Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:58
 Заголовок сообщения: DWL-G700AP + Beeline WiFi
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 22:43
Хочу подружить DWL-G700AP с Beeline WiFi в режиме повторителя или клиента.
Но никак не получается это сделать. У кого-то был подобный положительный или отрицательный опыт?
Прошивка: DWLG700AP_FW231b02.rar
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 09:38
Только в режиме клиента.Как должен авторизовываться пользователь?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 10:30
В режиме клиента тоже пробовал - не получилось.
Схема работы: Билайновский WiFi раздает ip в сети 172.16.0.0 (сама WiFi сеть без защиты). После этого любой запрос веб страницы перенаправляется на сайт билайна где можно ввести свои логин и пароль для доступа. После ввода данных интернет начинает работать. Возможно они запрещают/разрешают доступ для конктетного IP или MAC или для связки IP+MAC...
Кога пробовал в режиме клиента - даже IP получить не смог...
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 13:44
То,что ПК за Точкой не получает адрес может быть обусловлено уровнем сигнала провайдера.Он должен быть хотя бы 45%.Привязки IP-MAC у них нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 20:32
а ниже 45% не работает? ноутбук напряую коннектится при сигнале 6%..
Можно ли для увеличения сигнала использовать для этой точки направленную антену? Какую порекоммендуете?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 13:12
Да,можно.ANT24-1201
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 22:33
Вариант с внешней антеной не помог... Я использовал ANT24-0600 уровень был 50%. Не могу получить ip от beelinewifi. Вижу исходящие запросы от компьютера, а в ответ от точки (режим ap client) - тишина..
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 13:31
Привозите пару (ноут+точку) к нам.Посмотрим и протестим.Может и Точка "глючит"
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 17:52
А куда именно "к нам"? Как Вы работаете?
Вы протестируете при мне? Точку я могу оставить, а вот ноут - нет..
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 13:55
К нам
http://www.dlink.ru/ru/contacts/1/
Потестим при Вас
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 19:58
К сожалению на странице нет времени работы...
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 12:41
10.00-18.30
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
