Текущее время: Сб сен 12, 2026 15:15
 Заголовок сообщения: D-Link связь на большие расстояния
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2004 01:47
Были произведены тесты на расстояние 5, 15 и 30 км. между двумя D-Link 900-AP+. Для подтверждения, что канал построен нормально тесты проводились и с PCMCIA картами Agere (ad-hoc).
Скорость в килобайтах.
5 км.
D-Link - D-Link скорость 350
Agere - Agere скрость 570, сигнал-шум(Quality) 24 dBm
15 км.
D-Link - D-Link скорость 20-50, дупы, потери пакетов
Agere - Agere скрость 470-540, сигнал-шум 18 dBm
30 км.
D-Link - D-Link не связались
Agere - Agere скрость 430-470, сигнал-шум 14 dBm
Во всех случаях так же проводился тест D-Link - Agere, его результаты примерно такие же как и D-Link - D-Link, единственно что при таком тесте на стороне Agere удавалось установить уровень сигнал-шум, не смотря на худшую скорость этот показатель был не хуже... D-Link проверялись как ARM-7 (A,B) так и ARM-9(C) - c ARM-9 показатели вышли еще хуже. По этому было сделано предположение, что прошивка D-Link 900-AP+ не умеет работать на больших расстояниях.
D-Link AP были бы предпочтительней чем компьютер с 2-мя картами в силу множества причин.
Есть ли решения для связи на большие расстояния с оборудованием D-Link ? Что можете посоветовать для связи на подобные расстояния ?
 Заголовок сообщения: Данные исследования
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2004 19:44
Вообще гворя интересно...
НО Вы не указали что за антенны Вы использовали, какие были метеоусловия, какая прошивка AP, использовались ли переходники для антенн в обоих случаях...
Так что пишите :) уточняйте....
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2004 22:04
Для связи на подобные расстояния надо использовать усилители с хорошими направленными антеннами.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2004 02:11
Метеооусловия - сухая погода, температура воздуха 20-35 градусов.
В обоих случаях, как для Agere так и для D-Link разъемы на коротком кабеле запаивались на плату, антены конифер литые, прошивки AP чтобы не соврать не помню, там разные наборы для ARM-7 и ARM-9, но переберали ВСЕ что были на то время (5-6 месяцев назад) - разницы ни какой, по тому что ни какой разницы - прошивки и не запоминал.
Что касается усилителей - даже если опустить инспекцию электросвязи - то уж проще с компьютерами и Agere - они без усилителей >400 килобайт дают. Вот и хочу получить ответ: или думать в сторону D-Link - или дешево хорошо не бывает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2004 10:17
А какой у Agere уровень сигнала на выходе?
На самом деле даже с усилителем сигнал получается шумоподобным и не особо сильным, засечь его обычными методами почти не возможно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2004 10:53
у Agere: Выходная мощность 32 мВт (15dBm)
характеристики подробнее
http://www.unidata.com.ua/orinoco/as0/ao-pc-card.html
 Заголовок сообщения: ACK-time!?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2004 11:45
Думаю дело в невозможности изменения в D-Link ACK-time. Это время ожидания ответа картой после отправки запроса. На больших расстояниях, сами понимаете, ACK-time должен быть больше. Вот и не дожидаются D-Linki ответов, или дожидаются не всегда (15км). Отсюда и DUPы! В некоторых "дальнобойных" картах ACK-time выставляется врукопашную.
