Текущее время: Вс авг 02, 2026 14:06
 Заголовок сообщения: Проблема с DWA-110 в XP SP3
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 13:56
USB адаптер DWA-110 очень странно ведёт себя после установки SP3 на Windows XP.
Дома стоит роутер DI-524. Все компьютеры работают нормально, только один с DWA-110 при загрузке винды и подключении к сети не получает обратного сигнала. «Лечится» это следующим образом: если зайти на настройки роутера с другого компьютера и назначить этому фиксированный IP, то в эту сессию он станет работать правильно. Но после перезагрузки опять не может получить сигнал, до повторения подобного действия. Если же IP уже был выделенным, то при сбросе обратно на динамический, снова всё нормально.
Само собой, что такое «лечение» крайне муторно и может быть однократным решением проблемы. Хотелось бы что-то более действенное.
Видимо, проблема в SP3, но в теме viewtopic.php?t=57196 я не нашёл упоминания об адаптерах серии DWA.
Можно ли что-то сделать в этом случае или проще купить PCI карточку?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 10:41
Ответил на мейл
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 02:11
а почему нельзя ответить сюда ?
у меня такаяже проблема =( и способ лечения кстати не помогает наверно потому что я конекчусь к точке доступа Dlink G700AP? а не ктой которую упоминал автор
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:17
Попробуйте драйвера с нашего фтп или ралинковские (2я ссылка)
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-11 ... 025-WW.zip
http://slil.ru/27762549
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 05:34
помогло. спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 08:46
У меня таже проблема, после установки новых драйверов ошибка пропала. Стационар в инете, карта беспроводной сети видна, но дальше шлюза не идет. Какие адреса IP и шлюз прописывать? Может что не так делаю? При старых дровах через 5 минут вылетал из инета, все висло приходилось перегружать машину. Теперь через 5 минут вылетает только беспроводная сеть, инет в порядке, но сеть больше не соединяется только после перезагрузке.
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 15:19
Опишите проблему более подолбно что куда подключено, версии прошивок, ПО и ОС.
