Текущее время: Вс ноя 08, 2026 15:35
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 09:22
Уважаемые здравствуйте
принес девайc на работу, (диск с утилитами забыл дома :( )
не откликается по http
если не трудно киньте в мыло "родную" утилиту управления
для dwl-2000ap+
или скажите где ее скачать можно
спасибо,
taishigo@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 12:04
плиззз...
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 12:42
для dwl-2000ap+
спасибо,
taishigo@yandex.ru
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-2000AP+/Firmware/
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 13:29
Здравствуйте Vladislav Karagezov
Страно утилита настройки не видит девас ни 1.10 ни 1.12
(не говоря уж о том что пинг не проходит)
дома работало
в чем может быть проблема ?
(до этого было настроено так:
статический адрес устройства был установлен,
7 канал,
пароль админа изменен,
шифрование по wpa-psk,
был настроен фильтр на MAC адреса двух wi-fi карточек)
и еще вопрос
если я нажал ресет
что из измененных установок сбрасывается
а что остается ?
адрес устройства сбрасывается на 192.168.0.50 ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 15:48
Модератор
Модератор
дома работало
7 канал,
и еще вопрос
если я нажал ресет
а что остается ?
Утилита может не работать банально по причине того, что у вас устройство ревизии B, а менеджер для версии А.
При сбросе сбрасываются асолютно все настройки, адрес так-же сбрасывается.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 16:16
а как в этом случае мне железячку настроить ? :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 16:21
и кстати почему после сброса оно на 192.168.0.50 не откликается
по http ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 22:46
2 Vladislav Karagezov
Сколько времени требуется держать кнопку "ресет"
для того чтобы устройство вернулось к "умолчальным" настройкам ?
вопрос возник вот из-за чего: пришел домой включил девайс, думал нужно по новой его скофигурировать, а оно сразу заработало - настройки не сброслилсь вовсе. Хотя на работе сегодня кнопку ресет нажимал раза три и каждый раз видно было что устройство начинало "перемигиваться" диодиками.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2005 07:39
Модератор
Модератор
Инструкция описана в документации. Нажать кнопку на 10 сек, отпустить.
На работе не пинговалось по причине IP адресов из разных сетей, либо из-за особенностей ЛВС. Подключитесь напрямую кабелем, сбросьте, установите адреса нужные... Вобщем Install Guide полистайте.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2005 23:12
Тоесть, если точка 192.168.50.50, то у компа доп айпи должен быть 192.168.50.40 послеждняя цифра может быть любой (1-254) кроме 50
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2005 01:50
lion3d
а по моему по барабану
устанавливал адрес точки для другой сети
работает
