Текущее время: Сб ноя 07, 2026 12:29
 Заголовок сообщения: DI-624 и DWL-G520. Нужны антенны.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 06:50
Вопрос в следующем.
Есть следующая конфигурация.
В комнате на 2 этаже стоит точка доступа и 5 карточек.
В комнате на 4 этаже еще пара карт.
Также точка подключена к сети через RJ-45.
Интересует возможность подключения точек на 4м этаже и вообще стабильность работы.
Уровень сигнала на стандартных анетеннах не доходит до максимума никогда и связь вообще регулярно рвется. Помогает перегруз точки, но не надолго.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 09:19
Модератор
Модератор
Как расположена карточки на 2, на 4 этаже? Нарисуйте хотя бы примерный план.
Использовать di-624 однозначно не получится. Что-то дополнительное - возможно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 10:21
Комнаты 5 на 5 метров.
2 этаж
По углам стоят компы с картами. По центру одной из стен - точка доступа.
4 этаж.
Картина та же, но без точки доступа. Между комнатами по диагонали метров 20-30.
Почему не пойдет DI-624. Что с ней не так?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 11:07
Модератор
Модератор
Диаграмма направленности антенны такая, что сигнал не может одновременно излучатся и вверх, и в плоскости второго этажа.
Поэтому вам для работы ПК на 4 этаже потребуется ставить отдельную линию, и не далеко факт, что он вообще заработает через два межэтажных перекрытия. Подключите кабелем.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 11:22
Хорошо.
А в пределах 2го этажа?
Какие антенны посоветуете. Ниразу не было максимального уровня сигнала на карте стоящей даже рядом с точкой доступа. Та же картина на расстоянии 1 метр, 2, 3.
Реально ли поставить на точку доступа панельную антенну на 18 dBi, а на карту что-нибудь компактное на 4-8 dBi?
Или обязательно ставить одинаково можные антенны?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 11:43
Модератор
Модератор
d_bbgon писал(а):
Хорошо.
А зачем вам сто процентов уровень сигнала?? Чего вы этим хотите добится? Если хотите повысить уровень сигнала, тогда DWL-50AT вам должна подойти.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 11:52
Да вот траблы.
Сигнал дохнет, когда рядом с картой/точкой используется беспроводная мышь, к примеру.
И еще раз: пропадает связь постоянно. Что это? Если не уровень сигнала, то что?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 12:36
Модератор
Модератор
d_bbgon писал(а):
Да вот траблы.
Попробуйте сменить рабочую частоту на точке доступа, посмотрите на беспроводку в мышке, возможно там есть возможность сменить частоту.
Ну и проблемы wifi вполне возможно и вызываются помехами от мыши.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 12:56
А как сменить частоту? По инструкции не удалось пробиться на точку по ip.
А выход?
Смена частоты поможет?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2005 13:01
Модератор
Модератор
d_bbgon писал(а):
А выход?
А вы сперва почитайте инструкцию к мыше, подключитесь все-таки к точке доступа. НУ и после этого уже ищите вопросы тут.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
