Текущее время: Вт окт 27, 2026 16:16
 Заголовок сообщения: dvg-2004s - локальные звонки
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 11:04
что имеем:
есть связка - ноут с wi-wi(с него програмлю шлюз), dwl-2100ap как связь между девайсами, dvg-2004s - voip шлюз(витухой связан с Ap).
к dvg-2004s - подключены 4 одинаковых dect телефона (будут локальные звонки, т.е. без SIP и звонки на другой шлюз).
доступ к интерфейсу программирования есть(static ip), Management \ line Status - FXS мониторится корректно, на все 4 порта вбиты номера - соотв-но 1111,1112,1113,1114.
firmvare version DVG-2004s - V: 01.01
документация - только та, что есть в комплекте
собственно, вопрос - :?:
для локальных звонков нужно только номера в порты активные вбить?
ip к каждому порту надо привязывать? если да - как?
в URI phone book все "альясы" на всякий случай вбил
в dialing plan \ local - вообще ничего добавлять не даёт((
не хотят у меня телефоны (даже внутри шлюза, не говоря уж про 2ой шлюз) друг другу звонить((
помогите, а... о4 надо... :oops:
StreloK, W.A.R.,Inc.
 Заголовок сообщения: Re: dvg-2004s - локальные звонки
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 10:30
Модератор
Модератор
_StreloK_ писал(а):
что имеем:
1. Нужно обновить прошивку
2. В настройках включить использование LATT
3. Настроить таблицу звонков Local
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 15:18
Приветствую. Говорил с вами по телефону.
Прошивку обновил.
Возможно ли sip и локальная одновременно? через порты, например, разрулить как нить? например 1 и 2 сип, а 3 и 4 локал?
И убей меня бог,если я понимаю,как этот latt настраивать((( в мануале ничерта неясно((
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 11:14
Модератор
Модератор
Прошивку обновил.
На счет одновременной работы не уверен...хотя ели нумерация не будет пересекаться то можно попробовать.
В Dial Plan --General Settings выбираетt LATT далее Закладка Local --
тут настраиваем соединение: номер, порт, ip
Виктор Колосов
