Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:36
 Заголовок сообщения: что такое data rate в ap 2100
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 22:14
в настройках (веб, телнет,APM) есть параметр data rate. ставлю его ,к примеру, 2М. При этом при подключении вай-фай клиента у него в свойствах показываемая скорость подключения может прыгать от 1 до 54 мбит/сек. Вопрос, что же тогда означает параметр data rate, если он ничего жестко не устанавливает
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 04:13
Вы таки до сих пор доверяете тому, что пишет Win? :)
Замеряйте скорость с помощью IPerf...
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 08:33
это понятно, что даже если он покажет 54мбит, то скорости далека будет от этого. меня интерисует почему у вайфай клиента постоянно меняется скорость содениния даже если он ничего не передает. почему точка не может жестко привязать маленькую, но стабильнуб скорость соединения. скажем 2 мбит.
Получается что data rate - Это максимальная фактическая скорость передачи данных, а не скорость соедниения с клиентом? даже если он попытается выставить 22 мбит/сек, то по факту ему больше 2 мбит не достанется?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 10:16
При изменении параметра data rate например на 11мбит\с (802.11b) происходит следующее:винда по прежнему пишет 54мбит\с в подключении.А вот реальная скорость передачи данных становится как при подключении на 802.11b(примерно 5-6мбит\с)
