Текущее время: Вт окт 27, 2026 15:37
 Заголовок сообщения: DVG-4022s, FXO, ATC
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 13:43
Тема уже поднималась несколько раз, только без ответов.
Как настроить FXO порт на DVG-4022s, чтобы входяший вызов c IP стороны уходил на конкретный (заданный номер в подпункте LineX пункта SIP Configuration) FXO порт.
Экспериментировал с DTMF Relay (sysconf -keypad). При значении DTMF Relay - SIP Notify, шлюз захватывает порт на АТС. При других значениях Inbound и RFC2833 захвата порта на АТС НЕ ПРОИСХОДИТ!
К сожалению вызов осуществляет Cisco VoIP шлюз с поддержкой только cisco rtp и h245 DTMF relay.
Вопрос в чем причина ? Из-за чего вызов не уходит на АТС?
 Заголовок сообщения: Re: DVG-4022s, FXO, ATC
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 11:27
Модератор
Модератор
DTMF Relay в данном случае не причем.
В разделе SIP config для каждой линии Вы задаете номер, на который звоните со стороны IP. Соотвественно, набирая со стороны IP номер порта, например 1001@192.168.15.20 Вы попадайте на Line 1
И т.д.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 10:17
И т.д.
А есть возможность автоматом отдать номер куда звонить? На пример 89019290000#1002@voipgw1.mydomain.ru
Сейчас у меня Communigate суда по логам отдает номер. Но все звонки уходят на FXS1
