX-TS2365RUW ... Решение - перевернуть аппарат вверх ногами и покрутить по часовой стрелке отверткой в самой верхней дырочке.
2. Боролся ... пербирал кодеки ... изменения были. Потом заменили 100$ хабы на XXXX$ коммутаторы, настроили QoS. Народ даволен. :D
