Текущее время: Пт окт 30, 2026 01:40
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 10:54
Господа из техподдержки, ну дайте хоть какой-нить совет, будьте людьми!!!
Не понимаю, просто не понимаю. Перерыл все доки, форум - ничего не нашел.
Есть
АТС <-> 6004S<-> Lan 192.168.0.0<->роутер без NAT <-> Lan 192.168.3.0 <-> 2001S <-> Телефон
Настроено в режим переброса с 6004S на 2001s и в режим Peer to peer в обратную сторону (настроен код 9). Так вот при попытке выхода на линию с 2001s кодом 9# (пробовал всякие коды), на 6004S линия поднимается и тут же автоматом шлется какой-то одиночный сигнал - как в тоне, так и в пульсе - судя по всему цифра. Естественно, что это сбивает весь дальнейший набор номера. Где рыть, подскажите...
-> 11:26 20.03.07
Изменил на набор номера пульсом, тоже самое, только теперь пульсом набирает, судя по кол-ву щелчков, набирает цифру 2. Бред...
-> 11:30 21.03.07
И такая проблема. Ставлю на 6004s набор пульсом, после выхода на линию набирает какую-то цифру пульсом, а потом набирает исключительно тоном. Какого??
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 15:29
Модератор
Модератор
Есть
-> 11:26 20.03.07
-> 11:30 21.03.07
Какой телефон подключен к 2001?
Дайте лог с 2001
команда spy sip 0
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 17:13
Victor Kolosov писал(а):
[size=18][color=red][b]
Дайте лог с 2001
команда spy sip 0
Хм... А не цепляется телнетом никак :( Просто по таймауту отваливается :(
Телефоны пробовал разные, все Панасоники.
С этим тоном хрен бы. А вот почему пульсом не набирает? Телефон подключен к 2001S, настроен на тон, конечно. Выхожу на линию на 6004s, который потом продолжает набирать в тоне :( И как снять лог с 6004S?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 18:03
Модератор
Модератор
Дайте лог с 2001
команда spy sip 0
Что за прошивка у Вас? Есть возможность попробовать НЕ панасоник?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 14:52
Дайте лог с 2001
команда spy sip 0
Прошивка 6004s - 1.2.34.1
Прошивка 2001s:
Boot PROM Version D1.1B03
Firmware Version 1.00.014DLK
DSP Version 1.2.35.2
Других аппаратов нет. И это, простите, глупо, когда шлюз не работает с самым популярным аппаратом, вам не кажется?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 11:20
Модератор
Модератор
1. Настройки DTMF с обеих сторон ?
2. 2001 не работает в импульсе.
Мне кажется глупым, как минимум, когда два телефонных аппарата из одной партии, выдают значительно разный уровень сигнала, например 3ку.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 11:34
6004s - набор пульсом
2001s - настроек вообще нет
Собственно я так предполагал, что можно таки работать в такой связке, а получается, что просто создается сквозной канал после выхода на линию и все... Я так думал, что 6004 перехватывет тон и дальше транслирует его в пульс. Ан нет :(
И какое решение? Ставить преобразователь?? :(
